Wie weit bist du denn mit der Baustelle? XPS wäre sicher eine Lösung. Das sollte aber über die komplette Laibung drüberkommen. sonst hast ja wieder oberhalb vom Türrahmen einen spalt?! Bei uns (50er ziegel) wurde die Tür ca mittig vom Mauerwerk eingebaut. Weiß nicht in welcher Bauweiße dein Haus errichtet wird/wurde. LG |
Ein Foto sagt meist mehr als 1000 Worte ![]() Wurde der Sturz falsch gesetzt oder warum ist das überhaupt der Abstand so groß? |
Danke erstlam. Ja, mein Denkfehler. Die XPS Platte würde über die ganze Laibung geklebt. Ich war der Annahme, dass die XPS Platten erst nach der Türmontage geklebt werden. Heute habe ich sowhl mit dem Bauführer und dem Monteur besprochen. Sie würden, genau sowie du sagst über die komplette Laibung eine 4 cm Platte verklennen, die restlichen 2 cm einschäumen und gut ist. Da wir auch die Fassade auch dämmen dann würden sich die EPS platten bündig mit xps abschliessen. Es gibt jetzt seitens Baumeister ein 2. Material im Angebot, und zwar heraklith und er meint er kann besser einputzen. Aber ich habe dann gelesen, dass der U-Wert wesentlich schlechter ist als XPS, habe ich das abgelehnt. A.d Bauweise, massive Bauweise mit 35 er Ziegeln. Darauf kommen 20 er EPS. Wir würden die Tür flächenbündig mit Außenmauer. Somit hätten wir im Innenraum eine Nische von 35 cm und außen 20 cm. Welche andere Alternative hättest du noch vorschlagen können? Das mit XPS vs Heraklith war eh eine gute Entscheidung, dass ich Heraklith abgelehnt habe? Danke nochmals. GLG |
Ja definitiv 😀 Nun habe ich die Tür noch nicht montieren lassen. Ich habe das nur bemerkt bei einer Kontrolle. Die Baufirma hat den Fehler begangen und die Türöffnung etwa großzügig gestalltet :) Aber ich werde nach der Montage Foto posten. Wenn du meine letzten Kommentar liest, wird es vielleicht etwa verständlicher. Danke vielmals und GLG |
Würde auch auf XPS bestehen. Warum soll man das nicht gut verputzen können?.. LG |
Danke. Also ich werde auf XPS Platten bestehen. Natürlich kann man XPS/WDVS verputzen. Aber ich glaube, sie wollen einfach wenig tun. Vielleicht ist es bei Heraklith das Verputzen einfacher. Ich vermute nur. Hättest du noch eine bessere Idee als XPS Platten? Schönen Abend. |
Naja du kannst schon noch bessere Dämmstoffe nehmen, aber wüsste nicht warum bzw hat es in dem Bereich keinen Sinn. XPS drauf und gut is. Die Haustür größer machen wäre keine idee? Wird ja meistens (also bei uns wars hald so) nach Maß gefertigt. Größer ist immer besser^^. LG |
Danke dir. Die Tür ist leider schon da :( Ich möchte auch keine Verspätung und möchte ungern die Baufirma beauftragen den Überlager etwa herunterzusetzen. Ich habe noch PUR/PIR platten da liegen. Die haben eine seh gute WLG (0,23 glaube ich). Aber da sie mit Alu beschichtet sind, wusste ich nicht wie ich sie verklebe. Welche bessere Dämmstoffe hättest du noch als Vorschlag? Ich bin fast pedantisch auf Wärmedämmung und Luftdichtigkeit! GLG |
Und ich habe sämtliche Fenster und Türen von Aluprof, also aus dem Ausland. da war niemand vor Ort für die Rohbaumaße :( sonst hat alles ziemlich gut gepasst |
Hallo, einfach eine XPS Platte über den gesamten Sturzbereich kleben mit Klebespachtel aufgezahnt. Wenns super sauber werden soll würde ich noch eine Schichte Klebespachtel+Netz+Netzwinkel drüberspachteln, dann hält der Putz und du haust dir beim einziehen nicht leicht eine Ecke rein. Das dauert ca. 1-2h. Da gehts um nix. ;) LG Pascal |
Wie gesagt: ohne Foto tu ich mir schwer... Vor allem verstehe ich nicht, warum an der Position (es geht um die innere Leibung - richtig?) besondere Anforderungen an Wärmedämmung sein sollte, wenn das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] aussen sowieso aussen den Stock einfasst. Das ist wie wenn man eine Zwischenwand wärmegedämmt ausführt. Kann man machen - es wird aber energietechnisch nicht viel bringen... Die meisten würden in dem Fall zu Heraklith greifen, weil man es sehr gut mit dem Mauerwerk verankern kann und der Verputz gut hält. Sicher wird man es auch mit XPS machen können, allerdings hätte ich Bauchweh wegen Materialmix. Stichwort: Rissgefahr durch unterschiedlichen Wärmedehnungskoffizient (gerade bei so kleinem Flickwerk wie einer Leibung). Die Formstabilität von Heraklith schätze ich auch höher als XPS (wenn einmal die Türe zufliegt weil irgendwo ein Fenster offen ist...). Gerade bei einer Leibung ist das ja nicht ganz unwichtig. Daher würde ich auch klar zu Heraklit greifen. |
Danke, Pascal! |
Hallo, vielen Dank. Ich werde morgen ein Foto hochladen. Die Tür ist mittlerweile montiert. Es geht um die Innenlaibung, korrekt. Die Tür ist fächenbündig mit dem äußeren Mauwerwerk montiert. |
Die Fuge werden wir mit Heraklith verkleinern und anschließend glattstrich ziehen für die Dichtbänder. Es kommt sowieso noch 20 cm EPS darauf d.h ist der Wärmeverlust kein Thema bzw. es hat keinen Nachteil gegenüber XPS in dem Sinne. |
