Tiny House ( Letniskowo )
  •  minihaus
21.9. - 28.9.2023
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
leider wurde mein Post ohne Erklärung gelöscht. Daher versuche ich es noch einmal in kürzerer Version...
Leider muss ich Markennamen verwenden, da ich ja gezielt Erfahrungsberichte von eben jenem Haustyp lesen möchte.
Daher Frage ich noch einmal nach ob jemand Erfahhrung mit der Firma Letniskowo hat, bzw deren Bauweise.
Wird vertrieben (unter anderem?) unter den Namen JB-Homes. Einfach danach googlen, gibt mehere Anbieter...
Falls jemand andere Hersteller in ähnlicher Preiskategorie empfehlen kann, bitte ebenfalls um Info. Danke!
  •  energiesparhaus
21.9.2023  (#1)
Ja, probieren wir es gerne nochmal ohne die Werbelinks und schauen wir wie sich die Sache entwickelt.
  •  leitwolf
Das riecht doch sehr verdächtig nach Werbung 😏
  •  minihaus
22.9.2023  (#3)
Diese Kommentare sind einfach nur unnötig.
Ich hätte mir gerne eine Diskussion gewünscht, in der man Neues und Wissenswertes erfährt und die Vor- und Nachteile diskutiert werden, aber scheinbar ist das aus welchem Grund auch immer nicht möglich und ist ausschließlich der Information des Anbieters "ausgeliefert".
Scheinbar werden jedes Jahr sehr viele von diesen Häusern auch in Österreich verkauft, daher hatte ich auf echte Erfahrungsberichte gehofft, diese sucht man hier wie es scheint vergeblich, bzw sind erst gar nicht erwünscht.
Was mir bei der Besichtigung aufgefallen war, war das es in diesem Haus (es hat die Sonne gescheint) sehr warm drinnen war, obwohl die Klimaanlage gelaufen ist. Denke das dies zu einem Problem - vor allem im Sommer - werden kann. Nur mit Dauerklimatisierung bewohnbar (hohe Stromkosten)?
Vielleicht kann mir jemand zumindest per PN schreiben, der soetwas oder soetwas ähnliches in Verwendung hat.
  •  rocko567
22.9.2023  (#4)
...... irgendwie hab ichs geschafft meinen beitrag zu löschen ........ jetzt darf ich ihn nochal schreiben:
ich unterstelle dir mal keine werbabsicht und häng mich dran.
finde die häuser grundsätzlich auch nicht uninteressant.
speziell zB das silver moon mit der prefaverkleidung rundherum sieht durchaus schön aus. innen wie aussen.
die grundstimmungen in den bewertungen liest sich ja auch nicht schlecht, klar können da welche erkauft sein - aber ich denke doch die mehrheit der rezensionen ist echt.
großes fragezeichen für mich:
  • heizung / kühlung
  • regenwasserableitung
  • wandaufbau und daraus resultierend heizwärmebedarf und heizlast
  • önormen!?
all das lässt mich irgendwie daran zweifeln..
sieh dir mal: mlab.design an. die häuser sind auch sehr hübsch und deutsche firma
(keine werbung!)
  •  minihaus
22.9.2023  (#5)
danke für deine konstruktive Antwort. mlab.design werde ich mir dann gleich mal anschauen.
wegen deiner Fragen, kann ich etwas dazu beitragen, da ich mir diese Häusschen ja erst angeschaut habe
rocko567 schrieb: großes fragezeichen für mich:
heizung / kühlung
önormen!?
Heizung/Warmwasser ist entweder (standardmäßig) über Klimaanalag, E-Boiler und per Infrarotheizung im Fußboden. da wäre für mich die Frage wielange soetwas hält - Reparatur stelle ich mir da schwierig vor. Gleicht dann wohl einen Totalschaden?!
mit ca 15k Aufpreis erhält man zusätzlich zur Klimaanlage eine wassergeführte Fußbodenheizung die per Luftwärmepumpe (Marke "Izzifast" 🤔) angeschlossen wird. meine Frage dazu: es gibt keinen Pufferspeicher, sprich die Kompresser wird sich sehr oft starten, da auch das Warmwasser über diese Luftwärmepumpe läuft, quasi wie ein Durchlauferhitzer - wielange wird soetwas dann halten?!
