Update: Habe mal die ersten 2 Heizkreise verlegt. (+/- 0,5m). ![]() Aber: Ich kriege das Rohr nicht spannungsfrei verlegt. Gibt es hier einen besonderen Trick? Die Noppenfolie drückt es leider nach oben. |
Ich weiß keinen, es ist einfach so (und wird vom Estrich dann easy runtergedrückt) |
Ist niedertackern eine Option? |
War bei mir auch der Fall. Estrichleger sagte aber: kein Problem. Das Gewicht des Estrichs drückte dann die Platten wieder schön runter. |
+1 für kein Problem, der Estrich bringt dann 100+ kg/m2 und drückt es runter! |
Ok, dachte dass es da evtl. eine Technik beim Abrollen, Biegen oder herunterdrücken gibt. Bei mir kommt nur ein Dünnbettestrich (40mm, davon 24mm Überdeckung) rein. |
<img src="blob:https://www.energiesparhaus.at/e937dd1f-7ce1-4992-8b68-1ff6d6e4e474">Mit diesen E. Stellantrieben hast du einen ständig wirkenden hydraulischen Abgleich für jeden einzelnen Heizkreis. Geeignet für Einzelraumregelung mit Thermostat . |
Bullschitt |
Der kleine Trick hoffe ich erklär es verständlich. Das Rohr weiter vor der auf den Noppen beim Abrollen auflegen und beim eindrücken mit dem Fuß leicht nach hinten ziehen das nimmt den Zug aus den kurven. Schlimmer wirds beim Ende der Rolle und lässt sich auch nicht immer ganz vermeiden. Den Rest macht Tatsache der Estrich |
hab auch festgestellt, wennst das Rohr nicht vertikal abrollst, sondern wenns eher horizontal von der Spindel zugegeben wird, dann stellt sich das ganze viel weniger auf. Ist zwar etwas unhandlicher beim Verlegen, aber hilft etwas. Hoffe ihr könnt euch jetzt vorstellen wie ich das meine?! |
Link geht nicht, auch wenn ich manuell den hinteren Teil weglasse https://www.energiesparhaus.at/e937dd1f-7ce1-4992-8b68-1ff6d6e4e474 Probiere ich gleich aus. Das Rohr praktisch etwas vorausschauend (Bsp. 50 oder 100cm vorauslegen (ohne einzudrücken). Beim eindrücken dann das Rohr nach hinten (gegen die verlegte Seite) ziehen. Also eher so flach. ![]() Nicht von oben (horizontal) draufdrücken, sondern eher seitlich kommend (vertikal) reindrücken. |
ja, das seitliche Zuführen hat bei mir schon sehr geholfen. Ist aber nicht immer so leicht machbar. meist wirds eh irgendein Mischmasch 😉 Aber halb so wild. Den Rest richtet eh der schwere Estrich |
Ja genau. Dann spannt das Rohr nicht |
Konnte die Tage keinen weiteren Heizkreis verlegen, um du schauen, ob das spannungsfreier wird. Unabhängig davon hat ein Bekannter einen Heizungsbauer organisiert, der mir mithelfen will. Auf der Baustelle hat er gemeint, die Heizkreise gehen so nicht. Der Mindestabstand Vorlauf-Vorlauf oder Ablauf-Ablauf (weiß nicht mehr genau) wären nicht 30cm, da würde es Hitzestau geben. Ich habe ein Verlegeabstand von 12, daher wäre der Abstand ca. 24cm. |
Genau, bei Vorlauftemperaturen von einer Wärmepumpe. Mach besser alleine weiter. |
Du meinst einen Kesselhelden aus der Verbrennerzeit? 🤦♂️ 😉 |
ich habe mich dann ohnehin gefragt, wie man 5'er oder 10'er VA dann noch realisieren will. Da ich Laie bin, hatte ich kein Argument ![]() Er hat seinen Meterstab auf den Boden gehoben und die 24 gesehen und das gleich moniert. Nach seiner Logik wäre der minimalste VA dann 15. |
kann man vielleicht für ungedämmte Anbindeleitungen noch halbwegs gelten lassen. Damit der Bereich oder Raum beim Heizkreisverteiler nicht unnötig zu warm wird. Aber ansonsten -> 🤦 |
Das ist mir auch als einziges Argument eingefallen. Ansonsten sind ja heute VA 10cm schon ziemlich Standard... Wie gesagt, die Zusammenarbeit würde ich sofort wieder einstellen, da bist alleine plus Helfer besser dran mit deinem Wissen aus dem Forum. |
schock ihn und sag ihm daß deine heizung auf 30° vl-temperatur ausgelegt ist. und daß der hydraulische abgleich schon in der planung erledigt wurde und nicht erst auf der baustelle. schau aber daß du ein richsalz parat hast falls er umfällt. das mit dem hitzestau hat dein planer schon im griff. sag ihm daß nur vermieden werden muß daß sich die rohre berühren. weil dann ergibt 30 + 30 = 60° der kollege dürfte heizevolutionstechnisch noch im venenzeitalter stecken ... 😉 |
Genau, das sind bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] dann die Stellen wo man kaum stehen kann und das Aufwischwasser zu sieden beginnt...was 6cm so alles ausmachen^^ Das nächste was du ihn erklären musst ist warum du nach dem Flur mit dem gleichen Kreis noch ins WC fährst 😉 Sowas macht man doch nicht^^ (Wobei zusammenschließen der Kreise im Verteiler auch möglich ist). |
