Solange du nicht unterschrieben hast kannst du immer einen anderen fensterbauer nehmen! Der "Markendruck" durch die viele Werbung funktioniert bei dir, weil du wieder einen suchst der die selbe Marke verkauft? Du solltest aber den besten Fensterbauer nehmen! (Referenzen prüfen)
Josko hat auch ein eigenes Team, wenns gar nicht klappt. Aber wenn der schon vor der Unterschrift so doof ist, würd ich da auch nicht unterschreiben. Vielleicht mal bei Josko direkt nachfragen, die sind da sehr nett. |
Naja, wir haben uns viele verschiedene Fenster angesehen und das eine Josko Produkt (Holz Alu) gefällt uns weitaus am besten. Josko war auch ziemlich der günstigste von allen Angeboten, nur ist die Situation mit dem Josko Partner angespannt. Was wenn ich diesen nun versetze? Kann er Rechnungen stellen? Er hat ja schon ausgemessen und somit eine Leistung erbracht? Danke! |
Hast Du was unterschrieben? Falls ja musst das Gespräch suchen ... |
Unterschrieben ist noch nix. |
ohne ausmessen hätte er ja gar kein angebot stellen können? das seh ich in seinem risiko der angebotslegung. |
Meines Wissens gibt es bei den Josko-Partnern einen Gebietsschutz. Wenn es mit dem für Dich zuständigen Partner aber nicht passt, würde ich mit Josko Kontakt aufnehmen, dann sollte auch ein Wechsel möglich sein. |
Hatte seinerzeit die selbe Situation und hab mit Josko telefoniert und dann mit Josko selber montiert. Die haben ein Serviceteam und Montagepartner. Ausgemessen hat ein Berater von Josko. |
Kann ich nicht bestätigen das das sehr streng ist, wir hatten auch in einem anderen Gebiet gekauft da das Montageangebot dann besser war. |
Hallo tobi1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] josko Partner wechseln |
Also wir haben auch "gebietsfremd" gekauft weil wir den Verkäufer (der gleichzeitig auch die Monatge machte) persönlich kennen. War kein großes Thema aber er hat schon gesagt das er das vorher mit dem zuständigem Gebiet abklären muss damit es zu keinen Diskussionen kommt. Am Ende wars aber völlig problemlos möglich. |
Auf das Bauchgefühl vertrauen! Wenn ihr nicht zusammen passt, wem anderen beauftragen! Besonders das Gewerk Fenster braucht viele Detailabstimmungen, da muss das mit dem Einbau schon passen. |
Besten Dank für Eure Nachrichten, habe mich ausgesprochen mit ihm und werden es doch machen. Hat preislich doch noch etwas machen lassen, also alles gut ;) |
