Ich glaube mein BT7 ist wo dein Thermometer sitzt, und das sitzt vorne ein Loch tiefer... |
Alles klar. Wie genau montiere ich den Fühler? Kann ich das Thermostat einfach rausziehen? Oder muss der Speicher da entleert werden? Brauche ich da eine Tauchhülse? |
Das Thermometer ist nur lose gesteckt, das kannst rausziehen und darunter wieder einschieben. Den Sensor dann oben so weit wie geht reinschreiben. Wir haben ihn mit einem Stück Aluklebeband fixiert. Die Leitung geht gerade hoch unter die schwarze Abdeckung und dann rüber bis zum 2. Sensor (BW unten). Dort sitzt eine Abzweigdose wo dann beide an ein 4-polige Leitung angeschlossen sind, die in die WP WP [Wärmepumpe] geht. Es gibt hier im Forum auch Leute, die den Sensor oben aufgeklebt haben. Da ist er theoretisch noch besser weil näher wo gezapft wird. Da der Sensor eh nur zur Anzeige dient und es auf ein paar Zehntelgrad nicht ankommt, ist es aber egal |
Wo genau klebe ich den an? Punkt 13 laut der Anleitung? Klebe ich den einfach mit Klebeband an oder wie funktioniert das? |
Oben wo das Frischwasser entnommen wird ist ein Schaumstoffdeckel. Dort hab ich ihn mit so einem Armaflex Klebeband am Speicher festgeklebt. |
Ok doch so einfach. Hätte jetzt das hier gefunden https://www.amazon.de/Armaflex-XG-IXGMC00900000-Tape-Schwarz/dp/B019AXM6UY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Könnte ich damit die Schrauben auch dämmen? Oder wie dämmt man die? Ich weiß man muss nicht, aber wenn ich mir schon so eine Rolle bestelle, dachte ich mir, dämme ich gleich die mit. |
Ich gehe jetzt von eine Nibe WP WP [Wärmepumpe] aus, steht oben nicht BT7 (Oben) ist Optional nur zur Anzeige BT5 (Brauchwasser Start) den kann man Optional zwischen BT6 und BT7 in die Mitte setzen. Wenn dieser vorhanden ist, ist das der Einschaltpunkt. BT6 (Brauchwasserbereitung) die Brauchwasserbereitung stoppt wenn dieser Fühler überschritten wird. ohne BT5 ist BT6 der ein und ausschaltpunkt. Mit dem BT5 hat man weniger Warmwassertakte Ich habe (beim Schichtspeicher): den BT7 Oben den BT5 in der mitte, das was ich immer als Minimun als Warmwasser im Speicher haben möchte den BT6 Unten, bis zu diesem Fühler wird der Speicher geladen. Bei den vorherigen Firmwareversionen wurde der Aux für den BT5 bei mir nicht richtig gespeichtert wenn die ganze WP WP [Wärmepumpe] mal Spannungsfrei gemacht wurde. Das ist jetzt behoben :) |
Auf Grund dieses Threads habe ich heute auch gleich den BT7 angeschlossen. Als Position habe ich weil leicht zugänglich ist den Punkt 13 gewählt und den Sensor direkt auf den Sechskant der Diode mit Aluklebeband geklebt. Der Temperatur wert ist jetzt annähernd dem BT6 Wert (sogar leicht drunter). Die Analoge Anzeige zeigt mehr an. Da ich dann weg musste konnte ich keine andere Stelle probieren. Sollte der Fühler besser direkt auf den Kessel geklebt werden? Liegt es eher an einer schlechten Anbindung oder was könnte es sonst noch sein? |
super thermosyphone! bravo... |
Der Sensor in einer Tauchhülse ist immer genauer als wenn man ihn draussen draufklebt. Ich würd das Thermometer rausgeben, den BT7 dann reinschieben, danach wieder das Thermometer reinschieben. Es sollte sich ja beides ausgehen. |
Kann ich das Thermometer einfach so rausziehen? Oder drückts mir da gleich das Wasser raus? |
Das Thermometer ist ja in einer Tauchhülse drinnen, das kannst ohne Bedenken rausziehen. Die Tauchhülse hingegen solltest drinnen lassen |
Das hätte ich mir zuerst auch gedacht. Jedoch ist am Speicheranschluss eine Hülse eingeschraubt. Die Bohrung ist nicht wirklich größer als die Hülse des Thermometers und sitzt straff. Da geht sich das Kabel dazwischen nicht mehr aus. |
Ev. kann man da den Sensor irgendwie in die Hülse reinbasteln. Oder man verzichtet gleich komplett auf das Thermometer, das wird eh nicht wirklich benötigt. "Gefahr" ist halt, wenn man den BT7 ganz oben anpickt, dass er generell etwas weniger anzeigt bzw. träger reagiert als ein Sensor in einer Tauchhülse, was zu einer Überheizung führen kann. d.h. da müßte man dann die Stopptemp. etwas reduzieren. |
Ich hab gestern das Thermometer mals rausgegeben. Thermometer und Fühler geht sich bei mir auch nicht. Ich werde das Thermometer entfernen und den BT7 das reinschieben. Nächste blöde Frage...schiebe ich den Fühler einfach rein und verkabel alles? Oder brauch ich eine Wärmeleitpaste? Oder irgendwas anderes? |
Wärmeleitpaste schadet generell nicht. Ich hab ihn einfach reingeschoben und tel-wolle nachgeschoben zwecks Dämmung und dass er ned rausrutschen kann. |
Wärmeleitpaste von einem CPU funkt e auch oder? Habe ich noch ein paar herumliegen. Off topic Frage...weiß jemand wo ich Isolierkappen für die nicht gebrauchten Verschraubungen vom Greenwater bekomme? https://www.ebay.de/itm/174189188610?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-168914-907737-8&mkcid=2&itemid=174189188610&targetid=293946777986&device=c&mktype=pla&googleloc=9062729&poi=&campaignid=20354691798&mkgroupid=151907125395&rlsatarget=pla-293946777986&abcId=&merchantid=111043831&gclid=EAIaIQobChMI99PctPa9gQMVi1ORBR3jQwcJEAQYASABEgJDw_D_BwE Mit Versand für 5 Stück 75,- Euro kommt mir ein bisschen viel vor. |
Ich denke schon, der Effekt wird sich ohnehin eher rechts hinter der Kommastelle bemerkbar machen |
Blöde Frage...ich will nicht ewig auf meinen Elektriker warten bis der irgendwann 2024 daherkommt. Welches Kabel benötige ich um den Fühler mit den Wago Klemmen an der WP WP [Wärmepumpe] anzuschließen? Wie nennt sich das? Danke für eure Hilfe. |
Ich hab ein stinknormales 2x0,75mm² Flexkabel aus dem Hornbach genommen... |
Mir hat der Elektriker 2x2x0,8 Bus Leitung in grau gebracht. Passt gut |
