Also laut meiner Ansicht hast du beim Folienpool den Vorteil dass man die Folie in 20, 30 Jahren schnell ersetzt hat. Einen Wannenpool kannst komplett rausreissen, wieder Kran kommen lassen für neue Wanne, evtl. Bagger für neue Leitungen verlegen etc. ps. bin Folienpoolbesitzer^^ Was ich allerdigns nicht weiß ob es salzwasserbeständige Folien gibt. Aber denke schon. |
wir haben auch einen Folienpool - mit Styrosteinen selbst gemauert und mit Mischmaschine und Scheibtruhe händisch gefüllt. Bei uns war der Preis ein Vorteil, weil wir da wirklich viel selbst machen konnten. Man ist freier in der Form (unserer ist zb 10x4m, da hatten die meisten PP Hersteller abgelehnt wg der Größe), du kannst dir Stufen, eine Bank oder was immer du magst ganz einfach selbst erstellen. Folien gibts richtig dicke und feste, die wirklich viel aushalten und natürlich auch Salzwassser problemlos überstehen. |
habt ihr fotos von euren pools.? meine größte sorge beim folienpool ist, dass die folien nicht schön verschweißt werden und man somit immer die nähte so stark sieht.. habt ihr eine kostenaufstellen was euch die folie+folierung gekostet hat.? |
Es kommt wie bei allem am Bau immer auf die Qualität der Ausführung an. Wir haben uns in letzter Zeit viele Pools angesehen von PP, Folien, Naturstein, Sichtbeton usw. Sowohl bei Folien als auch PP war Licht und Schatten dabei, teilweise grausig verschweisste Folienpools und auch grausig lamierte PPs. Favorit bei uns ist derzeit, Styrosteine + Verkleidung aus Naturstein oder FSZ. |
Hab einen PP Pool aus CZ seit 2018. Alles gut bis jetzt. Keine Probleme. Schweißnähte könnten eventuell etwas schöner aussehen, aber das stört mich nicht wirklich. Egal ob PP oder Folie - beides hat Vor- und Nachteile. Pro bei Folie - wie schon gesagt wurde, du kannst dir deinen Pool in Größe, Form etc. herrichten wie du möchtest. Du kannst auch nach 15 oder 20 oder 25 Jahre deine Folie entfernen, und einen neue verschweißen - kommt halt dann auch auf die Größe an, was das Ganze dann kostet. Ich hab für meinen 6x3x1,50 damals ca. 6000 Euro samt Technikschacht bezahlt. Neue Folie plus Schweißen wird nicht günstiger sein. Aushub, Fundamentplatte, Magerbeton hinterfüllen, etc.... alles nicht ganz 10k. Ich hab keine Ahnung, wann ein PP hinüber ist. Schweißnähte undicht? Möglich - Dann muss man eine Firma finden, welche die Schweißnähte erneuert. Bei einem GFK Pool hat man so viel ich weiß gar keine Schweißnähte. Da gab's früher mal Osmose Probleme - wird jetzt mittlerweile eventuell auch kein Problem mehr sein. Ich musste mich beim PP Pool um den Aushub und die Fundamentplatte kümmern. Danach die Seiten mit Magerbeton vorsichtig hinterfüllen. Ich muss aber auch dazu sagen - ich bin eher der Typ der drauf pfeift, und groß an die Zeit in 20 oder 25 Jahre denkt. Ich wollte vor 5 Jahren nicht mehr als 10k für einen Pool ausgeben. Ich hab keine Ahnung, was in 20-25 Jahren sein wird - ob ich noch Bock auf einen Pool habe, oder ob ich ihn besser zuschütte, und mir einen ordentlichen Whirlpool zulege. Ich habe keine Überdachung, oder Dinge wie automatisierte PH/Chlor Anlage, Poolroboter etc. Würde ich sagen, ich will in 20 Jahren noch immer meinen Pool mit allem Schnickschnack, dann würde ich zur Betonvariante mit Folie tendieren, da ich den Pool so formen kann, wie ich will - bedeutet jedoch, höhere Kosten bzw. mehr Arbeit als beim PP Pool. |
Ja das ist ja das Problem... daher ist die Chance 50:50 ob es passt oder Müll ist Woher hast du es bezogen.? |
vinopol |
