Toshiba Estia R32 All in One
  •  Ebiker6
21.9. - 28.9.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
Ich habe seit einigen Wochen die o.a. Wärmepumpe. Es sieht alles sehr gut aus nur schaltet sich die interne Pumpe nie aus. Auch erreicht der Brauchwassertank nicht die eingestellten 50 Grad sondern nur 44 Grad.
Die WP WP [Wärmepumpe] schafft auch mehr; bleibt aber immer unter der Sollwerttemperatur.
Ich denke hier liegt ein Konfigurationsproblem vor; der Heizungsbauer weiß auch nicht weiter.
Hat hier jemand Tipps?
Vielen Dank
  •  Gast-Karl
Ist der Anschluss auch so wie im Handbuch empfohlen gemacht worden?
2023/20230922545311.jpg
  •  Ebiker6
22.9.2023  (#2)
Danke für den Vorschlag. Ventil war richtig angeschlossen und in der Code Liste auch richtig eingetragen.
Dann schau mal ob dein Fühler vom Tank richtig sitzt, also an der richtigen Stelle und richtig eingeschoben?
Fühler mal abgeglichen?
Wieviel Vl fährt die beim Brauchwasser machen? Bricht sie nach Zeit ab einfach ww wegschauen wegen eines Zeitfenster z.b. auch die Umschaltung zwischen Ww und Heizung- steht die auf 180 Ww und 0 Heizung?
  •  Ebiker6
28.9.2023  (#4)
Danke. Alles in Ordnung. War ein Parameterfehler.
Nächstes Thema: KNV S1255 ist explodiert
