·gelöst· 2 Motoren mit einem Jalousientaster gleichzeitig steuern
  •  viennacalling
27.9. - 19.10.2023
10 Antworten | 4 Autoren 10
10
Wir haben teilweise sehr breite Fensterobjekte sodass wir fpr solche Fenster jeweils 2 Motoren bekommen haben. Brauche ich da unbedingt ein Trennrelais das die Steuerung für die gleichzeitige Betätigung übernimmt? Als Taster habe ich Gira 015900. Die haben jeweils 2 Eingänge für Auf und Ab. Deswegen die Frage ob ich ohne Relais auskomme. Wenn ich ein Relais in die Platzieren muss dann habe ich keinen Platz für meinen Zigbee Jalousienaktor. Ein Foto von dem Taster ist anbei.
2023/20230927616295.jpg
Die haben nur 2 klemmen. Das heisst aber nicht 2 Eingänge.
Jalousien gehören mit einen Trennrelais getrennt damit durch die Induktionsspannung eines Motors nicht den andren Motor zerstört. Geht zwar am Anfang gut aber dann auf die Lebensdauer ohne Relais.
Dann musst du ne grössere Dose machen. Solche Dinge muss man sich halt überlegen oder er Eli wie man das ausführt
  •  viennacalling
27.9.2023  (#2)
Ich habe die Kaiser luftdichte Tiefedosen in Ziegelmauern. Da passen vielleicht ein Relais und einen Zugbeeaktor irgendwie rein. Aber auf Trockenbau habe ich ebenfalls die Kaiser luftdichte Dosen aber die sind nicht so tief. Zudem möchte ich über Zigbee jeden Motor getrennt steuern können. Das bedeutet aber 2 Zigbee Akteure plus Relais. Für Trocken bau gibt es spezielle Steckdose mit so einem Beutel (mindestens sonsieht das aus im Bild). Keine Ahnung was ich mit den Dosen mache die in Ziegelmauern sind. Möchte jetzt ungern nich eine Dose serzen. Die Wände sind verputzt.
  •  viennacalling
27.9.2023  (#3)
Es gibt von Kaiser für normale und rigips Wand spezielle Dosen mit einer separaten Kammer. Es sieht so ais, ich muss wieder die Dosen abstemmen und diese Dosen mit Extrakammer einsetzen :(
  •  BungalowImGruen
Schaltest du mit den Tastern die Jalousien überhaupt direkt, wenn du Aktoren benutzt?
Haben die Aktoren einen Tastereingang? Dann würde das u.U. schon ohne Trennrelais funktionieren. Diese Funktion würde ja dann der Aktor übernehmen, wenn du sowieso zwei für eine getrennte Ansteuerung verwendest.
  •  viennacalling
28.9.2023  (#5)
Hallo, ja das habe ich mir auch kurz überlegt. Aber die Zigbee aktoren können jeweils nur einen Motor steuern. Das bedeutet ich würde 2 aktoren benötigen. Das ist einmal das. Und das 2. ist, ich würde schon einen mechanischen Taster haben, wer weißt, vielleicht ist das doch ab und an angenehmer über einen normalen Taster zu bedienen. Dann brauche ich aber zwei Taster. Das will ich aber auch vermeiden. Ich habe mir jetzt so überlegt: 1) Beide Motoren mit einem Trennrelais und einem Taster gleichzeitig steuern 2) Die Motoren einzeln über 2 Zigbee Aktoren zu steuern. Ich würde dann beide Möglichkeiten offen haben.
Ich habe den vereinfachten Schaltplan hochgeladen.
2023/20230928958560.png
Der Eingang für einzelne Betätigung hat eine geschaltete Phase. Ich weiß aber nicht eine geschaltete Phase für Zigbee ein Problem darstellt.  Ich glaube fast nicht.
jap Kaiser hat Econ Elektronic Dosen für solche Zwecke. verwende ich oft
  •  viennacalling
1.10.2023  (#7)
Ich habe eine relevante Frage noch. Gibt es keine Jalousieneinsätze in Serien sowie Seruentaster damit ich nur eine Dose habe aber dafpr 2 getrennte Motoren auf 2 Seiten? Kann ich die normalen Serienwippschalter dafür nehmen? Z.B Guraa 014700? Berker schreibt mindestens, dass ihre Serienwippschalter auch für Jalousien geeignet sind.
Und sollte man übergaupt Taster nehmen oder Schalter ? Wir haben ja Rollläden und ich lese für Rollläden seien die Taster besser geeignrt. Danke
  •  viennacalling
1.10.2023  (#8)
Es gibt leider keine Aktoren die gleichzeitig 2 Motoren steuern können. Ich glaube ich muss 2 Aktoren nehmen. Aber meine Frage ist, gibt es keine serien Rolllädentaster die 2 getrenne Motoren einzeln steuern können. Darf ich normale Serienwipotaster dafüe nehmen. Die Idee wäre die linke Seite für für einen Motor und die andere Seite für den anderen Motor?
  •  Romsch1
Ich habe das auch so ähnlich... ich habe 2 separate Rollläden in einem Raum und steuere beide mit einem Serien-Doppeltaster bei der Zimmertüre.
Noch dazu schalte ich dann alle Rollläden pro Geschoss mit einem Gruppentaster..
verwendet habe ich pro Rollladen das UMS 509 Relais von Schalk..
Dazu kommt noch das ich im zb. Schlafzimmer auch noch die Rollläden zusätzlich beim Bett auch noch schalten kann (tasten).... aber das ist bei einer Tasterlösung ja nie ein Problem, die Erweiterung um mehrere Taster....
  •  viennacalling
19.10.2023  (#10)
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Hinweise.
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Stromanbieter disk.energy.?