Also ich habe schon einige defekte PP-Pools gesehen, die dann aus Aufwandsgründen nicht mehr saniert wurden! Und auch von den Styroporsteinen würde ich abraten, die sind zwar schnell hingestellt, haben aber im vergleich zu "richtigen" Mauern deutlich weniger Festigkeit. Und auch das Befüllen mit Beton muss sehr vorsichtig erfolgen, sonst kann es passieren, dass die unteren Steine aufplatzen. Bei Hanglage mit teilweise freistehenden Mauern völlig ungegeignet. Bei normalem Gelände würde ich Schalsteine nehmen, bei schwieriger Lage - so wie es bei mir war - sollte es geschalter Beton werden! Was sind deine Gründe für Salzwasser? Ich habe das auch überlegt, habe dann aber doch einen Standard-Chlorpool gemacht. Beim Salzwasserpool wird ja genauso mit Chlor desinfiziert, der Unterschied ist nur, dass die Erzeugung des Chlors aus dem Salz erfolgt. Oft sind die Elektrolysegeräte zu klein dimensioniert, dann kommt der Rat vom Poolbauer, Chlor dazu zu schütten! (Erfahrungen aus meiner Nachbarschaft!) Chlorpools mit Dosierschwimmer sind eher ungünstig, aber mit einer ordentlichen (und auch sauber eingestellten!) Dosieranlage kann man den Chlorgehalt auf das notwendige Minimum beschränken - da gibt es dann auch keinen Chlorgeruch mehr! Noch ein Tipp: Nicht auf einen Bodenablauf verzichten, der erleichtert das Auslassen und Reinigen ungemein! In der Verwandschaft gibt es einen Pool ohne Bodenauslass, da muss man den letzten cm Wasser mit Fetzen und Kübel rauswischen.... Und auch beim Rückspülen hat ein Bodenablauf Vorteile, bei den heute oft üblichen flachen Skimmern sinkt der Waserstand schnell unter die Skimmerkante, wenn man dann über den Bodenablauf rückspült, ist es egal, wie tief der Wasserspiegel fällt. Und ausserdem sollte der Bodenablauf in die Umwälzung einbezogen werden, das ergibt eine bessere Durchmischung. Für nähere Infos google mal nach Poolpowershop Forum! Gruß GKap |
Ich sehe keine gravierenden Nachteile bei Salzwasser. Aber einige Vorteile. |
Wenn ich fragen darf, wie alt waren die Becken, und welche Probleme waren das genau? |
Nach 10 Jahren mit Folien Pool und Salzwasser kann ich folgendes berichten: Folie ist prinzipiell sehr gut, unsere wurde im letzten Jahr an 2 Stellen undicht, es sind die Nähte, die manchmal Probleme bereiten. Das Leck suchen war mit Lebensmittelfarbe relativ einfach und unter Wasser verklebt hielt es bis zum Schluß. Wenn man die Folie tauschen will geht das ziemlich schnell und ist auch nicht wirklich teuer. Salzwasser ist eine feine Sache, man braucht sich um nix kümmern, die Anlage macht alles von alleine. Das Wasser ist angehmer zur Haut. Bei sehr warmen Wasser mussten wir hin und wieder nachchloren. Wir hatten Styroporsteine mit Beton, eine Wand freihstehend und am Hang. Es hat sich genau gar nix verschoben. Es war extrem viel Eisen eingelegt, und das Fundament sehr großzügig bemessen, wahrscheinlich eine gute Idee. Jetzt haben wir einen normalen Chlorpool. Die Haut leidet schon sehr unter Trockenheit, wenn man vergisst, sich abzubrausen. Der Aufwand ist natürlich weit mehr. Der Pool hat keine Dosieranlage und ein uralt Pumpensystem. Unseren neuen Pool werden wir wahrscheinlich mit Chlor machen, aber voll automatisch. Mit den höheren Temperaturen in Zypern erscheint mir dieses als die sicherere Lösung, was die Wasserhygiene betrifft. |
Wollte auch noch Off-Topic fragen warum Salzwasser (oder Chlor)? Es gibt als Alternative auch noch sogenannte Naturpools, siehe z.B. https://www.salamander-garten.ch/naturpool/ Die können auch aussehen wie ganz normale Folienpools (ohne Grünzeug drin). Hat den riesen Vorteil dass man das Wasser nie wechseln muss wenn es gut gemacht ist (spart einiges an Arbeit im Frühjahr). Und natürlich dass kein Chlor die Haut austrocknet. Nachteile, wen es stört: das Wasser ist etwas trüber als ein Chlorpool und es kann vorkommen dass eine Kaulquappe drin herumschwimmt. Man sollte aber für die Herstellung eine renomierte Firma suchen, um sich Ärger zu ersparen. |
Ehrlich gesagt hab ich auch mit Salzwasser nicht vor, das Wasser (Regenwasser aus der Zisterne) im Winter auszulassen oder im Frühjahr zu wechseln... |
Wie hier schon öfter geschrieben: Folienpool. Kann schnell und einfach repariert/erneuert werden. |
