Servus zusammen,
Vielleicht kann mir jemand helfen: Bei einer Hoval Thermalia 10 mit toptronic-t v3 Regler (key 2) eines Bekannten läuft nach Stromausfall (Blitzschlag?) die Grundwasserpumpe nicht mehr an. Fehlerleuchte 4 leuchtet dann aufgrund fehlenden Durchflusses.
Pumpe direkt an 230V funktioniert. Spannungsversorgung des Reglers war defekt und wurde repariert (Ersatzserienwiderstand Glättungskondensator 470μF zu groß geworden, Kapazität grenzwertig; mit 680μF ersetzt).
Welcher Ausgang des Reglers (welches Relais) schaltet die Pumpe, tut er das überhaupt direkt und wo sitzt der Schütz der Pumpe im Gehäuse? Gibt es noch weitere Sicherungen außer dem kleinen Überlastschutzschalter ("Gummiknopf") am Pumpen-Anschlusskasten?
Merci schonmal für Tipps (-;Felix
(Elektroniker für Geräte und Systeme)
Gesamten Text anzeigen
