Wie willst du das machen?? Durch den Schotter unter einer Betonplatte schiebt man nichts durch. Wenn du daneben aufgräbst rieselt dir der Schotter raus und die Betonplatte ist unterhöhlt. Ist für die Platte mal ein Belag geplant? |
Ich grab in die Wiese ein 20-30cm tiefes Loch und schieb dann an der Unterseite des Betons zuerst eine lange Eisenstange und danach das harte Polokalrohr durch. Stimmt, die Platte ist dann auf 10-15cm unterhöhlt, aber ich geh davon aus, dass das nicht schadet Ja "irgendwann" sicher, aber meine holde Gattin kann sich jetzt seit 5 Jahren nicht für die perfekten Platten entscheiden. |
Hä? Wie willst das machen? Oder ist die Platte höher als die Wiese, was jetzt auf dem Foto nicht so ausschaut. Du musst ja die Eisenstange parallel unter der Platte rein klopfen. Ich denke du stellst dir das leichter vor als es ist. |
nein, die sind ca. gleich hoch aber wenn ich die eisenstange parallel zur wiese da unten reinschiebe/reinklopfe sollte das schon gehen - wird vielleicht kein spaß, aber irgendwie geht das sicher, so weit ist es dann auch nicht Und durch den groben Rolierschotter geht so ein Rohr vergleichsweise einfach durch |
Denke auch, dass das mit dem reinschieben nicht ganz so einfach wird wie du glaubst. Sowas wird normal mit einer "Rakete" gemacht. Oder großem Bagger und viel Gefühl xD |
Also wenn Platten Oberkante und Wiese auf selbem Niveau sind wird das mit dem parallel darunter reinklopfen nichts... da müsstest du schon an Kanal graben in der Wiese. |
ich hab diverse Eisenstangen und ein, zwei große Vorschlaghämmer Äh ... vielleicht zu Klarstellung, da soll kein 100er Polokalrohr oder noch größer rein, sondern nur ein Gardena Bewässeurngsrohr, die haben 25mm Durchmesser ! |
da hast du recht ... ich habs mir auch in etwa so vorgestellt: im schlimmsten Fall muss ich halt einen Schlitz im Rasen stechen damit die Stange möglichst flach angesetzt werden kann |
Also wenn da eh irgendwann noch Steinplatten, Fliesen etc. drauf kommen würde ich entlang der Wand einen Kanal reinstemmen, da kannst dann gleich ein 100er Rohr reinlegen da kannst dann den Gardena Schlauch rein und evtl. mal Strom oder andere Leitungen, und wieder zu machen. |
Wenn es "nur" 2 Meter sind und ohnehin noch Platten draufkommen, hier vielleicht ein Vorschlag: Nimm eine große Flex mit einer Diamantscheibe, ziehe 2 tiefe Schlitze (ca 10cm von einander entfernt) wo das Rohr verlaufen soll, schneide so tief es eben geht in den Beton. Dann mach Längsschnitte alle 10 cm und stemm das Zeug mit einem großen Schremmhammer raus. Danach Leerrohr rein, und wieder verfüllen... Wäre so eine Idee... @Mani: Sorry zu spät gesehen...ähnliche Idee |
Also wenn Du das schaffst - ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Bitte berichte, am besten mit Fotos. Ich würde mir das nicht antun. Meiner Meinung nach ließe sich das auch anders lösen:
Ich würde für die dauerhafte Lösung übrigens tunlichst vermeiden, einen gewöhnlichen Gartenschlauch zu verwenden, denn der hält nicht ewig. Und wenn es trotzdem unbedingt ein Gartenschlauch sein soll, dann leg ihn in ein ausreichend großes Rohr, so dass er im Nachhinein problemlos ersetzt werden kann. (EDIT: Hat sich mit den letzten Beiträgen überschnitten.) |
Haaaalt ... nicht Gardena Gartenschlauch ! Sowas hier: Die haben 25mm Durchmesser und ich glaub schon dass die unter dem Beton durchgehen, weil sie eben nicht so groß sind und auch halbwegs flexibel Oben aufflexen hab ich auch schon überlegt, aber schwächt das die ganze Terrassenkonstruktion dann nicht an der Stelle ? Weil ich muss ja mindestens 35mm reinschneiden und oben drüber wieder irgendwie zugießen damit das Rohr nicht raussteht. Die Lösung hat dann außerdem den Schönheitsfehler, dass die relativ große Anschlussdose nicht im Boden verschwinden könnte, sondern einfach oben raussteht Bildquelle: https://www.bewaesserung-selbst-bauen.de/wp-content/uploads/2020/06/Anschlussdose_Schlauchanschluss-scaled.jpg |
nö geht schon: Rausflexen für den Schlauch, Kreisschneider für den Anschluss... wäre jetzt nicht soooo ein Drama... Wie dick ist denn deine Betonplatte? |
Ich würde mir vom baumarkt Erbauer wo auch immer einen "Fugenschneider/Asphaltschneider" ausborgen, zwei mal schneiden, die 5cm Spalt mim grampen raus und wieder zu machen inkl. Verdübbel der Platte. Ist einmal Aktion aber dafür passt es Lg |
Plan B große hilti mit 30er Bohrer und eine 70cm Verlängerung nach der anderen drauf stecken. Bei 150cm habe ich es schon mal gemacht Lg |
Mit welchem Durchmesser hast du denn jetzt deine Bewässerung erstellt? Sieht aus als wär das Nadelöhr jetzt der Wasserhahn? Da würds wenig Sinn machen die 2m mit einem 25mm Innendurchmesser zu überbrücken, da würde was Dünneres auch reichen und das würd ich dann definitiv oben in die Platte legen. Wenn du es tatsächlich unterhalb versuchen möchtest mach bitte ein Video :D Beim quer durchbohren brauchst du ja auch ein etwas größeres Loch vor der Platte für die Maschine. Wie ist die Platte eigentlich bewehrt? Auf Bewehrung wirst du da sicherlich treffen.. |
Rohr durchschalgen (Rohrinnendurchmesser > Schlauchaußendurchmesser), vorher eine "Spitze" anheften - die kann nachher im Loch für die Bodendose abgeschnitten werden. Dann Schlauch durchfädlen. Das heißt Grabenlänge = Rohrlänge. Einfacher geht Bodenplatte obenauf schlitzen. |
Spannend wird auch, wie Du den Fitting drauf bringst. |
drum wir ja das loch mind. 25x25 groß, dann sollte das schon passen ich weiß nur noch immer nicht wie ich so ein loch da reinbringe :) |
Anzeichnen, mit kleinem Bohrer in möglichst kurzen Abständen entlang Umfang durchbohren und ausstemmen? |
Du könntest auch beim örtlichen Installateur fragen ob er dir da ein Kernloch bohren kann. Je nachdem wie groß er bohren kann brauchst du 2-4 Bohrungen. Zb. 4 100er für ein Loch mit ca. 20x20 Oder vl kommst du auch mit 2 150er Bohrungen aus. Bohrkronen kannst du aber auch im Baumarkt kaufen, aber mit dem Kernlochbohrer gehts leichter! |
Hallo Gawan, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Da muss ein Loch rein - betonierte Terrasse aufschneiden ? |