Alter kann ich nicht sagen, aber ich kenne Risse (vermutlich Materialermüdung) und in einem Fall unten eingebrochen, möglicherweise wurde der Untergrund schlecht vorbereitet oder nicht ordentlich hinterfüllt. Das kann der Grund sein, ein Chlorpool sollte eine ordentliche Dosieranlage haben! Ich habe die ersten Jahre auch einen Dosierschwimmer gehabt - es hat nicht stark, aber doch merkbar nach Chlor gerochen. Später habe ich dann eine Dosieranlage eingebaut - danach gab es keinen Chlorgeruch mehr und die Wasserqualität war gefühlsmäßig deutlich besser! Ja, es gibt sehr schöne Alternativen! Es gibt verschiedenste Arten von Naturpools, mit wenig Bepflanzung und sehr hohen Technikaufwand in allen Abstufungen bis hin zu sehr großer Regenerationszone mit minmaler Technik. Einschränkungen gibt es halt bei der Wassertemperatur, die kann nicht beliebig hoch sein! Genau, dazu gehört viel Wissen und Erfahrung! Gruß GKap |
Hier die Doku zum Eigenbau eines kleinen Styroporpools mit 6x3 Metern... https://www.energiesparhaus.at/forum-erfahrungen-mit-styroporpools-vom-doc/51055_1 Es war damals auch eine monetäre Entscheidung, bei Styrosteinen ist die Möglichkeit an Eigenleistung halt höher als bei einem GFK/PP/anderesPlastikwandl. Andererseits hab ich die Entscheidung auch aufgrund der auffallend hohen Anzahl an negativen Erfahrungen im I-Net mit ausländischen Erzeugnissen, insbesondere ist's da recht oft um Osmose an der obersten Schicht der Kunststoffwand gegangen. Das zu sanieren ist anscheinend quasi unmöglich, was mir die Entscheidung pro Folie auch vereinfacht hat. In meinem Fall kostet der neue Foliensack ca. €800 und einen Vormittag Arbeit... |
super doku, danke! das geht bei mir leider nicht weil ich stufen rein haben möchte falls es ein folienpool wird, ist das die nächste spannende frage.. styroporsteine ja oder nein? ich hab jetzt schon mit ein paar poolbauer geredet. einer sagt nein, das is a dreck (hat schon a paar sanieren müssen weil das durch die feuchte nixht gehalten hat und sich zersetzt hat bzw von viecher aufgefressen wurde oder was auch immer) und die anderen sagen ja die steine sind super. |
Erfahrungen nach 17 Jahren Folienpool (bei meinen Eltern):
Ich denke, Vor- und Nachteile gibts bei jeder Variante, ich kenns halt nur so und empfinde es als gut. Man darf sich halt nicht zu schade sein, ein paar Tage bei der Mischmaschine zu verbringen 😅 Wichtig ist, einen guten Fachmann an seiner Seite zu haben, der das Projekt von Anfang an plant und dich während der Ausführung unterstützt. Unser Poolbauer ist ein reklativ kleines Unternehmen in unserem Ort, hat aber entsprechendes Know-how und ist insgesamt eine gute Begleitung für ein solches Vorhaben. |
was ist eig der unterschied zwischen pp-pool und polyester pool? ein bekannter hat seit 5 jahren ein polyester und ist wirklich zufrieden |
Polyester > In mehreren GFK Schichten/Matten gefertigtes Pool. Polypropylen > aus mehreren Stücken Kunststoff zusammengeschweißt |
Hier gibts ja ziemlich viel Unsicherheiten... Salz vs Chlor Das Medium zur Desinfektion ist grundsätzlich das gleiche: Chlor. Einmal erzeugt durch Elektrolyse (Salzmanager), oder durch Zugabe von Chlortabletten. Jedoch kann nur aktives Chlor Bakterien zersetzen. Fast immer wird mit organischem Chlor gearbeitet, welches kontunierlich den Cyanursäurewert steigen lässt. Cyanursäure wirkt als Chlorstabilisator, sprich es wirkt schwächer, dafür länger. Ist der Cyanurgehalt allerdings zu hoch kann das beigefügte Chlor gar nicht mehr wirken, es ist also bei der organischen Chlorung ein höherer Wassertausch notwendig als z.B. bei einer Salzanlage. Wenn man sich für Chlor entscheidet würde ich unbedingt eine automatische Dosieranlage mit Redoxmessung empfehlen, die Chlortabletten sind eigentlich überholt. Auch sollte man öfters mal eine Messung durchführen. Beim Salzwasser stelle ich den Generator 2x im Jahr um - an Anfang auf 10% Leistung und wenn über 23Grad Wassertemperatur auf 25%. So läuft das den ganzen Sommer durch. PH wird dazu automatisch geregelt - heißt ich habe null Arbeit. 