« Pflanzen- & Garten  |
Granitbrunnen, Säule kleben, steinkleber oder Silikon??
  •  jumbo125
24.9. - 2.11.2023
11 Antworten | 4 Autoren 11
11
Hallo zusammen
meine Gattin un d ich haben uns einen Granitbrunnen als Wasserstelle besorgt. Grantirunnen berlin (
2023/20230924601864.jpg
Der Wasseranschluss erfolgt mittels eines 3/4 Zoll gewinde an der unterseite der "Säule"
Diese soll anschließend mit Steinkleber aufgesetzt und befsitigt werden.
So... Nun stellen sich mir folgende Fragen:
1. Sollte ich eine Hahnverlängerung machen besvor ich eine Schlauchtülle auf das 3/4 Zoll gewinde drehe? ansonsten komme ich nicht mehr zur SChlauchtülle, wenn ich die Säule aufgesetzt und verklebt habe.... Dann steht eine 3cm lange tülle hinten raus....
2. Soll ich wirklich Steinkleber nehmen, oder doch lieber Siliomn, falls ich ihn wieder zerlegen muss/will.... bspw. um an das Anschlussgewinde zu kommen
danke euch
Hi
Hab das gleiche Modell, steht seit 8 Jahren unverklebt und hält noch... 😉
http://www.kraweuschuasta.at/media/images/wasserentnahme23.jpgBildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/wasserentnahme23.jpg
  •  jumbo125
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Bildquelle:
okay... du hast das einfach nur raufgesetzt?
Hi
Ja, Durch das Eigengewicht hälts gut und im Falle des Falles - Kinder, Betrunkene, ..... ist das Stangl innen etwas länger, d.h. es kann nicht ganz umfallen, nur kippen.
Habs aber etwas auf 3/4" modifiziert, da ursprünglich nur ein 1/2" anschluss drauf und drin war.
  •  jumbo125
Super danke. mich würde interessieren ob du eine Regentonne hast. Denn ich frage mich gerade, wie ich diese nach unten verankern kann...
diese ist ja nur kunststoff und wenn diese leer ist, dann würde diese der wind doch holen
  •  sudo
Schmeiß einfach a paar schwere Steine oder Betonplatten rein
Morgen
sudo schrieb: Schmeiß einfach a paar schwere Steine oder Betonplatten rein
+1
Meine Regentonne heißt Sickerschacht 😀
  •  Magnum2
30.10.2023  (#7)
Ich habe auch dieses Modell. Habt ihr auch innen so ein dünnes Plastikröhrchen als Wasserleitung?
Wenn ja, dann empfehle ich ganz dringend dieses gegen was Haltbareres zu tauschen. Hat bei mir nicht lange gehalten.
Abgesehen davon kann ich mich auch nicht erinnern den verklebt zu haben.
Hi
Nö, hatten 1/2" eisenröhrl drin, habs auf 3/4" gepimpt:
http://www.kraweuschuasta.at/wasserentnahmestelle.html
Die Schraubverbindungen waren halt etwas fragwürdig ausgeführt.
  •  jumbo125
2023/20231101548008.jpg
Hallo zusammen
Mittlerweile stehen unsere brunnen auch.
Der erste brunnen dient zur Zisternenentnahme mit taucherpumpe.
Da hat alles super geklappt.
Aber wenn wir beim gartenschlauch etwas angezogen haben oder den etwas strengeren Wasserhahn gedreht haben, ist der oberteil immer verrutscht
Nun haben wir einen polyu. Dichtkleber darunter gegeben.
An dieser stelle: das nächstemal unbedingt granit silikon nehmen. Das macht kaum flecken, angeblich.
Der zweite brunnen ist an der hausleitung angeschlossen, welche in den garten führt.
Hier war es ein kleines drama  den brunnen dicht zu bekommen.
In der erde liegt ei  32mm pte schlauch, dieser geht auf einen 3/4 schlauch über, welcher mittels schlauchtülle an den brunnen befestigt wird.
Das war alles dicht, ABER:
1. Ist das lange gewinderohr, welches aus dem brunnen ragt zu kurz um das kniestück/winkel ordentlich anzubringen. Daher musste ich es mittels hahnverlängerung ergänzen.
Am nächsten tag war wieder die Säule nass also wieder alles zerlegen... schnell war klar, dass das lange eisenrohr an der oberen stelle, in der Säule nicht dicht ist. Also habe ich diese komplett zerlegt. Leider war nur ein teflonband drinnen (ich mach fast alles mit hanf und dichts.)
Nach dem zusammenbau, wartete ich bis am folgenden tag. Wieder war die Säule nass  aber diesmal nur direkt am anschluss des wasserhahns.
Dieser war ebenfalls mehr schlecht als recht befestigt.
Auch dieser wurde eingehanft.
Jetzt ist alles dicht emoji
Habt ihr über den winter ein gartenvlies herumgewickelt? Wir haben das nun gemacht.
Was haltet ihr davon.
2023/20231101990989.jpg
Hi
jumbo125 schrieb: Habt ihr über den winter ein gartenvlies herumgewickelt?
Nö, Wasser ausgelassen.
Bzw. Hab ich kein Rückschlagventil verbaut, d.h. das Wasser ziehts automatisch zurück in den Sickerschacht.....
  •  Magnum2
2.11.2023  (#11)
Mit Druckluft ausgeblasen, so wie auch die Bewässerung
Nächstes Thema: Pool in Betonwanne - welche Bauart? Überlauf?
