·gelöst· Klimaglätte auf Kalk-Zement-Gips Putz?
  •  viennacalling
25.9. - 28.9.2023
6 Antworten | 2 Autoren 6
6
wir haben unseren Keller mit MPI26 (Kalk-Zement) und EG+OG mit MPI 26 (Kalk-Zement-Gips) verputzt. Als Spachtelmasse dachte ich Baumit Klimaglätte zu nehmen. Laut techn. Datenblatt passen Kalk/ Zement als Untergrund. Über Gipsputz gibt es keine Hinweise. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand einen Ratschlag hätte. Muss die Spachtelmasse auch Gips enthalten wenn der Putz gipshaltig ist? Ardex 828 würde für Gipsputz definitiv passen, aber sehr teuer. Klimaglätte ist ziemlich günstig.
Vielen Dank und GLG
  •  KingBerT
26.9.2023  (#1)
Ich stelle mir dieselbe Frage für Profi MGZ Fein (Gips-Kalk-Zement Glätt-Putz).
Speziell weil ich den gipshaltigen Putz auch im Bad an der Wand hab und dort einige Stellen ausbessern muss. Ardex Spachtelmasse ist dort nicht zugelassen.
Baumit Kalkglätte lässt sich ja gut auftragen auf den Putz. Frage mich ebenso ob er beständig hält bzw ob Schwefelfraß vom Gipsanteil den Kalk abplatzen lässt. Bin auch unsicher welche diffusionsoffene Grundierung empfehlenswert wäre.
  •  KingBerT
27.9.2023  (#2)
Man kann laut Angaben von Kreidezeit mit Kaseingrundierung den Gips-Putz streichen und ihn anschließend mit Kalkglätte überziehen.
  •  viennacalling
27.9.2023  (#3)
Genau, sonnst würde Kalk-Gips-putz als Untergrund im techn Datenblatt auch stehen (denke ich).
  •  viennacalling
27.9.2023  (#4)
Dann wirds aber in Summe eine teure Angelegenheit. Es gibt ja gips basierte Spachtelmassen von Knauf die imprägniert sind. Was haltest du davon? Also, im Bad/ WC mit Knauf Uniflot Imprägniert und der Rest mit Knauf multifinish. Beide sind gipshaltig.
  •  KingBerT
28.9.2023  (#5)
Also 5kg Kaseingrundierung sollt für ein EFH reichen und kostet ca. 250€ (geschätzte 0,25€ pro m²) Die Baumit Klimaglätte schlägt am m² mehr zu.
Diese Knauf Uniflott Imprägniert ist für Trockenbau-Systemen in Feuchträumen ausgelegt. Steht nix von Putzen im Datenblatt. Bin daher skeptisch.
Die Knauf Multifinish wäre wohl eine günstigere Ardex Alternative.
EDIT: In Feuchträumen hätte halt Kalk den Vorteil Schimmel besser abzuwehren, während Gips und organische Anteile in Gips Produkten einen Nährboden bieten.
  •  viennacalling
28.9.2023  (#6)
aber da kann auch jede andere Haftgrundierung auch funktionieren denke ich. Ich glaube es geht mehr darum, dass man keine härtere Putzschicht auf eine weichere Putzschicht auftragen soll, da Rissgefahr. Und zweitens, der Gips kann die Feuchtigkeit von dem Oberputz aufnehmen und eine ungünstige chemische Reaktion könnte stattfinden. Aber ich habe irgendwo gelesen nach 21 Tagen ist das nicht mehr der Fall. Btw, das mit Knauf Imprägniert hast du Recht. Auf Datenblatt keine Rede von Putzuntergründe. GLG
Nächstes Thema: LED-Leiste in Holz einfräsen bei Terrassenüberdachung