1x/Monat Rückspülen und Chlor nachmessen, that's it. Alles automatisch. Organisches Chlor ist deutlich aggressiver zur Haut als es Salzwasser mit einer Konzentration von 0,3-0,5% ist. Man merkt es vor allem bei Kindern und Menschen mit generell empfindlicher Haut. In der Vergangenheit hab ich schon mehrere Pools umgerüstet von Chlor auf Salz, jeder ist begeistert. Poolbelag Es gibt prinzipiell 4 Arten von Poolaufbauen: Folie, GFK, PP, Edelstahl. Vorteile von Folie wurden schon genannt: Realtiv einfach auswechselbar und reparierbar, hält lange, verschiedenste Farben/Muster verfügbar, leicht zu reinigen. Mittlerweile werden auch fast nur noch durchgefärbte Folien verwendet mit einer guten Materialstärke, die bleichen auch fast nicht aus und haben eine lange Lebensdauer. GFK Pools sind eigentlich ein Relikt aus vergangenen Zeiten, bis heute gibt dir kein Hersteller Garantie aus Osmoseschäden über Zeit. Osmose (Wanderung von Molekülen) kennt man beim Pool eigentlich nur von GFK, wird auch die schwarze Pest genannt und tritt auf wenn das GFK nicht allersauberst laminiert ist. Schwachstellen werden so unterwandert und die Bereiche schwarz, deswegen auch "schwarze Pest". Ist dann eigentlich ein Totalschaden. PP ist wie der Name schon sagt aus Polypropylen hergestellt, was dieses Problem eigentlich nicht kennt. In den letzten Jahren sind PP Pools auch immer beliebter geworden, vor allem in der Überlaufvariante. Die Wände sind schön glatt und bieten eine tolle Optik, der Poolbau ist schnell erledigt. Probleme gibt es oft bei Herstellern mit zu wenig Materialstärke oder wenn an den Aussteifungen an der Rückseite gespart wird. Das ganze Konstrukt wird in Magerbeton vergossen, was eine Restaurierung eigentlich unmöglich macht. Und wenn eine Schweißnaht reißt musst du erst mal jemanden finden der dir das im eingebauten Zustand reparieren will.. sieht dann auch oft nicht schön aus. Edelstahl Pools sind die Deluxe Variante scheiden aber bei den meisten allein schon auf Grund des Preises aus. Poolbau Bei einem Folienpool kann man den Rohbau erstellen wie man möchte. Geschalt, H Steine oder die EPS Steine, immer bewehrt und mit Beton gefüllt. Was immer gleich ist: Die Innenseite muss genetzt und gespachtelt werden, die Oberfläche sollte möglichst glatt sein, du siehst im Streiflicht der Scheinwerfer sonst jeden Kiesel. Unter die Folie kommt noch ein Vlies, danach wird die Folie verschweißt. Natürlich gibt es auch grausig verschweißte Folienbecken, das ist aber der Faktor Mensch - man schaut sich vorher Referenzprojekte an und weiß was man bekommt. Um die Unterwanderung mit unbeliebten Viechern zu vermeiden wird einfach die Außenseite auch genetzt, gespachtelt und danach mit einer Bitumenmasse wie beim Hausbau üblich überzogen. Da kommt dann auch nach X-Jahren nix durch. Achtung bei der Überwinterung von Folienpools: Das Wasser nur ganz ablassen wenn man sich sicher ist es kann sich kein Wasser außen sammeln. Das kann dir sonst die Folie heben wenn es von unten kommt und die Falten bekommst du nie wieder raus. Bei PP musst zudem überaus genau gearbeitet werden, vor allem bei der Bodenplatte. Liegt es wo nicht satt auf kann die Mehrbelastung des Wassers zu Rissen in der Schweißnaht führen. ist abhängig vom Poolbauer, sieht man sich vorher an PP Pools sind nicht laminiert, das sind GFK Pools Die Wände stehen immer auf der geraden Bodenplatte, macht absolut keinen Unterschied ob Hanglage oder ebener Garten. Wände werden anschließend genauestens ausgerichtet und abgespreizt. Einziges Risiko ist das Befüllen, da muss sich der Pumpenfahrer etwas im Griff haben oder händisch füllen. Unfähiger Poolbauer, sollte man sich selbst einlesen welches Gerät man benötigt. Unbedingt Bodenablauf! Meine Empfehlung: Wenn ich selbst was mit schaffen kann, mach ich Styroporsteine oder geschalt. Treppen und Sitzbank kannst du in Absprache mit dem Folienschweißer in jeder Geometrie erstellen. Technik inkl. Folie, Einbauteile, Verrohrung hat uns ca. 10k gekostet. Sry für den langen Text.
