Bei dem aktuellen Konzept wird nicht nach Uhrzeit oder Auslastung unterschieden, wäre zwar technisch korrekt aber schwer umzusetzen. Die Komponente gibt es nur im Energiepreis. Wenn es im Detail interessiert https://www.e-control.at/marktteilnehmer/strom/netzentgelte/tarife-2-1 Bei den aktuell Leistungsgemessen Stromkunden (Großkunden) wird auch nicht nach Uhrzeit oder Auslastung unterschieden. |
Die uhrzeit habns am smartmeter eh dabei könnte man doch mit einem faktor (zB 0,x bei stromüberschuss) hinterlegen dann würde man die Leute motivieren mehr auf das netz zu schauen wohl rechtlich nicht möglich könnt ich mir vorstellen |
Die zeitliche Auslastung ist halt sehr unterschiedlich, je nachdem welche Netzebenen oder welches Verteilnetz man betrachtet. Wenn man im lokalen Verteilnetz viel Industrie und ein paar Wohnhäuser hat, wird dort die Auslastung zB Mo-Fr 7-17 Uhr sehr hoch sein. In einer reinen Wohnsiedlung wird es eher Mo-So sein 6-8 Uhr und 17-20 Uhr. Das zu vereinheitlichen sehe ich schwierig an. Es kann daher durchaus problematisch werden wenn in einer Wohnsiedlung zukünftig alle von 0-6 Uhr ihr E-Auto laden. Der Börsenpreis ist dann zwar niedrig, auch die Netzlast auf den höheren Netzebenen ist niedrig. Aber im lokalen Verteilnetz oder auf einem Trafoabgang (der mehrere Siedlungsstraßen versorgt) kann es zur Überlastung kommen. Desshalb wird auch diskutiert ob man einen Noteingriff (Leistungsreduktion) der Wallboxen von außen machen können sollte, um eine lokale Netzüberlastung verhindern zu können. Stand jetzt würde einfach die Abgangssicherung oder die Trafosicherung fliegen und alle Haushalte wären stromlos. Allerdings bedeutet das auf der Netzseite eine immense Aufrüstung mit Mess- und Regelungstechnik, wenn mans durchgehend macht auf jedem Abgang jeder Trafostation im Lande. In DE wird jetzt dieser Weg eingeschlagen. |
Wir glauben (kein Wissen) das sowas wie in DE letztendlich auch bei uns kommen wird/muss Die 25A Nachzaehlersicherung war/ist ja seit Jahrzehten DER Standard in der breiten Masse - fuer jeden hats gereicht Aber Mittlerweile is halt jeder Mist mit Strom😂 Haustuere, Garagentor, Pfeffermuehle, Raffstore, Trockner, Dachflaechenfester und WPWP [Wärmepumpe],Klima,Sauna und Swimspas und E-Autos werden auch nicht weniger Die SPECK-ulation das Netze am Limit sind sind keine mehr, das ist ja bekannt Dass ich mit einem hoeheren Bezugsrecht etwaige Drosseln umgehen/kompensieren kann ist dann halt die Wette auf zukuenftige Ereignisse eines jeden Individualisten welcher sich mit dem Thema halt intensiver beschaeftigt. Vor 6 Jahren hat keiner darueber geredet, ich hab mir die 50A Sicherung gegoennt mit der ersten 22kW Zoe und war froh nach 3 E-Autos dann diese auch zu haben - Gleichzeitigkeitsfaktor miteingerechnet laden wir oft 2 Autos gleichzeitig nebst dem normalen Hausgebrauch + zukuenftige technische Entwicklungen die da kommen moegen Glasfaser braucht jetzt auch real die breite Masse nicht fuer Gesichts-buch checken und Onlinezeitungen lesen aber wenns Kabel (Netzh mal am Haus liegt ist man halt geruestet fuer alles zukuenftige was kommt |
Ok, hab heute gelernt, dass eine 25A keine dauerhaften 25kW durchhält 🤡 Sollte man - wenn eine der Sicherungen geschmolzen ist - gleich alle drei Phasen tauschen oder reicht nur die eine defekte ? |
ist jetzt aber nicht so die große erkenntnis oder? hast ja eh in deinem ersten post vorgerechnet: 25 A x 400 V x √3 = 17,32 kW wie lang haben sie denn durchgehalten? bin mit meiner 22 kW/32 A kombi nämlich auch grenzwertig unterwegs. 25 A/25 kW ist aber schon krass zuviel, Gawan style eben 😉 edit: lt. auskunft eines elis reicht es die eine sicherung zu tauschen. wobei sich die frage bei dem geringen stückpreis eigentlich ja gar nicht stellt oder? |
korrekt 😃 gestern mit ca. 20kW gings aber noch gut durch die Nacht ... der Stückpreis ist nicht die Frage ... aber ich hab nur 2 Ersatzsicherungen mit 25A im Moment 😂 ich hätte allerdings einen 10er pack baugleiche 32A die reinpassen würden ... für den notfall |
So, jetzt waren der Elektriker und der Netztechniker bei mir und haben mit wenigen Handgriffen die 3x25A Nachzählersicherung auf 3x35A getauscht (jetzt mit Sicherungsautomat mit Wählschalter und ohne Schmelzsicherungen) und die 3x35A Vorzählersicherung auf 3x50A (einfach die Einsätze getauscht) Bezugsrecht ab sofort: 7kW um ca. 750,- EUR Fühlt sich schon besser an als die 4kW 😍 Aber weil das Wetter eh schlecht ist und ich das reichhaltige Weihnachtsgeld eh nicht in Hobbies im Freien investieren kann denk ich grad aktiv darüber nach ob ich nicht gleich auf die 12kW (=3x 40A) hochrüsten soll) Dazu aber jetzt zwei Fragen: 1. Muss in dem Fall die Vorzählersicherung (mit aktuell 3x50A) auch nochmal getauscht werden (auf ev. 63A ?) und geht das mit dem Standard-Sicherungshalter um große Umbauten ? 2. Hat jemand das Datenblatt bei der Hand wieviel das kostet ? Ich find nur das hier und da funktioniert unten der Link mit den Kosten nicht mehr (https://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/715) |
Wir haben heuer von 4 auf 12 kW umgestellt und haben dafür bei der Netz OÖ € 1996,80 bezahlt. Bei dir müssten es dann ca. € 1246 sein. Verbaut ist bei uns als Vorzählersicherung ein 50A Lasttrennschalter. |
