Elektrohausanschluß Leistung
  •  gdfde
12 Antworten | 6 Autoren 12
nachdem ich meinem damaligen Elektrotechnikprofessor in der HTL versprochen habe, dass er mich mit einem knappen 4er durchlässt, wenn ich in meinem weiteren Leben nix mehr mit Strom angreife, wende ich mich mit meiner Frage an euch emoji
Mit dem ganzen E-Auto- und PV Zeugs kommt man mit dem Durchschnitthausanschluß mittlerweile an seine Grenzen.
Hier ein Foto von meinen Sicherungen im Hausverteilerkasten:
2023/2023090665544.jpg
2023/20230906972563.jpg
Für mich wäre es wichtig zu wissen, wieviel Ampere oder Kilowatt mein Hausanschluß tatsächlich verkrafet.
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Morgen
BungalowImGruen schrieb: Sicherung ist das Runde ganz links...
rausschrauben (am Besten Nachts, wenn wenig Geräte eingeschaltet sind), max Strom steht seitlich drauf.
BTW: Generell: es schadet nicht, wenn ma solche in Ersatz zhaus hat.
Hab ma nach 1 Jahr auch Welche gekauft, nie gebraucht.
Aber Wehe, wenn ich keine Zhaus gehabt hätt.....
LG Wolfgang
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  BungalowImGruen
gdfde schrieb: dass er mich mit einem knappen 4er durchlässt
... der war geschenkt, oder? 😉
Das ist nämlich ein Überspannungsableiter und keine Sicherung! 😉
Morgen
LG Wolfgang
Hallo gdfde,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Elektrohausanschluß Leistung
Haha vor allem weiss man nicht was die Hauptsicherung draussn verträgt und wie dick die Zuleitung ist.
Ich denke normalereis 35A
Hi
Frage an den Wissenden
uzi10 schrieb: Haha vor allem weiss man nicht was die Hauptsicherung draussn verträgt
Woher weiß ich, daß das ned die hauptsicherung ist?
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Wenn das die Hauptsicherung vorm Zähler wäre, wäre die Plombiert und nicht zugänglich. Ev. Müsste er die sogar auf einen Lasttrennschalter umbauen.
Hauptsicherung ist vorm.Zähler und bei der EVN im KüK ist eine NH Sicherung
  •  klausr
7.9.2023  (#6)
Weil diese meist 'draußen' im Hausanschlusskasten an der Grundstücksgrenze ist. 😉
Ein Beispiel:
2023/20230907302572.jpg
Derjenige der den Verteilerblock verkabelt hat, hätte das ruhig auch schöner machen können.
Ansonsten, Neozed abschrauben und nachschauen.  Tippe auch auf 35A/24kW gesamt.
Bei EVN geht aber generell normalerweis nicht mehr als 35A. Dann zahlt man schon extra
Bei Wr Netze hab ich 50A zb.
Bei EVN hat man oft nen Kabelhauskasten an der Strasse. Von diesen geht mit 50mm2 Alu zum Kük(25A meist) und dort wird noch mal gesichert und mit 5x10 oder 5x16 ins Haus.
Bei uns bei Wr Netze haben wir draussen Kombikästen mit Wr Netze Trennerkästen(35-50A) und dann gleich kombiniert den Zählerkasten in einen Polyesterbock und fahren von dort aus mit 5x10mm2 oder heutzutage mit 5x16mm2 rein(wenns kein Sparmeister war)
  •  gdfde
Hab jetzt die Sicherung gecheckt, steht 35 A drauf.
d.h. zwei E-Autos mit 11 kw gleichzeitig laden wäre dann wohl nicht so eine gute Idee, da ich dann schon sehr nahe an die Leistungsgrenze des Hausanschlußes kommen würde.
Ein "Upgrade" der Kapazität ist eher auch nicht sinnvoll, da Zuleitungen zum KüK und Zählerkasten usw. erneuert werden müssen.
Das braucht man in Wahrheit auch so gut wie nie.
Ich fahr echt viel und lade 1-2 Mal die Woche. Oder halt beide Autos mit je 5-6kW laden falls es wirklich mal gleichzeitig sein muss...
Ich denke ich beschaffe nicht einmal eine zweite Wallbox wenn es soweit ist...
2 mit 11 kw Laden ist sowieso ein Overkill. Du hast dann schon bei den 2 Autos 32A und keine Reserve fürs restliche Haus. Wird deine Zuleitung auch nicht aushalten.
Ausserde, bekommst du ne fette Rechnung von der EVN für einn Bezugsupgrade(bei wr netze so 2000 euro) und eventuell müssen bei denen auch Sicherungen getauscht werden, falls es deine ganze Hausverteilung aushält. Wallboxen muss der ELi ja auch anmelden, zumindest bei Wr Netze sollte es gemacht werden. Ansosten beim Smartmeter kommens eh schnell drauf, dass  du eines hast
  •  gdfde
uzi10 schrieb: 2 mit 11 kw Laden ist sowieso ein Overkill. Du hast dann schon bei den 2 Autos 32A und keine Reserve fürs restliche Haus. Wird deine Zuleitung auch nicht aushalten.
Eben, wäre halt interessant gewesen, in Billigzeiten die beiden Autos vollzuladen.
Ich hab die Bezugsgrenze mal auf 18 kw Gesamtleistung des Hauses eingestellt, das sollte die Zuleitung zum Garagenzählerkasten auch schaffen.
Nächstes Thema: Loxone Partner
