Dass dir der Schnee im Ernstfall so einen lächerlichen Auftrieb wie einem XPS Block oder den Ball nicht einfach runterdrückt, kannst glaube ich vergessen. Vielleicht kommen hier die top Tipps, da bin ich gespannt, denn ich glaube meine Schwester hat für dieses Peoblem auch noch keine gute Lösung gefunden:) ich glaub die lassen den Pool immer zum Teil ab oder so (auch so ein runder Aufstellpool) |
Gibt für Pools eigene Luftkissen für genau diesen Anwendungsfall, haben damit aber auch noch keine Erfahrung, wird wohl nächstes Jahr angeschafft. Findet man unter dem Stichwort Pool Luftkissen |
Also wir decken ihn immer mit einer dichten Plane ab und legen eine Holzstaffel drüber an der eine Tauchpumpe hängt. Wenn zuviel Regenwasser auf der Plane steht wird die Pumpe reingelassen und das Wasser abgepumpt. Funktioniert seit 10 Jahren einwandfrei. LG ![]() |
Hi Danke für die Anregungen! Bestell amal die Luftpolsterl. Nix für ungut, aber pumpe und abpumpen bei Bedarf ist ma etwas zu umständlich, habs lieber wenn gar kein wasser reinkommen kann, dann kann ich auf nix vergessen 😆 Lg |
Also wir lassen den Pool im Winter immer bis unter die Einlaufdüse ab. Da hätten wir viele solcher Polsterl gebraucht und hoch auftürmen müssen, damit alles außen runter rinnt 🤣. Anfangs haben wir es mit der Poolleiter probiert, die wir in die Mitte reingestellt haben und da dann die Plane drüber. Hat auch nicht funktioniert. Wir pumpen max. 2x im Winter ab. Soviel regnet und schneit es bei uns nie.... |
Hab mir auch um 100€ eine Plane gekauft. Schon im zweiten Winter blieb sie im Kasten. Unser Pool bleibt seither frei. |
Hallo kraweuschuasta, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rundpool winterfest machen - Abdeckung? |
Wir lassen das Wasser bis ca. 50cm über den Boden ab. Es kommen ein paar Basketbälle rein (wegen auffrieren) und sonst nichts. Keine Abdeckung. Hat seit 4 Jahren gut geklappt. Diesen Winter mussten wir den Pool sogar einmal auslassen weils soviel geregnet hat und das Wasser schon zum Skimmer hochkam. Übrigens als Katzenliebhaber wüde ich dir raten eine Matte oder Ähnliches in den Pool zu hängen und zu befestigten falls ein Tier meint es möchte Eislaufen oder schwimmen gehen. So kann es an der Matte rauskraxeln. |
Wir haben uns eine UV beständige Pläne gekauft, Kostenpunkt ca 200 Euro. Das Pool wurde unter die Einlauf-/Auslaufdüse ausgelassen. Uns sind letztes Jahr 2 von 4 Eispolster eingegangen, also ziemlicher Flop. Nachdem wir von der Baustelle aber noch ein paar XPS Platten haben kommen die heuer auf einen Turm, Pläne drüber und abwarten 😂 Das mit der Pläne hat top funktioniert. Natürlich, wenn es viel geregnet hat mussten wir teilweise die auf der Pläne entwickelten Lacken ausschöpfen, aber unsere Plane hat extrem viel ausgehalten somit war das wirklich nur selten notwendig.. Das mit der Leiter werde ich vielleicht als Anregung nehmen, ist ein Versuch wert 😎 |
Morgen, danke amal für alle Antworten! Sind bei uns etwa 50cm, also etwa ein Polsterl ganz grob ![]() Und lt Poolfuzzi muss ma das ja auch machen wg Auffrieren der Pumpe, Düsen etc. Ganz oder viel auslassen wollen wir ned, wegen Wasserverschwendung etc. Versuchens amal so. Wollen wir nicht, wegen Blattn, Schmutz, Tieren etc. und: Das ist der Punkt, ein gewisser Besuchskater Kartonara ist eine soooo neugierige Nasn, er ist zwar bis jetzt noch nicht reingeplumpst, aber das ist (fürcht ich) nur eine Frage der Zeit.. ![]() Deswegen wollen wir die Schotten dicht machen, dass da nix passieren kann. LG Wolfgang |
Du wirst ihn im Frühjahr so und so auslassen müssen, da macht es wenig Unterschied ob ein paar Blätter drinnen sind oder nicht. Meine Meinung. Wir hatten in dem einen Jahr mit Plane jede Menge Spinnen und Würmer und sonstiger grauslicher Viecher im Pool. Die sind wohl irgenwie unter der Plane rein. Da lässt man dann gerne aus und füllt neu. Das mit den Katzen ist ein berechtiger Punkt. Aber wenn in der Plane Wasser steht und sie die Rutsche nicht rauf kommen, ist es auch blöd. |
