Kronoterm EWP
 1  2 ...... 3  4
  •  CoolS
12.9.2023 - 26.8.2024
71 Antworten | 20 Autoren 71
da es für die im Februar bestellte KNV S1155-06 PC immer noch keinen Liefertermin gibt und der Insti auch keine Infos bekommt (es sind wohl auch aus 2022 noch Bestellungen offen) hat er als Alternative Kronoterm ins Spiel gebracht welche wohl ab Oktober verfügbar wären.
Ich konnte dazu leider nicht viel finden, kennt jemand diese Geräte und wären die eine technisch gleichwertige Alternative zu KNV?
Quelle wird ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 2x 300m DN40.
Laut insti haben die Kronoterm wohl ein Kältemittel mit geringerem GWP (= mehr "Raus aus Öl und Gas" Förderung für uns) aber ich konnte nicht herausfinden welches genau.
Würde mich über Infos freuen.
  •  bluefox
Es gibt wohl aktuell noch keine belastbaren Infos zu der neuen Serie. Auf der Kronoterm-Webseite findet man bisher auch nur die Ankündigung, aber keine weiteren Infos. Die kommen wohl erst mit der Auslieferung der ersten Geräte im Oktober. Preislich sollte die aber unter der KNV liegen. Hast du das vorläufige Prospekt bekommen?
  •  CoolS
Ah ok das heißt die Geräte auf der Website sind noch die alten?
Nein hab nichts bekommen, nur telefonisch die Info weil ich vorhin nach dem Liefertermin für die KNV gefragt habe.
Hab aber nicht gecheckt das hier eine neue Serie kommt, dachte der Insti meint eh die Geo Geräte von der Website aber dann macht das mit Oktober Sinn.
  •  bluefox
Frag ihn mal - ich hab mit ihm über die neue Serie gesprochen. Vielleicht hat er für dich eher noch die alte Serie angedacht?
  •  CoolS
Ich werd ihn mal fragen, denke aber er wird über die neue Serie gesprochen haben allein wegen der Bemerkung das die ein anderes Kältemittel haben und ab Oktober kommen sollen.
  •  Brombaer
Hat die Propan ? Das wäre dann ein Outdoor-Gerät, oder ?
  •  CoolS
Hab jetzt den vorab-Folder bekommen, scheint jedenfalls für Innenaufstellung zu sein also vermutlich kein Propan. RGK wird explizit als mögliche Wärmequelle erwähnt.
Die neuen Geräte heißen "ETERA"
Es wird 3 größen geben:
ETERA S
2-9 kW (10 kW max.)
SCOP 35°C:
5,64 (Sole/Wasser)
Wasser/Wasser noch nicht angegeben
ETERA M
3-12 kW (13 kW max.)
SCOP 35°C:
5,82 (Sole/Wasser)
ETERA L
5-18 kW (20kW max.)
SCOP 35°C:
6,22 (Sole/Wasser)
8,48 (Wasser/Wasser)
Dazu gibt es auch Warmwassermodule.
Aktive Kühlung standardmäßig und passive Kühlung optional
Zum Kältemittel konnte ich im Folder keine Informationen finden.
  •  DoertyHarry
20.9.2023  (#7)
Ich hab gestern mit einem Kronoterm Vertreter telefoniert, der hatte bei der ETERA S gemeint die geht von 1-7 kW.
Mit dem Kältemittel haben sie bewusst auf R452B gesetzt, da dieses laut ihm besser für höhere Temperaturen (Sanierungsobjekte) sind.
Lagernd und Auslieferung start mit 15.Oktober.2023 (Außer die größte)
  •  CoolS
Interessant, meine Daten sind eben aus diesem vorab-Folder also gut möglich das sich die Leistungen geändert haben.
  •  sebbo
13.10.2023  (#9)
Mir wurde auch eine Kronoterm Etera S 2-9kw angeboten. Ich habe im Forum gelesen, dass viel KNV-Hirnschmalz zu Kronoterm gewandert ist - was ich jetzt als positiv werte?! Wie siehts allgemein mit Support aus, gibts softwareseitig Erfahrungen? Bekomme auch noch eine KNV angeboten, befürchte aber, dass die preislich (inkl. Jubiläumsbonus) wahrscheinlich nicht in die Nähe kommen wird.
  •  TheSeeker
21.10.2023  (#10)
DoertyHarry schrieb: Ich hab gestern mit einem Kronoterm Vertreter telefoniert, der hatte bei der ETERA S gemeint die geht von 1-7 kW.
CoolS schrieb: Interessant, meine Daten sind eben aus diesem vorab-Folder also gut möglich das sich die Leistungen geändert haben.
Meines Wissens gibt Kronoterm die Leistungen für Wasser-Wasser-WPWP [Wärmepumpe] an. Deshalb könnte gut beides stimmen. 1-7 für Sole WPWP [Wärmepumpe] (35° Vl) und 2-9 für Wasser WPWP [Wärmepumpe]. Aber nur eine Vermutung. Steht in dem Folder vielleicht auch die Leistung für Sole WPWP [Wärmepumpe] 55° Vl?
Die WPWP [Wärmepumpe] hört sich wirklich interessant an und wäre für alle Infos auch zur Etera M und sonstigen Erfahrungen mit Kronoterm dankbar.