Es gäbe auch die Möglichkeit eines Ofenanschlusses, ist jedoch wahrscheinlich überdimensioniert bei so einem kleinem Haus
Regenwasserableitung geht vom Dach über die Fassade zum Boden.
Wandaufbau: das verunsichtert mich am meisten. Es sind OSB Platten und dazwischen PUR - wie schauts hier mit VOCs aus 🤔 . Hört sich jetzt nicht mega-ökolgoisch an, v.a. in Hinsicht Wohngesundheit!?
Betreffend HWB ist standardmäßig Klasse C. Es steht allerdings "Erweiterung Wärmedämmung auf 22,5 cm (statt 18 cm) - für Deutschland KFW55 Förderung". Hier sieht man die Fertigung:
Betreffend ÖNORM hab ich nichts gefunden, für was wäre das relevant?
  •  leitwolf
Als Haustechniklösung halte ich eine Brauchwasserwärmepumpe mit Umschaltung/Mischung Außenluft/Umluft für die geeignetere Lösung. Damit ist dann (sofern ausreichend WW WW [Warmwasser] gezapft wird) eine Kühlung möglich. Das Heizwasser kann über ein Modell mit innenliegendem Wärmetauscher und Mischerschaltung ausgekoppelt werden. Der WW WW [Warmwasser]-Speicher dient dabei sozusagen gleichzeitig als Minipuffer.
Ich bitte um Entschuldigung für die Verdächtigung!
  •  minihaus
23.9.2023  (#7)
Leider ist man seitens der Haustechnik mit vorgegebenen Lösungen konfrontiert um kosteneffizient zu bleiben. Inwiefern diese Lösungen Sinn machen, wäre eben zu klären.
Könntest du mal einen Blick auf die eingesetzte Luft-Wasserwärmepumpe werfen und aus technischer Sicht (rein grundsätzlich) beurteilen - du scheinst dich ja auszukennen. Hier der Link:
https://izzifast.nl/wp-content/uploads/2021/12/iZZiFAST-instrukcja-instalatora-eng.pdf
Die ist ca so groß wie ein kleiner Schrank, damit sie eben in das Tiny House passt. Per google findet man wenig, bzw deutschsprachig gar nichts.
War ein bisschen mühsam bis hier etwas Bewegung in Gang gekommen ist, da ich unter Generalverdacht stand nur Werbung machen zu wollen und mein deutlich ausführlicherer Ursprungspost in dem ich entsprechend Zeit investiert hatte entfernt worden war, deswegen hatte ich auf deinen Post auch etwas genervt reagiert.
  •  leitwolf
Ich habe das Dokument nur kurz überflogen. So weit ich das einschätzen kann (ich bin kein Wp Experte), ist selbst das kleinste Modell für diese Hausgröße überdimensioniert. Das grundsätzliche Problem ist, dass es keine fertigen Lösungen für so kleine Häuser gibt, und man sich daher etwas adaptieren muss, damit es kostengünstig, effizient und langlebig ist.
  •  Puitl
@minihaus
Darf ich mal fragen für was genau du dieses Häusschen nutzen möchtest?
Für´s Wochenende am See? Oder als Hauptwohnsitz?
Im Video sieht man´s eh schön dass das im Endeffekt ein Stahlrahmen ist mit von innen nach außen:
- Beplankung Rigips? OSB?
- Dampfbremse
- PU-Schaum-Dämmung
- Wind/Regen?-Folie
- OSB-Platten, scheinbar ohne Hinterlüftung!? (Normalerweise sollte man ja von innen nach außen DICHTER werden...
- Nochmal Wind/Regen-Folie
- Blech-Eindeckung, scheinbar auch ohne Hinterlüftung...
