Hi würd bei Aliexpress suchen, die ham oft so Spezialelektronikssachen darf halt ned dringend sein LG |
Schon bersucht, aber leider find ich da nichts. Vl aufgrund der falschen Begriffe... |
Für solche Anwendungen wird im Regelfall ein Rotary Encoder oder Dreh-Impulsgeber verwendet. Bei Arduinos wird da klassisch der Rotary Encoder KY-040 verwendet. Das ganze bedarf allerdings einer gewissen decodierung im Sketch, sollte aber kein großes Problem sein, da dafür unzählige Informationen und Beispiele im Netz zu finden sind. |
Der KY-040 hat aber leider keinen Endpunkt und keine automatische Rückstellung. Auch die Rasten sind von Bedienkomfort unangenehm. Ich bräuchte praktisch sowas wie ein Poti mit 180° Drehweg. Dann könnte bei 90° der 0 Punkt sein und ich könnte programmseitig die positive und negative Drehung auswerten. Was mir dabei aber fehlt ist die automatische Rückstellung! Ein Joystick wär halt auch eine Möglichkeit, aber den kann ich echt schwer abdichten(Sollte am Ende >IP44 sein) |
Wofür wird diese benötigt, wenn ich fragen darf? |
Offtopic aber AliExpress ist seit Anfang Jahr leider tot als Österreicher :( |
Ich bau mir eine Dosieranlage für den Pool und möchte damit durchs Menü navigieren |
Morgen und 3 Taster tuns nicht? LG |
Vom Auto bis zum Labornetzgerät kenn ich für diese Verwendung nur Dreh-Encoder. Den von dir beschriebenen Schalter hab ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen. |
nAbend ich vermut amal a Mißverständnis, der Produktlink oben ist a stinknormaler Poti, damit macht ma doch ka Menünavigation ?!? Ich hätt das so verstanden, daß das ein hebel ist, mit dem ma nach rechts und links tasten kann und Mittig auch - also z.b. Menü rauf, menü runter, Auswahl... LG |
Praktisch ist der Drehknopf aus dem Link ein normales Poti aber mit Federrückstellung. Was mir da aber fehlt ist die Taste zum drauf Drücken. Wieso soll man damit nicht navigieren? Sieht halt auch super OEM aus. Aber bezüglich IP klasse werden Tasten wahrscheinlich eh besser sein!? Vl sogar Folientasten! |
Warum nimmst du nicht einfach einen Reihentaster(zB für Rollladen rauf/runter) und programmierst den Arduino so, dass der Menupunkt dann übernommen wird wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden? Mfg Sektionschef |
Es geht natürlich auch mit Tastern in jeglicher Art. Bin halt irgendwie so fixiert auf diesen Drehtaster, den ich von Radios aus den 90ern kenne. Diese riesen Dinger mit CD Wechsler und den externen Lautsprechern. Tw. Findet man diese Drehregler auch noch auf Radios zum Einstellen der Frequenz. Aber gut, was es nicht gibt kann ich eben auch nicht verbauen! 😞 |