22.10.2023  (#11)
die Etera geräte sind sehr interessant, vor allem auch preislich wieder ein schritt zurück auf die erde. die ersten kollektoren dafür sind schon gelegt und die ersten lieferungen trudeln gerade ein und werden installiert...
wird hier sicher viel zu lesen geben ... 😉
  •  bluefox
@dyarne Hast du eventuell Infos, ob die Etera auch ähnlich umfangreich zu konfigurieren/optimieren sein wird wie die Nibe?
  •  Decurio
9.11.2023  (#13)
Ich wäre auch an Erfahrungen mit der Kronoterm ETERA S interessiert.
Auch unser Insti hat uns diese als Alternative zu KNV angeboten, da die nicht liefern können.
Gibt es evtl. Infos, ob sich diese Lieferprobleme wieder legen?
Mit der Einführung der 1X56 Serie im Frühjahr wird sich das vermtlich auch nicht bessern.
  •  Zwosti
19.11.2023  (#14)
Wer bietet diese im Raum OÖ an?
Sehe nur jemanden in der Steiermark.
Über ein Datenblatt der Etera würde ich mich auch freuen.
  •  TheSeeker
19.11.2023  (#15)
Würde mich über ein Datenblatt ebenso sehr freuen! Der Kontakt bei Kronoterm war telefonisch sehr nett, aber die versprochenen Unterlagen wurden seit ca. zwei Wochen nicht versendet.
  •  sebbo
16.12.2023  (#16)
Erste Erfahrungsberichte wären toll... Könnte bei meinem Installateur zwischen KNV und Kronoterm Etera aussuchen (Tiefenbohrung 160m). Bei der 1156 bin ich mir aber gerade wegen der Diskussion in den anderen Threads nicht sicher, ob die überhaupt geht (hab dazu noch keine Infos vom Insti erhalten)?
  •  CoolS
16.12.2023  (#17)
Ich kann hoffentlich bald mit ersten Erfahrungen/Eindrücken dienen, meine Lieferung wurde zwar schon 3 mal verschoben aber angeblich kommt sie nächsten Dienstag und geht auch im Laufe der Woche in Betrieb.
  •  CoolS
21.12.2023  (#18)
Die Etera S ging heute Nachmittag in Betrieb, war soweit problemlos.
Gerät wirkt wertig aber ich hab auch keinen Vergleich.
Ich hab leider kein Bild gemacht aber hier ein Screenshot aus der App
2023/20231221155391.jpg
Der Funktionsumfang der App bzw. der Online Cloud ist für den 0815 Benutzer vermutlich ausreichend, ich würde mir etwas mehr wünschen und das gibt es auch, aber bisher hinter einem Service Zugang versteckt. Ich denke ich werde versuchen diesen Zugang zu bekommen.
Wichtigste Funktionen derzeit:
Anzeige Systemtemperaturen (leider keine VD Drehzahl, Pumpen Drehzahl etc.)
Ändern der Heizkurve
Ändern des Sollwerts und Temp. für Brauchwasser
Zuschalten E-Heizstab
Einschalten Estrichprogramm
Umschalten auf Klimabetrieb
Einstellungen für den Klimabetrieb (hab ich noch nicht gesehen, erscheinen erst wenn Klimabetrieb aktiv)
Momentan möchte ich den Estrich langsam für das Ausheizen auf Temperatur bringen und bleibe deshalb erstmal eine Zeit auf einen Vorlaufsollwert von 20°C
Übrigens nicht erschrecken von dem "Pufferspeicher", muss ich noch hinterfragen warum das sichtbar ist und ob das die Funktion beeinflusst. Puffer haben wir keinen nur einen Hygienespeicher allerdings natürlich im Heizbetrieb nicht durchströmt.
Ich habe leider nicht die Kompetenz das Gerät wirklich zu beurteilen aber falls z.B. @dyarne mal in der Nähe ist und Interesse hat das Gerät unter die Lupe zu nehmen ist er herzlich eingeladen.
Mich verwundert nur etwas das die Soletemperatur schon nach wenigen Stunden so viel niedriger ist. (haben irgendwo bei einem Sole-Ein von 8°C gestartet wenn ich mich nicht täusche)
  •  Zwosti
25.12.2023  (#19)
Hat die auch Smart price Adaption, also Marktpreis Regelung, bzw. auch Wettergeführtes heizen?
  •  CoolS
25.12.2023  (#20)
Glaub ich nicht, geregelt wird nach Außentemperatur. Es gibt in der App zwar eine Wettervorhersage aber ich glaube nicht das diese einen Einfluss auf die Regelung hat wobei ich mir auch nicht sicher bin. Momentan lasse ich sie sowieso auf eine fixe Vorlauftemperatur fahren.
Mir ist die App auf jeden fall zu wenig umfangreich, warum auch immer wird mir jetzt die Sole Temperatur auch nicht mehr angezeigt.
26.12.2023  (#21)
Apps waren und sind schon immer Müll.
Abgespeckt für einfachste Endverbrauchereinstellungen.
Finde auch sehr DSGVO sehr grenzwertig wegen sämtlicher Zugriffe.
Browser basiert ist immer besser für jeglichen vollzugriff.
Bin aber auch gespannt wie sich die Kronotherm dann beleuchtung im Alltag schlägt.
