eigentlich wollte ich ein altes Thema ("Betontreppe - Stufenhöhe ausgleichen") noch einmal aufbohren - aber es war leider zu alt und schon geschlossen .
Wir haben in unserem neuen Haus auch eine Betontreppe, die wir von den Fliesen befreit haben.
Leider, leider hat jede Stufe eine ganz individuelle Höhe und ist auch mit Betonkehlen (ich quatsche nur nach...ist hinten der Übergang von Tritt- zu Setzstufe) und Unebenheiten versehen.
Jetzt überlegte ich eben, ob man das mit Mörtel/Zement/whatever ausgleichen müsste und kam nun über o.g. Thema auf das OSB-Prinzip. Wahrscheinlich ist das aber nur für Treppen geeignet, die relativ gleiche Höhenabstände haben und wo man das einheitlich erhöht mit einem einheitlichen OSB-Maß. Ist dem so oder hat auch schon mal jemand so eine etwas umständliche Treppe (wie gesagt: jede Stufe ist ein wenig anders in der Höhe) damit gemeistert?
Wenn das so wäre, wäre das mega, da ich diese ganze Ausgleicherei mit Mörtel/Zement/Whatever noch ein wenig scheue...ich scheue sie auch deswegen, da wir unten auslaufende Stufen haben, die auch noch leicht gewendelt sind.
Wieviel ist "ein wenig"? Ich habe bis zu 1cm Unterschied und mir ist beim Gehen noch nie etwas aufgefallen. (Bei der Kellerstiege habe ich 2cm, das merke ich)
Ja ich denke, dass bewegt sich um 18,5cm (+/-1cm). Und Du hast Recht: so richtig bemerkt habe ich es ehrlich gesagt nicht. Anderseits höre ich woanders sagen, dass es ultrawichtig ist, dass es zwischen den Stufen quasi fast keine Abweichung in der Höhe gibt...bin mir da auch nicht sicher, ob das nicht ein wenig zu ängstlich ist. Ich will ja kein utopisch genaues Ergebnis haben - nur ein schönes, sicheres und pratikables.
Sehe ich das richtig, dass man - wenn man die OSB-Variante nimmt - wirklich auf der nackten Betontreppe (halt sauber, frei von Fremdstoffen wie alten Kleberesten usw.) starten kann und der Höhenausgleich dann praktisch mit dem Schaum erfolgt? Da frage ich mich, warum man sowas nicht öfters macht - ist doch deutlich einfacher. .
Das kann ich bestätigen - wir haben uns bei zwei unterschiedlichen Tischler-Meisterbetrieben erkundigt und beide hatten bzgl. Sanierung unserer alten Betontreppe denselben Lösungsansatz: mittels Laser exakt ausmessen und anschließend mit OSB-Platten und Schaum ausgleichen. Danach mit Wunschbelag verlegen - eine kostengünstige und einfache Variante. Lg
Das ist echt spannend. Ich glaube halt bloß, dass wir bei uns (das hätte ich vielleicht gleich mal mit sagen sollen) damit nicht hinkommen. Die unterschiedlichen Treppenhöhen mal ausgeklammert. Angenommen das passt alles halbwegs.
Mit dem Mix aus OSB-Platte und Verkleidung ist der Aufbau relativ hoch. Ich kann aber maximal 1,6cm (inkl. Belag aufbauen), da ich unten einen fixen Belag (Fliese) liegen habe und oben bereits einen Bodenbelag (Fertigparkett, 14mm dick, 2mm Unterbau) definiert habe - zwar noch nicht verlegt, aber ich rechne natürlich schon mit ihm.
Daher hatte ich mir eigentlich vorgestellt, dass es eine vergleichsweise dünne Echtholz (Eiche) Platte gibt, die man drauf kleben kann - klar geht natürlich auch immer Vinyl, aber das wirkt irgnedwie immer künstlich.
Zusätzlich habe ich noch unten eine leicht auslaufende, geschlossene Wendeltreppe (so 3 Stufen)....da würde ich am liebsten einen Anbau an die Betontreppe (also senkrecht) dranbauen, damit dann der Aufbau aus OSB+Belag genau damit abschließt. Ich habe bloß keine Idee, was ich dafür nehmen soll - normaler Trockenbau schließt sich aus: die Ecken werden schneller abgetreten als wie ich "NEIN!!!!" sagen kann. Bräuchte also etwas bearbeitbares (weil es eben nicht gerade ist sondern sich leicht reindreht) und dennoch sehr robustes. Jemand eine idee oder braucht man vielleicht mal ein Bild...ich denke das braucht man mal
