·gelöst· Fronius WR WLAN Verbindungsprobleme
Der Gen24 wird mit WLAN nie so stabil laufen, wie mit LAN (siehe unzählige Facebook Forum Postings) |
Hab meine Gen24 mehr oder weniger direkt neben dem WLan Router stehen und hatte regelmäßige Verbindungsprobleme seit der IBN im März Hab jetzt wie die Batterien montiert wurden alles auf LAN umgestellt und seitdem ist Ruhe. Falls Kabeln keine Option sind und du eine Fritzbox hast, mach ein Mesh und vergib deinen PV Sachen fixe IP Adressen. Good luck |
hab seit 2021 IBN den GEN24 8.0 übers w-lan weil halt im "heizraum" keine lan-kabel erforderlich war über dieses w-lan (im EG ist der a1 wlanrouter) ging es jetzt eigentlich immer gut hab jetzt im august auf das DREI 5g gewechselt und da ging es zwischendurch nicht ganz flüssig mit der übermittlung, aber hab jetzt im 3 w-lan auch das DHCP gefixt und eigentlich sowohl beim symo im carport und wallbxo als auch beim gen24 im keller eine vernünftige kommunikation selbst das update auf die wallbox und den symo ging |
Hallo Wolfgang, ein Repeater macht in der Regel nur dann Sinn, wenn er ca. mittig zwischen einem WLAN-Access Point und dem Ort, an dem man die WLAN-Abdeckung verbessern möchte, platziert werden kann. Denn der Repeater kann natürlich nur ein Signal verstärken, dass dort noch in vernünftiger Qualität vorhanden ist. Deshalb ist es oft kontraproduktiv, einen Repeater dort anzustecken, wo das Signal eh schon schlecht ist, so wie es viele machen. Da sich zwischen Erdgeschoß und Keller vermutlich die Decke befindet, hat das bei dir wohl nicht so viel Sinn. Aber eine grundsätzliche Frage, welche WLAN-Frequenz (2,4 GHz oder 5 GHz) nutzt du, und welche Kanalbreite? Und falls du 2,4 GHz und 5 GHz nutzt, haben diese unterschiedliche SSIDs ("WLAN-Namen") oder den gleichen? Hintergrund dieser Fragen: Vereinfacht formuliert ist der 2,4 GHz Frequenzbereich langsamer und hat weniger Kanäle die sich gegenseitig stören können, allerdings eine höhere Reichweite. 5 GHz hingegen ist schneller, hat viel mehr Kanäle und somit geringere gegenseitige Störungswahrscheinlichkeit, allerdings auch eine geringere Reichweite. Theoretisch sollte sich Dank einer Funktion Namens "Band Steering" das Endgerät wenn möglich mit dem 5GHz-WLAN verbinden, sofern beide WLANs dieselbe SSID haben, aber das funktioniert oft mehr schlecht als recht. Deshalb lautet meine grundsätzliche Empfehlung: IoT-Geräte wie Saugroboter, Bewässerungssteuerungen oder eben Wechselrichter, bei denen Stabilität wichtig ist und Bandbreite keine Rolle spielt, mit dem 2,4 GHz WLAN mit eigener SSID (z.B. "Wolfgang2GHz") mit geringer Kanalbreite (20 MHz) auf einem freien 2,4 GHz Kanal verbinden. Die 20 MHz Kanalbreite reduziert zwar nochmals die Geschwindigkeit, allerdings sinkt dadurch auch die Wahrscheinlichkeit von Überlappungen mit anderen WLANs, je weniger Platz in der Funk-Wolke das WLAN einnimmt. Alle anderen Geräte mit 5 GHz WLAN mit eigener SSID (z.B. "Wolfgang5GHz") verbinden. Da kannst du dann auch eine hohe Kanalbandbreite fahren und die Kanalauswahl auf "Auto" lassen, da grad in Einfamilienhäusern überlappende 5 GHz-Access Points unwahrscheinlich sind. Deine Endgeräte müssen 5 GHz-WLAN dann halt auch unterstützen, sonst macht das ganze wenig Sinn. Und noch ein ganz wichtiger Tipp: Unnötige WLAN-Access Points, z.B. in Druckern und ähnlichen Geräten, deaktivieren! Braucht in der Regel kein Mensch, und sorgen nur für überlagernde WLANs und somit Störungen. Dabei und für die Analyse freier Kanäle am besten eine WiFI-Analyzer-App am Handy installieren. Vielleicht kannst du das mal machen, dich neben deinen Wechselrichter stellen und dann ein paar Screenshots aus der App hier posten? Ein paar halbwegs einfach verständlich, grundsätzliche Informationen zu dem Thema finden sich auch auf: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1712061.htm Das Thema ist komplex, aber wert sich damit näher zu beschäftigen, wenn man immer wieder mal Probleme mit seinen WLAN-Endgeräten hat. LG Michi
Heya Wolfgang, ich hab einen Fronius Symo Hybrid. An der installierten Stelle gibt es weder WLan noch Lan, nur Strom. Ich hab einen Devolo 550+ duo eingesteckt (den gleichen dann am Router) und mit Lan-Kabel verbunden. Funktioniert seit 5 Jahren problemlos. grüsse heinz |
