·gelöst· Darf man Maschinenputz auch mit Hand auftragen?
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  viennacalling
28.9. - 29.9.2023
12 Antworten | 5 Autoren 12
Ich habe noch einige Säcke MPI 26 zuhause liegen. Ich muss aber eine Wand etwas neue verputzen. Die Frage ist, ob ich so einen Maschinenputz auch mit Hand auftragen kann? Welche Nachteile würden es geben Danke im Voraus.
Ja klar, muss ich morgen auch machen.
bei der Mischung auf die Konsistenz achten, dann geht das genauso, nur halt langsamer.
  •  viennacalling
28.9.2023  (#2)
Vielen lieben Dank. Das hat wirklich geholfen.
  •  viennacalling
28.9.2023  (#3)
Ich habe eine dazugehörige Frage. Ich muss eine Ziegeldecke verputzen. Ich habe die Decke mit Tiefgrund gestrichen. Was nehme ich für einen besseren Haft von dem Putz? Jemand hat gemeint, Modulan Putzgrund auf Ziegel zu streichen. Aber ich dachte das ist nur für die Farbe bestimmt? Ist ein Putzgrund auf Ziegeldecke ratsam oder eher Betonkontakt? Es kommt MPI 26 bzw Rimano/ Knauf 6 30 darauf. Auf dem Kübel von dem benannten Putzgrund steht "Haftvermittler für Strukturfarben und Putze". Danke im Voraus.
viennacalling schrieb: ch habe die Decke mit Tiefgrund gestrichen.
Wozu? Putz und Ziegel sind alte Freunde, den Tiefengrund brauchen sie nicht.
viennacalling schrieb: Ist ein Putzgrund auf Ziegeldecke ratsam oder eher Betonkontakt?
Bei Beton solltest du 'vorspritzen' (mit einer Zementschlämme und Dreieckskelle), dadurch erhöht sich die Haftoberfläche.
Diese ganzen organischen Haftdingens kann man sich sparen (Ausnahme ist vielleicht allzu frischer Beton), aber Decke verputzen geht die ersten 3 Mal ziemlich schief, weil das braucht Übung.
  •  viennacalling
28.9.2023  (#5)
Vielen Dank. Ich habe bemerkt, die Ziegel sind sehr starksaugend. Sie schlucken Wasser innerhalb 10-15 sekunden komplett aus. Daher Tiefgrund war meine Idee um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Da die Ziegel aber eine sehr glatte Oberfläche haben dachte ich einen Haftgrund/ Putzgrund für eine bessere Haftung. Auf alten Putz muss man ja sicherheitshalbe immer grundieren, vor allem auf starksaugendem Untergrund?
viennacalling schrieb: Ich habe bemerkt, die Ziegel sind sehr starksaugend.
Das Zauberwort heißt Vornässen!
viennacalling schrieb: Auf alten Putz muss man ja sicherheitshalbe immer grundieren, vor allem auf starksaugendem Untergrund?
Der Untergrund muss geprüft werden, dazu findet sich vieles im web (Untegrundprüfung). Viele alte Putze sind rein mineralisch, oft können die verwendeten Farben dein Feind sein. Bei mir sind viele Tapeten verlegt gewesen, der Putz darunter jungfräulich, da lässt sich überall drauf und dranputzen ohne irgendwelche Grundierungen.  Aufklopfen (Oberflächenvergrößerung) ist immer ratsam.
... aber, ich bin ziemlich old-school, mir sind rein mineralische Putze und Farben einfach lieber, das Plastikzeugs ist inzwischen überall.
ziegel würd ich auch einfach nassmachen (mit Drucksprüher drüber gehen geht ruckzuck).
ich muss putz auf putz - da brauch ich die grundierung, sonst kommt mir das aufgrund vom alten putz (der sandelt an den stellen, an denen keine Farbe drauf ist und ich ihn mit dem stemmeisen bearbeitet hab ganz ordentlich) ständig entgegen.
  •  precision
Vorspritzer ist vor allem bei Ziegeldecken wichtig.
In unserem Keller hat sich der Deckenputz nach 40 Jahren gelockert, weil kein Vorspritzer drauf war.
Deckenputz ist vor allem händisch die Königsklasse.
Obwohl ich schon einige Wandflächen händisch verputzt habe, in der Theorie weiss wie es geht, aber beim Deckenputz brauche ich ca. 1Stunde für einen halben Quadratmeter. Der Boden komplett versaut und ich hab den Gatsch im Gesicht...
Und dann ist die Fläche noch dazu so schiarch, dass ich noch 7x Nacharbeiten muss, bis ich einigermassen zufrieden bin.
Also rechne damit, dass es nicht einfach wird.
Aber vielleicht bist du geschickter, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen.
Der Gipsputz ist relativ einfach zu verarbeiten (auch an der Decke), der lässt sich aufziehen, Kalkzementputz muss man eher werfen, wenn viel Kalk drin ist und relativ weich, vielleicht auch aufziehen. Den Deckenputz stelle ich etwas weicher ein als an der Wand, geht einfach leichter.
precision schrieb: Der Boden komplett versaut
Saubere Folie auflegen und alle Viertelstunde den runtergefallenen aufheben und gut unter die ausreichend vorhandene Masse im Kübel rühren, dann passt das schon. Mit mehr Übung wird's eh immer weniger das runterfällt.
precision schrieb: ich hab den Gatsch im Gesicht
Gerüst so einstellen, dass du nur noch 5-10cm über dir Platz hast und vor dir aufziehen, Brille tragen, Kalk und Zement im Auge ist echt kritisch!
  •  uhim
Bei unserem Maurer ist auch manchmal was runtergefallen. Bei mir ist manchmal was auf der Decke draufgeblieben 😅
Na bin ich froh, dass ich nur ein Loch in der Decke spachteln muss und der Rest Wandfläche ist ... 🤣
viennacalling wird sicher Spaß haben. 😇
  •  viennacalling
29.9.2023  (#12)
Nein, ich bin ja ein X-beliebiger Laie :D
Ich glaube, ich werde das machen lassen. Das schaffe ich sicher sicher nicht an der Decke. Ich kann nur da und dort Löcher verfüllen, abdichten etc.
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Infos. Das hilft mir bei der Kontrolle ;)
Nächstes Thema: 50er Ziegel Außenwände und Einrichtung
