« Photovoltaik / PV  |
Überschusseinspeisung 2024- wo?
 1  2 ... 3 ... 6  7  8  9 ... 10 ... 58  59  60
  •  zanggerk
5.10.2023 - 7.2.2025
1.197 Antworten | 171 Autoren 1197
100
1297
Ich hab früher meinen PV Überschuss bei der ÖMAG eingespeist. Bin dann in der 2. Hälfte 2023 auf WEB umgestiegen, die in diesem Jahr noch 17,89 Cent/kWh zahlen. Ab 2024 wird der Tarif aber aller Vorraussicht nach deutlich unter 10 Cent liegen. Ömag wird vermutlich auch nicht sehr weit von 10 Cent weg sein.
Was gibt es für Alternativen?
Manche Anbieter haben für Stammkunden sehr attraktive Tarife, wie z.B. die Energie Steiermark, aber wo kann man (außer bei der Ömag) 2024 generell noch einigermaßen zu vernünftigen Preisen einspeisen? Sowohl lokale als auch österreichweite Anbieter wären interressant.
  •  Puitl
20.12.2023  (#141)
sudo schrieb:
Bei welchen Abnehmer kann man den Einspeisevertrag problemlos auf zwei Personen ausstellen?
Viele Netzbetreiber lassen das ja nicht so einfach zu, ÖMAG kann dann zu Problemen führen da die wohl auf dauer nur zwei Personen erlauben wenn der Zählpunkt ident ist.
Wir haben aktuell noch die Mischform (2 bei ÖMAG, 1 bei E-Netze STMK).
Wir haben bei der Ömag auch beide Namen laufen.
Die E-Netze Stmk. meinte zuerst das 2 Namen auf unsere Anlage nicht möglich ist - kurz darauf hieß es von einer anderen Mitarbeiterin dann aber das es NÖTIG ist^^
Also haben wir nun unsere Anlage (= Zähler/Hausanschluss) auch auf beide Namen.
-> Dazu muss dann aber auch der Bezug auf die gleichen 2 Namen laufen, je nach Anbieter kann dan sein dast einen Neuvertrag abschließen musst...
  •  sudo
20.12.2023  (#142)
Wir haben eben bei ÖMAG beide, E-Netze hat damals nur auf meine Anfrage geantwortet, dass das nicht möglich ist.
Seit September läufts zumindest, aber mal sehen ob da doch noch was kommt - ich würds zumindest nicht ausschließen.
Bin gerade mitten im Wechsel zu SmartEnergy, nur auf meinen Namen, da die Forumlare zwei Namen ja nicht vorsehen.
Edit:
Kann man nach den steuerfreien 12.500kWh noch den generellen Steuerfreibetrag anwenden?
20.12.2023  (#143)
derLandmann schrieb: Wenn ich das mal durchrechne als Bestandskunde...
für 2023:
13,6MWh eingespeist zu 11c wären 1496€ Ertrag
Meinst du jetzt 2023 oder 2024? Denn die 11 ct/kWh gelten lt. Homepage ja nur für die ersten 1000 kWh, danach sind es 9,50 ct/kWh, was zugegebenermaßen mehr ist als bei WEB.
Allerdings fehlt mir hier die Info, wann und wie lange diese Vergütung gilt. Außerdem ist man lt. AGB für 1 Jahr gebunden, bei WEB nicht.
  •  derLandmann
20.12.2023  (#144)
sudo schrieb: Kann man nach den steuerfreien 12.500kWh noch den generellen Steuerfreibetrag anwenden?
ja
  •  derLandmann
20.12.2023  (#145)
für 2023:
Ich mal 2023 hergenommen weil ich da einfach schon die Zahlen von meinen Verbräuchen und Produktionen hab und das mal so grob durchgerechnet, ob es sich lohnen würde Bezugskunde zu werden um die 11c statt 9,5c zu bekommen, und nein - zahlt sich bei mir nicht aus.
Und ja, mit den 11c nur bis 1MWh noch viel weniger.
Monatliche Abrechnung hätte schon ihren Charme.. und keine Bindung. Das sind die 0.xx cent weniger wert denke ich und spricht für web.
  •  sudo
20.12.2023  (#146)
ja
Falls das mit zwei Betreiber noch ein Problem wird, kann man ja froh sein, dass die Einspeiseentgelte sinken 😜
  •  rocco81
20.12.2023  (#147)
massiv50er schrieb: hab heute auch gewechselt.
Hattest du eine Wechselvollmacht an WEB geschickt? hab mich gewundert, dass danach nicht gefragt wurde?
Wechselvollmacht war nur "ein Häckchen setzen" kein Dokument mit Unterschrift hochladen.
Wird schon passen, Bestätigungsmail mit Vertrag war in wenigen Minuten da. 👍
Ömag Marktpreisantrag habe ich storniert. Fixpreis ohne Bindung und monatl. Abrechung bei WEB ist mir lieber.
  •  massiv50er
20.12.2023  (#148)
rocco81 schrieb: Ömag Marktpreisantrag habe ich storniert. Fixpreis ohne Bindung und monatl. Abrechung bei WEB ist mir lieber.
d.h. du bist derzeit noch nicht bei der Ömag? also du hast nur den Antrag storniert, aber noch nichts bei der Ömag eingespeist?
  •  rocco81
20.12.2023  (#149)
Genau. Noch kein Vertrag / Einspeisung bei Ömag. Wollte letztes Monat dort hin wechseln, jetzt nicht mehr.
Habe nur den Antrag gestellt und der war noch in der Warteschlange.
