« Bauplan & Grundriss  |
Raumkonzept Wohn- Essbereich
  •  Mayr
20.9. - 1.10.2023
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
wir sind am Planen unseres Koch- Wohn- und Essbereichs leider können wir uns nicht wirklich entscheiden wie wir den Raum am besten aufteilen. Deshalb bitte ich um eure Ideen wie wir den Raum am besten anordnen, hoffentlich kommt eine spitzen Idee welche wir noch nicht in Betracht gezogen haben.
Der Raum ist Süd-Ost bzw. Süd West ausgerichtet.
2023/20230920293062_th.jpg
Sollte es notwendig sein, dürft ihr gerne die Fenster angreifen und abändern.
Danke für eure Unterstützung!
  •  rocko567
20.9.2023  (#1)
sind irgendwo küchen bzw. tv anschlüsse, die unverrückbar sind?
  •  Mayr
20.9.2023  (#2)
Nein, es handelt sich um einen Neubau, mehr oder weniger ist alles noch anpassbar.
Nur die Fenster sind relativ fix, da diese mit dem OG abgestimmt sind.
  •  elfer
21.9.2023  (#3)
Hi,
ob ihr wirklich 3 Türen nach Außen in diesem Raum braucht würde ich überdenken, dass macht die Planung nicht einfach. Die Wege nach außen müssen auch beachtet werden, das fällt dann alles nicht optimal aus.
Ich würde platztechnisch den Essbereich gleich direkt an die Küche anschließen/integrieren um Platz zu sparen und mit einer Bank arbeiten, da ein freistehender Tisch mit Sesseln zu viel Platz braucht.
Schau dir mal meine 2 Skizzen an, vielleicht ist was dabei für euch (Maße nur ganz grob anhand der Fenster entnomen):
2023/20230921243495_th.jpg
2023/2023092165773_th.jpg
  •  Mayr
21.9.2023  (#4)
Danke für deinen Vorschlag elfer!
ja das mit den 3 Ausgängen kommt vom Lüften, um schnellstmöglich Frischluft reinzubekommen.
Auf die beiden Varianten sind wir auch schon gekommen, vor allem da uns die Kücheninsel sein must have ist.
Hier mal ein Vorschlag von uns, keine Ahnung ob das zu knapp wird, oder passen könnte:
2023/20230921410293_th.jpg
  •  rocko567
21.9.2023  (#5)
ich würde definitiv essbereich mit kü tauschen.
aber grundsätzlich verstehe ich den grundriss nicht. der bereich zwischen wozi und kü ist tot.
was ist dieses kammerl dazwischen?
ich denke hier braucht es den gesamten EG grundriss um helfen zu können.
ansonsten finde ich die var 1 von elfer ned so blöd. auch wenn ich diese bank an der kücheninsel nicht mag.
ich will nicht auf der bank sitzen wenn hinter mir wer schnitzerl rausbackt.
  •  Mayr
21.9.2023  (#6)
Danke rocko567 für deinen Einwand, der Tausch kommt meinem Vorschlag bestimmt gut, da dann mehr Licht am Küchentisch ankommt.
das Kammerl dazischen wäre ein Abstellraum / Speisekammer und davor ist der Kamin als Raumtrenner.
Mit dem toten Platz hast recht, fällt dir hier was sinnvolles ein? Abstellraum schmäler gestalten?
  •  rocko567
21.9.2023  (#7)
wie gesagt, da müsste ich das gesamte eg sehen. bin aber grundsätzlich kein speis - fan.
  •  Snima
Macht eine Tür zur Treppe.
Nachher werdet ihr euch sonst ärgern, dass ihr die Kinder aufweckt wenn Gäste da sind, ferngesehen wird, ...
Kenne keinen der das hat und nachher noch gut findet.
  •  Mayr
25.9.2023  (#9)
@Snima wie meinst du eine Tür? Der Wohn- Essbereich ist durch eine Tür von der Treppe abgetrennt? Noch eine zusätzlich?
  •  GiMa
1.10.2023  (#10)
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit den Sesseln direkt an der Wand sitzen kann? In dem Fall müsste dort wahrscheinlich eine Bank hin.
Wir haben eine ähnliche Raumsituation, zwar nicht ganz vergleichbar aber vielleicht hilft dir unsere Lösung als Inspiration weiter:
2023/20231001331375_th.jpg
Kochfeld und Spüle haben wir noch getauscht. Sofa & Fernsehecke ist uns nicht ganz so wichtig daher fällt das alles eher knackig aus. 😊
Nächstes Thema: Meinungen zu Grundriss
