Planungsfehler Estrichhöhe Hebeschiebe
  •  grsm
8.9.2023 - 11.1.2024
22 Antworten | 15 Autoren 22
22
Ausgangslage:
2023/20230908725823.jpg
Eigentlich wäre eine bodengleiche Hebeschiebe geplant. Aber wie haben jetzt irgendwie eine Stufe drinnen, die es zu überbrücken gilt.  Gibts dazu auch so Übergangsschienen? Hatte das noch jemand? Wie habt ihr das gelöst? Danke für Input!
  •  Bube
Wir haben es auch so. Wussten aber nie  sicher wie es wirklich sein sollte. Die Stufe stört uns aber nicht wirklich deshalb habe ich auch immer vergessen es anzusprechen. Da stören mich viele andere Sachen im Haus mehr 😀
2023/2023090810952.jpg
  •  aumand
bei uns sehr ähnlich. haben am Übergang eine passende silikonfuge gezogen..
meiner Meinung nach kein Problem. und als Familienvater muss ich auch sagen: bei der kleinen Erhöhung stehen die kleinsten an, haben aber ihre finger/zehen nicht im (durchaus gefährlichen) spalt...
  •  Bauherrjoe
Ist vermutlich auch Geschmackssache.
Bei mir hat sich der Estrichleger auch um 0,5 bis 1cm vertan...
Mir war es wichtig genau gleich hoch zu sein.
Da ich den Boden eh selber verlegt habe, löste ich es mit einer Ausgleichsmasse.
Gibt es von diversen Baustoffhändler.
Bitte aufs Datenblatt schaun, gibt mit/ohne FBH FBH [Fußbodenheizung] auch Dicke von-bis.
  •  Fino
Besser so als anders rum.
Aber wenn es 100% gleich sei soll.
+1 für Ausgleichsmasse
  •  AndiBru
Verlegst du den parkett schwimmend?
Kommt noch die dämmmatte drunter?
Diese ev. dicker nehmen ... Bei parkett egal bei vinyl darfst nur die dünne nehmen.
Mir wäre die "Stufe" egal.
Silikonfuge und passt.
  •  grsm
Wir verkleben. Wir überlegen jetzt bzgl.  einer Abschlussprofilleiste um es auszugleichen. Hat so eine Lösung jemand? Hätte auch den Vorteil, dass kleine Ungleichheiten in der Länge des Parkett verdeckt werden. Verlegen ihn selbst.
  •  Woodstepper
9.9.2023  (#7)
War bei uns auch so. Wir habens so gelöst: Leisten in passender Höhe hersäumen und unterlegen damit Parkett und Hebeschiebetürprofil eben sind.  Vorher restliche Fläche vor Hebeschiebetür mit Parkettkleber auffüllen um das Gefälle leicht zur HST HST [Hebeschiebetür] ansteigen zu lassen und trocknen lassen. Anschließend Parkett verlegen. Man sieht absolut nicht das man den Bereich vor der HST HST [Hebeschiebetür] ansteigt.
  •  heislplaner
Bei uns wurden diese Bereiche vorher vom Bodenleger gespachtelt. Kleber trägt zusätzlich auf.
Das passt so und ist kein Fehler! Ganz exakt bringt man das nicht hin und zu tief ist immer besser als zu hoch!
  •  Romsch1
Die Frage ist natürlich auch wie viel wurde vom fertigen FOK zurückgeblieben mit dem Estrich.... Aufspachteln ist natürlich möglich, sind aber unnötige Kosten wenn man vorher die Belag und Kleberstärke erfrägt... auf plus minus 2-3mm kommt es da auch nicht an. Das überbrückt der Bodenleger mit dem Kleber schon... so genau kann der beste Estrichleger nicht arbeiten..
  •  PS86
28.12.2023  (#10)
2023/20231228192574.jpg
Haben wir auch, stört aber überhaupt nicht.
