BYD HVS 10.2 gibts für ~6.500€ brutto Kommt deiner für 9.000€ netto in ner goldbox😱 |
Angebot ist zwar vom 30.06.23 aber schon krass. Muss das nochmal aktualisieren lassen. Thx für den Hinweis. Dann sind die zwei ja preislich sehr vergleichbar. Gibts hinsichtlich meiner amderen Themen einen Favoriten? |
Zur 1. frage: hier im forum wird dir wohl so ziemlich jeder zu mehr kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] und keinen speicher raten (weil sich speicher im moment nicht rentieren, es gibt aber auch die Fraktion "ich will einen Speicher weil ein Speicher geil ist" --> dagegen ist nichts einzuwenden) wirtschaftlich gesehen gewinnt jedoch wohl (fast) immer mehr kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Es ist nicht ersichtlich von wann das foto (jahreszeit) und dementsprechend sonnenstand ist --> eine seriöse abschätzung ob 1, 2 oder 3 reihen das "beste" ist kann aufgrund fehlender informationen daher nicht gegeben werden zu 2) am süddach braucht es sicher keine optimierer, westen wohl ebenfalls nicht auf der ostseite könnten 2-3 module mit optimierer sinn machen, da herrscht jedoch auch eher die allgemeine meinung "weniger Technik am dach, string-wechselrichter mit schattenmanagement richten das schon" sowie "bei überwiegender verschattung SE verbauen" aus dem was ich sehe würd ich wohl am ehesten das norddach ebenfalls vollmachen anstelle vom flachdach, aber wie gesagt schwierig so zu beantworten am besten du gibst alle daten in pvsol (30 tage gratis testversion) ein und simulierst die die unterschiedlichen varianten durch👌 |
Damit du dann nicht das selbe Problem wie ich hast. Beim Huawei ist ost west paralell nicht möglich. Entweder Huawei + Ost West in Serie + Optimierer oder den Fronius und Ost West paralell. |
Ost/West parallel am Fronius wird nicht gut gehen....... die hohe Strombelastbarkeit des Fronius Eingangs ist für etwas anderes gedacht. |
ich würde das Süddach belegen mit den 9 und auf die Garage eine Reihe (vielleicht auf 15° geständert) mit 10 machen, das ist eine saubere und einfach verlegung und du kommst auf 8kwp. ich selber habe da noch einen speicher gemacht für die Abend/Nacht Stunden, aber da ist viel Geschmacksache dabei. |
Was wäre denn eine Alternative dafür? |
Für was ist der hohe Eingangsstrom gedacht? |
Warum würdest du denn Osten und Westen nicht nutzen? |
Wegen dem Fenster und Kamin, kompliziert und verschattung und weil du im Sommer eh mehr als genug Strom bekommst von den kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung], 14module einsparen sind 7k euro gespart, auch schön und im Winter wirst halt paar x00kwh aus dem netz ziehen müssen, so oder so. |
Aber für was ist die hohe Strombelastbarkeit des Fronius nun gedacht? |
Bist du so knieweich und lässt du uns bitte nicht dumm sterben. Gibt es doch von Fronius fast gar keine Literatur dazu: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_The_SuperFlex_Design_of_the_Fronius_Symo_inverter_series_DE.pdf https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Whitepaper/SE_WP_Advantages_of_east-west_systems_DE.pdf (Überraschung, natürlich ist der hohen Eingangsstrom vom MPPT1 am Fronius dafür gedacht) |
Ändert daran auch die Tatsache nichts dass bei mir die Serverinfrastruktur 24/7 läuft? mach ich. danke für den tipp! |
für 6-9T € kann der server laufen bis du ausziehst ;) der akku ist aber eher alle 10-15 jahre zu erneuern. daher rechnet sich das nicht. is aber trotzdem leider geil🤪 |
