Mir hat der Elektriker 2x2x0,8 Bus Leitung in grau gebracht. Passt gut |
Frage in die Runde....aktuell habe ich ja einen BT6 Fühler, damit messe ich die Temperatur im unteren Drittel. Ich mache noch einen BT7 Fühler bei Position 1 (dort wo jetzt das Thermometer sitzt bei mir), damit messe ich die Temperatur im oberen Drittel. Wäre es noch sinnvoll, einen Fühler bei Position 13 zu installieren, dann könnte ich dort in etwa die Zampftemperatur messen? Falls ja, wo gehört der dann in der WP WP [Wärmepumpe] 1155-6 angeschlossen? |
Ich würde den BT7 Fühler nur auf Position 13 geben und und das analoge Thermometer so lassen wie es ist. |
Hast du das so? Werte passen da? |
Werte schauen bei mir im Augenblick so aus: BT6: 39,5 °C BT7: 43,3 °C Finde den analogen Temperaturfühler pratisch weil man beim vorbeigehen die Temperatur ablesen kann, deshalb würde ich diesen nicht ersetzen. |
Ich habe den BT7 Fühler zurzeit auf Position 15, aber ich denke die Position 13 wäre die bessere Wahl gewesen. Werde das wahrscheinlich noch ändern. ||
Hab ich irgendetwas falsche angeschlossen? Die rot eingekreisten sind die Kabeln für den BT7. Ist ja eigentlich e deppensicher, aber ich bekomme keine Werte. Muss der irgendwo in der WP WP [Wärmepumpe] erst aktiviert werden? In der Anleitung hätte ich zumindest nichts dergleichen gefunden. |
Ja du musst den AUX8 auf BT7 setzen, zumindest war das bei der F1155 so. |
ist bei der S1155 auch so |
Danke das war der Fehler. Funktioniert jetzt. |