  •  Tirolar
28.12.2023  (#11)
Hab's auch so mach dir keine Gedanken das passt genau so wie du es hast du hast ja die führung der schiebetür sowieso auch als stolperfalle
2023/20231228263355.jpg
  •  Romsch1
29.12.2023  (#12)
Würdet ihr empfehlen dass man den Ausgleich selber macht oder sollte das der Bodenleger machen?
Spachteln würde ich mir nicht zutrauen, wegen Ebenheit etc.
Aber es gibt ja auch diese Nivello selbst nivellierenden Ausgleichsmassen, das würde ich schon selbst machen können denke ich...
29.12.2023  (#13)
Zu knapp und jeder Kiesel wird eingezwickt... geb ich zu bedenken.
  •  Scapal
4.1.2024  (#14)
Habe bei der Sanierung überall die Baumit Nivello Quattro fürs Ausgleichen genommen, das kann jeder der zumindest einen Helfer hat selbst.
Ein Gefälle wirst du damit aber eher sehr schwer hinbekommen, wenns zu den anderen Räumen von der Höhe her passt. Das Zeug ist wirklich super flüssig sobald es angerührt ist.
Würd da auch eher eine kleine Steigung spachteln (lassen) auf ca 1m Abstand zur tür, mit einer angeklebten Holzleiste in passender Dicke abziehen.
Falls der Bodenleger den Parkett klebt macht der das bestimmt mit wenn du danach fragst.
  •  Bauherrjoe
Wie schon oben geschrieben, ist Geschmacksache aber den halben Tag war es für mich wert.
2024/20240104140514.jpg
2024/20240104577879.jpg
  •  Scapal
5.1.2024  (#16)
Gefällt mir bei Joe ehrlichgesagt auch optisch besser, aber ist halt wirklich ein winziges Detail. :)
  •  Romsch1
Bei mir ist es jetzt teilweise auch so, da ich zugegebenerweise den Parkett erst nach dem Estrich fixiert habe... ich bin bei den Feinsteinzeug 13-15mm unter FOK (das passt ja recht gut dafür).
Ich bin aber leider falsch beraten worden und habe bei den Parketträumen jeweils eine Stufe abziehen lassen.. bei der Räumen für Parkett bin ich 18mm unter FOK...
Hätte mich aber jetzt für den Weitzer Parkett entschieden und der hat als Diele im OG 11mm und im EG im Wohnraum als Stab (Fischgrät) sogar nur 9,5mm Höhe...
Ich sehe jetzt nur 2 Möglichkeiten, entweder der Fliesenleger drückt was es geht und ich senke mein FFBOK um 2-3mm, je nachdem was geht... somit gewinne ich etwas beim Parkettaufbau.. (Stufen bei den Aussentüren werden halt etwas höher, oder er macht geringes Gefälle jeweils..
Wenn er das max. bei den Fliesen rausholt, muss aber der Parkettleger zumindest im EG auch noch ca. 5,5mm mit dem Kleber überbrücken (im OG ca. 4mm)  und das ist ja auch schon zuviel...
2te Möglichkeit überall wo Parkett kommt (sind ca. 110m²) mit Nivello 5mm ausgleichen...
Wie würdet ihr es machen?
Romsch1 schrieb: Wie würdet ihr es machen?
Gefälle.
  •  MrCrabs
Anderen Parkett mit 15mm Dicke auswählen.
Die Nivello Quattro würde dir ca. auf 660 Euro Materialkosten kommen (ca. 825kg für 110m² 5mm).
Da hast 6€/m2 was du für dem dickeren Parkett ausgeben kannst und hast eine top Lösung ohne ausgleichen.
MrCrabs schrieb: Anderen Parkett mit 15mm Dicke auswählen.
Oder natürlich das. 😉
  •  Romsch1
Ich befürchte da kostet mich ein anderer Parkett bei weitem mehr, sofern es einen Fischgrät weiß in 15mm überhaupt gibt??