Hi Danke amal für die zahlreichen Antworten. Danke für die Inhaltlich richtige nur praktisch nutzlose info, hab ka kabel in der Nähe 😋 Und hab auch ka Facebook. fixe IP hab ich eh vergeben. Hab netgear router. Genau das ist jetzt meine Pfusch-/Notlösung. Ist ma klar, hab ich berücksichtigt, im Anderen Teil des Heizraums ist das Wlansignal da und stark genug, 50% lt linux notebook Hab ich😀 rennt alles auf 2,4gHz..... Hab ich auch 😀 Es ist nix im WLAN was ned reinsoll 😉 Hab noch ein kleines As im Ärmel, es ist gleich daneben ein Shelly, der könnt als WLAN repeater fungieren, das werd ich amal ausprobieren. Ja, Signal ist o.k. Ansonsten muss ixh die devolo Lösung lassen oder mit an Repeater Spielen.... Lg Wolfgang |
Nachtrag, hab die beiden Netze 2,4ghz und 5ghz unterschiedlich benamst, amal Intanetz-Do und amal Intametz-durt. So kammas ned verwechseln.... [Edit] Mist, Range Extender am Shelly geht nur für andere Shellies 😡 und nicht generell. Lg |
Die Powerlan Verbindung funktionert oder? Dann wäre es am günstigsten du änderst deine Einstellung zu Powerlan Bin auch kein großer Powerlab Fan, aber als Notlösung keine schlechte Möglichkeit. Ich hatte mit TP-Link Powerlan Adaptern 5 Jahre ein Nebengebäude angebunden, das lief recht problemlos. Sonst würde ich bei mehr als einem nötigen Accespoint immer ein System wie Unify oder TP-Link Omada verwenden. Bei uns (2 EFH über Erdkabel verbunden) lauf 5 Omada Accespoints im Netzwerk für eine Wlan Wolke. Der Omada Controller managt das Handover der Geräte, funktioniert perfekt. Bg Franz |
Vielleicht kannst einfach ein LAN Kabel in den Nachbarraum legen und dort dann eine Repeater machen? Weil es etwas zum Thema passt. Wieviel Datenvolumen brauchen Fronius WR WR [Wechselrichter] ca. pro Tag oder Monat? |
Mahlzeit Ja, problemlos. Mich stört vorallem der unnötige Stromverbrauch vom Powerlan und dass es halt zusätzlich unnötig Strom verbraucht und ein (theoretisch) zusätzlicher Angriffspunkt ist. Nö leider, alles voll von den Leerrohren. (Und um ganz ehrlich zu sein und mir jetzt die ultimative Blöße zu geben, es gibt bei uns keine LAN Verkabelung, ich hab sowas von total drauf vergessen bei der Hausplanung 😭😱😢😳😨💩☠️👿💀) Deswegen rate ich jedem Neu-Hausbauer +150% Leerrohre mit einzuplanen..... LG |
Ohne lan-kabel ist die stabilste option powerlan über die stromleitungen. Wenn das akzeptabel funktioniert - so lassen. Zweite option: eine wlan-to-lan bridge. ZB ein TP-Link TL-WR802N hier kann ich aus erfahrung sagen, dass er stabil (wenn ein mal gut positioniert) seinen dienst tut. Wlan-repeater machen dir teilweise bestehende verbindungen schlechter, da sie überlagern können, etc. Das ist immer wieder mehr zum ärgern als man denkt. Aber, option mit powerlan würde ich nach wie vor bevorzugen. ;) Lg |
Hi haha, das Modell hab ich auch, glaub das wirds wirklich werden müssen. Hab heut bissl herumgespielt, Router Stückl von der Wand weggerückt, macht ned wirklich viel Unterschied. Interessant ist, dort wo die WP WP [Wärmepumpe] steht, hab ich 65% Empfang lt. Notebook, 2m weiter beim Shelly 60% 1m noch weiter beim Fronius WR WR [Wechselrichter] < 30%. Ich glaub der stört sich selbst ein bissl.... Interessant: wenn ich auf die mittlere Fronius macht AP- Taste drücke, ist mein WLAN Signal bei 0%. Alle Anderen WLAN Signale (Devolo WLAN, Shelly AP etc. ) sind unverändert 🙄 LG |
Ja das kann sein. Kenne einen Fall da war FF-Fest und die hatten das Boniersystem über WLAN und immer wenn die Sonne da war hat das WLAN schlechter funktioniert weil es der WR WR [Wechselrichter] gestört hat. Ich glaube die haben dann das WLAN Equipment getauscht und dann ging es. |
Beim normalen Symo konnte man die Antenne nach aussen verlegen, das waren SMA Anschlüsse wenn ich mich richtig erinnere.. Schau mal nach ob das beim GEN24 vielleicht auch funktioniert. |
Nabend Das ist echt faszinierend, habs mit dem Handy nochamal ausprobiert, direkt beim WR WR [Wechselrichter] findet das Handy ned amal das WLAN, 1,5 Sxhritt weiter 2..3 Stricherl. Sagenhaft. Hab jetzt einen Devolo Dlan 550+ dazugemankelt, funkt. Und Jemand hat was gelernt dabei. LG |
Katzeeee 😂 |
Mein symo hatte immer wiedermal aussetzer und ich musste ihn neu verbinden. Jetz hab ich ihm ein LAN Kabel spendiert und jetz is a rua |
Hi Habs so ähnlich gemacht, am 2. LAN Anschluss hängt jetzt der Raspi. Seltsamerweise ist der Zugriff auf Grafana am Raspi jetzt viel flüssiger 🙂 Hab vermutet, der 2er Raspi ist einfach zu schwach 😄 Wooo? 😆 LG |
Gaadse daaa... 😁 |
Seh da keine Katze.. |
Panzerkatze! |