Was machstn im Sommer dagegen? Unser Kater ist vor kurzem auch reingeflogen und dann wieder über die Stiege raus, fast wie gelernt 😅 ||
Bei meiner Schwiegermutter haben wir ein Polster machen lassen, und auch auf Rundpools hab ichs schon öfters gesehen - wenn du keine Kuppel hast ist das DIE Lösung für den Winter. Kein Licht im Pool - keine Algen, kein Regenwasser, fast kein Einfrieren. https://pooldoktor.at/aufblasbare-poolabdeckung.html ![]() |
Hi Da haben wir, wenn wirn nicht benutzen, diese Thermo-Noppenfolie drauf, die ist ziemlich stabil, sollte einen Durchschnittskater locker aushalten. DIe Hoffnung stirbt zuletzt ![]() Kescher + Super Poolfilter ![]() So ähnlich wärs geplant, nur halt ned 1 Polster, sonder 6, die kamma zusammenbinden. Die sinds jetzt amal geworden: https://www.hornbach.at/p/winterkissen-fuer-pool-122-x-122-x-44-cm-blau/10592707/ LG Wolfgang |
und darüber spannst du ne Folie oder? Bei den Polstern bist du sonst nicht wind- und wasserdicht und übern Winter wird alles grün. |
Was mach ich falsch, dass beim Überwintern ohne Abdeckung das Wasser nicht grün wird? Ich lass die Pumpe bis in den November oder wenns Wetter passt in den Dezember rein minimal laufen. Vor dem ersten großen Frost wird dann erst abgelassen und Pumpe/Salzanlage/PH-Regulierung ausser Betrieb genommen. In den Wintermonaten spring ich dann ganz oft nach dem Saunieren beherzt rein und genieße die Abkühlung. Richtung Ostern wird dann schon wieder neu gefüllt und Pooltechnik in Betrieb genommen. |
Kann ich dir nicht sagen, aber unser Pool wird im Oktober eingewintert und im April wieder in Betrieb genommen, den Strom spar ich mir. Abgelassen wird nur unter Skimmer, dann die Geobubble Folie aufs Wasser und Kuppel drüber. Salzpools sind auch weniger anfällig für Grünalgen wie reine Chlorpools. Es ist nunmal so dass ohne Licht keine Algen wachsen. |
Hi Äh ja, sry dachte das ist klar 😆 Haben eine dunkle Winterfolie zum Pool dazubekommen. Ohne Folie bräucht ich ja keine Luftpolsterl 🤣 Lg |
Wir lassen den Pool auch bis zu den Anschlüssen ab. Danach kommt ein siloschlauch ausm Lagerhaus darüber. (Kostet fast nix und ist uv beständig). Kein Polster oder sonst irgendwas rein. Die Plane mache ich mit kabelbinder fest. Für Zuviel Wasser auf der Plane hängt ein Stück Gartenschlauch drinnen der außen bis zum Boden reicht. Wenn ich Wasser ablassen will kurz mit dem Mund angesaugt und dann läuft das alles von selbst ab. Keine Pumpe oder sonst irgendwas notwendig. |
Hi Und wie oft musst im Winter Wasser ablassen, ganz grob? Aja was Anderes noch, wie bekomme ich eigentlich Filter, pumpe etc. Wasserfrei, dass sie mir ned einrosten? Lg und dank Wolfgang |
Meine Pumpe, PH Regler und Salzgenerator werden im Winter abgebaut und in der Werkstatt frostfrei gelagert. Du wirst die Technik ja auch abbauen oder? Der Filter hat unten eine Schraube zum Wasser ablassen, das heißt sobald du das Wasser unter den Einlauf abgelassen hast kannst du den Filter per Schraube entwässern, der bleibt bei mir dann über den Winter mit offener Schraube stehen. Pumpe wird einfach aufgemacht und ausgeleert, Siebe gereinigt. |
Technik wird bei mir auch abgebaut, wie bei Landmann. Kessel wird nach ablassen ebenfalls abgebaut und sauber ausgewaschen. Filterballs entweder in die WaMa oder entsorgt und alles trocken überwintern. |
Mahlzeit Dir WP WP [Wärmepumpe] würde ich in der Werkzeughütte lagern, ist nicht ganz frostfrei, aber trocken. Beim anderen Technikzeug bin ich im Wiglwogl, Da Keller täte den ganzen Pumpen und Plastikzeug sicher besser als draussen im Poolkastl, aber meinem Kreuz ned 🙂 Lg |