 Bezüglich VOC´s: Dies hängt hauptsächlich von der Beplankung/Boden/Möbel im Innenraum ab, also quasi alles innerhalb der Dampfbremse.
Wenn OSB-Platten als Dampfbremse verwendet werden hast da irgendwo eh schon wieder ein Problem.
Zur Dämmung/Aufbau:
Im Winter könnte das ganze mit 22,5cm Schaum wahrsch. gar nicht sooo schlecht sein, im Sommer kannst in diesem "Leichtbau-Häusschen ohne Hinterlüftung mit Alu-Haut" aber glaub ich ganz dolle kühlen^^
Wenn sowas für einen Hauptwohnsitz oder ähnliches angedacht ist würde ICH mich eher an eine heimische Holzbaufirma wenden und mir sowas mit z.B. Fertigwänden aufbauen lassen,
paar gute Leute suchen für Elektro, Heizung ect. und etwas Eigenleistung miteinbringen.
  •  Gast-Karl
Die o.a. WPWP [Wärmepumpe] halte ich für ungeeignet - ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Da mind. ein 5 kW Gerät benötigt wird (fürs WW WW [Warmwasser]), wird sie beim Heizen ständig takten.
Da ein Tiny House ja max. von 2 Personen bewohnt wird, ist auch ein 190 Lt Speicher unnötig, und heizt mit seinen Bereitschaftsverlusten im Sommer das Haus zusätzlich auf.
Zusätzlich benötigt man ja ohnehin eine Klimaanlage, da es in solchen Häusern im Sommer sonst zu warm und feucht ist. Da kann man im Winter auch gleich damit heizen.
Wenn man kein Langduscher ist, wäre ein elktronischer DLE am besten fürs Warmwasser, und wenn das Haus sehr gut gedämmt ist, würde auch die Infrarot-FBH reichen. Heizfolien haben von allen Heizungsarten die längste Lebensdauer. Kenne welche, die schon über 30 Jahre in Betrieb sind. Halten normalerweise so lange wie das Haus - im Gegensatz zur WPWP [Wärmepumpe].
Das Hauptproblem beim Tiny-House ist der Geräuschpegel wenn man empfindlich ist. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (ist unbedingt notwendig) ist meist dezentral und deshalb zu hören, wenn sie läuft. Man sollte also vor dem Kauf unbedingt probehören...
Hab mir selbst schon einige bei Messen angesehen, es war aber keines dabei, in das ich gerne einziehen würde. Als Übergangslösung oder Wochenendhaus sind sie aber durchaus interessant.
  •  minihaus
28.9.2023  (#11)
Puitl schrieb:
Zur Dämmung/Aufbau:
Das habe ich auch bei der Besichtigung feststellen können. Es hatte draußen etwas über 25 Grad, es schien jedoch die Sonne - drinnen liefen die Klimaanalgen auf ziemlich starker Einstellung.  Kaum auszudenken wie das im Hochsommer ist.
Dafür wäre halt ein deutlicher Mehraufwand (Zeit+Geld) erforderlich. Daher wäre so eine All-in-One Lösung super.
Bin zusätzlich auf der Suche nach einem ähnlichen Anbieter, konnte jedoch noch nicht wirklich was finden, der auch preislich in dieser Liga spielt und idealerweise mehr auf ökologische Baustoffe achtet. Wenn er was kennt bitte nennen!
Gast-Karl schrieb: Das Hauptproblem beim Tiny-House ist der Geräuschpegel wenn man empfindlich ist. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (ist unbedingt notwendig) ist meist dezentral und deshalb zu hören, wenn sie läuft. Man sollte also vor dem Kauf unbedingt probehören...
Bei der Besichtigung habe ich die Belüftung nicht wahrgenommen. Liegt jedoch daran, weil die Klimaanalagen lauter auf jeden Fall die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vom Geräusch überdeckt haben. Sollte es nochmal zu einer erneuten Besichtigung kommen, werde ich dies nochmal checlen
Nächstes Thema: Luft entfeuchten im Altbaukeller überhaupt sinnvoll?