Im Onlineportal der Ömag kann man den Status sehen, habe aber keine Möglichkeit zum Stornieren gefunden. Also email hingeschickt, auto. Antwort erhalten und paar Stunden später schon die Bestätigung dass der Antrag wie gewünscht storniert wurde.
  •  Steve793
23.12.2023  (#150)
https://www.vkw.at/pv-einspeiseverguetung#_=
13c/kwH bzw. 11c/kwH über 10tkwH sollte das aktuell beste Angebot sein.
Gilt aber anscheinend vur für Voralberg.
  •  streicher
23.12.2023  (#151)
Sieht jemand eine  Haken ?
Geht nur in Vorarlberg, aber ich schätze dort wohnst du.
  •  CytochromP450
23.12.2023  (#152)
Anscheinend hat sich die Preisdrücker-Spirale schon in Gang gesetzt...
Ob der ÖMAG preisthematik wollte ich jetzt eigentlich zu meinem Lieferanten Oekostrom AG fürs Einspeisen wechseln weil ganzjährig 9,5 cent/kWh. Aber siehe da: Nur mehr 6ct/kWh ... Muss in den letzten paar Tagen passiert sein, dass die umgestellt haben...
Mich ärgert aber noch mehr, dass die Bezugspreise nach wie vor total überhöht sind im Vergleich zu Börsenstrompreis und gleichzeitig wird man verar***t als PV Stromerzeuger
23.12.2023  (#153)
ja, wie beim Benzin/Diesel...
Rauf gehen die Preise sofort. Runter ewig nicht, bzw. nur eine gaaaanz langsame Annäherung.
letztes Jahr wurden wir, die mit Speicher gebaut haben, noch belächelt. Wenns so weitergeht mit Bezug/Einspeise-Tarifen, wird das wirklich schnell mal wirtschaftlich
  •  streicher
23.12.2023  (#154)
Und das wundert euch nachdem die Regierung die Strompreisbremse bis Ende 2024 verlängert hat.
  •  FriedrichGauss
23.12.2023  (#155)
Die Energie AG zahlt für Bestandskunden das ganze nächste Jahr 15,73 Cent/kwh. Der Bezugspreis mit 23,4 Cent/kwh nachts bzw. 27,84 Cent/kwh untertags ist zwar kein Schnäppchen aber inkl. Netzentgelte. Dann kommen noch ca. 8% weg (Gratismonat) und der staatliche Preisdeckel dazu. Für mich mit einer großen PV inkl. Speicher passt das, über die gedeckelten 2.900kwh werde ich hoffentlich nicht kommen, somit Bezugspreis eigentlich egal, übernimmt ja der Staat.
Ich hinterfrage das generell, hat man ein Haus und genug Geld um sich eine PV leisten zu können bekommt man eine Förderung für die PV und kommt dadurch auch nicht über den Preisdeckel. Gefördert werden also Hausbesitzer mit Geld.
Nicht falsch verstehen, ich nehm das gerne und kann die Förderungen gut gebrauchen.
Ob es fair ist gegenüber jemanden der in einer kleinen Wohnung mit Gastherme sitzt frag ich mich aber auch.......
  •  sir0x
23.12.2023  (#156)
Naja, diejenigen die eine PV bauen werden tendenziell auch diejenigen sein, die die meisten Abgaben an den Staat zahlen.
  •  sudo
23.12.2023  (#157)
CytochromP450 schrieb: Ob der ÖMAG preisthematik wollte ich jetzt eigentlich zu meinem Lieferanten Oekostrom AG fürs Einspeisen wechseln weil ganzjährig 9,5 cent/kWh. Aber siehe da: Nur mehr 6ct/kWh ...
Hui, wollt ich auch so machen... Wohl zu lange überlegt 😬
Dann bleibt eigentlich nur WEB als Alternative...
  •  npalko
23.12.2023  (#158)
Verbund das selbe, vorgestern waren es noch 10,99Cent, jetzt 7,99 Cent/kWh.
Denk wenn man zu lange gewartet hat, kann man gleich bei der Ömag bleiben wieder.
  •  mariof
23.12.2023  (#159)
Yup, und wenn du oekostrom beziehst (zu 16 ct/kWh incl mwst) bekommst du fürs volle 2024 15ct/kWh Einspeisung für 3500 kwh
Mit meinen 10.000 kWh Einspeisung bin ich dann 13.7 ct /kwh (ein drittel zu 15ct, 2 Drittel zu 13 ct) . Zusammen mit dem bezugspreis mehr als fair würd ich sagen...
  •  andi102
23.12.2023  (#160)
Der neue abnehmer muss den zusätzlichen Strom auch verkaufen können (zu einem vernünftigen Preis)... Ich glaube eher, dass viele bald gar keine neuen einspeiser mehr nehmen!
Hallo zanggerk,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Überschusseinspeisung 2024- wo?
  •  npalko
24.12.2023  (#161)
Irgendwie strange, alle sprechen von Energiewende, PV Strom und Wind sind noch immer hinter den Fossilen. Der Chef vom Verbund sagt das der Sttrombedarf bis 2040 sich verdoppelt, aber die Preise fallen, und es gibt sogar Angst das den Strom niemand will, das soll man verstehen.
Back2Topic anyway, stand ist atm, das die "guten" Zahler wegbrechen anfangen, Oekomstrom AG, Verbund....wer noch?
Seh ich das dann atm richtig, entweder Ömag bleiben und mit 6-10 Cent rechnen für 2024, oder schnell zu W.E.B und sich die 9,x für 2024 Sichern?
Gibts sonst noch gute Alternativen (beiß mich gerade als Verbund Kunde nicht gewechselt zu haben), weil Floater fürs Einspeissen find ich nicht sinnvoll, ausser der Putin rebelliert wieder (was er ja nicht tun sollte).
