« Photovoltaik / PV  |
Empfehlung welche Marke bei Wechselrichter + Speicher
  •  Pete
10.10. - 14.10.2023
40 Antworten | 20 Autoren 40
aktuell schwanke ich zwischen
Huawei SUN2000-xxKTL-M1 High Current Wechselrichter + Huawei LUNA Batterie 10 kWh
oder
Fronius Symo GEN24 xx.0 Plus + BYD HVS Batterie 10.2 kWh
unter dem Strich ist untenstehende Fronius Kombi fast 2k teurer als die Huawei Schiene, was würdet Ihr in diesem Fall tun, ich sehe aktuell keinen Mehrwert... was seht Ihr für Vor-/Nachteile?
Pete
Ich würd solax nehmen :). Gutes System 3phasig und billiger
  •  VWG40
Naja der Mehrwert der Fronius ist schon da.
da hat man alles 3 phasig.
notstrom wird da aber nicht dabei sein.
wir könnten auch Solax oder Growatt anbieten.
  •  TomF79
Fronius
Österreichisches Produkt.
Hi
hab meinen Fronus jetzt 3 Wochen in Betrieb, bin bis jetzt zufrieden (darf noch ned einspeisen).
Falls das ein Thema ist, konnte die Garantie mit Produktregistrierung kostenlos auf 10 Jahre verlängern.
  •  helyx
10 Jahre Garantie hat Huawei natürlich auch.
Schön dass dein Elektriker hier nicht so festgefahren ist.
Haben ja die meisten nur noch max zwei Anbieter im Bauchladen.
Fronius hat mehr Möglichkeiten bezüglich Erweiterungen und Batteriemanagement aber sind mMn beides absolute sorglospakete.
Akku hast du einfach nur weil du einen haben willst oder erwartest du dir Notstrom oder gar eine finanzielle Amortisation?
  •  PVAndyE
Huawei ist Weltmarktführer bei Wechselrichter mit 29% Marktanteil, Fronius hat ca. 2%
Im Jahr 2022 hat Huawei weltweit WR WR [Wechselrichter] für knapp 100 GW Solaranlagen geliefert. Tendenz stark steigend.
Zum Vergleich: In 2022 wurden in der ganzen EU 41,4 GW installiert
2023/20231010668418.png
Als braver Österreicher hab ich lauter Fronius Wechselrichter 😀
  •  sir0x
Mein Sofar hat 15 Jahre Garantie, den gibts bis 20kW, und mittlerweile gibts einen 20kWh Speicher von denen für 9000€. Und der funktioniert auch ganz ohne Cloud, wenn gewünscht (vl. ist das aber eh Standard)
bin mit Fronius auch immer top zufrieden aber Batteriemässig hinken sie ein bisschen nach. Können nur die teuren aber auch guten Byd Batterien, können nicht übermässig viel Leistung und Notstromeinbindung ist teuer und kompliziert. APP ist super, Einbindungen per API und andren Schnittstellen auch. Wertschätzung aus Österreich
Da ist eben Solax billiger und leicher zu realiseren(billige Schützbox bei Notstrom).
Huawei ist fix ein top Global Player mit gute Produkte, gut zu Installieren und gute Software.  Batterie ist aber glaub ich teurer als Solax.
  •  Pete
Notstrom ist kein Muß, also auch nicht erwartet, Speicher deshalb weil ich den Eigenverbrauch nach oben schrauben möchte und der Netzbezug sich gegen 0 bewegen soll, und auch wegen Komfort, d.h. Duschen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, etc. sollten auch nach Sonnenuntergang laufen können ohne externen Strombezug. Heizungsumwälzpumpen die in den Wintermonaten 7x24 laufen, Grundlast vom Haus, etc. soll nach Sonnenuntergang auch immer über die Batterie laufen.
  •  Fino
11.10.2023  (#10)
Wie sieht denn Aufteilung der Module aus? 2 Dachseiten? 3 Dachseiten? Ich habe von Huawei auf Fronius gewechselt genau wegen dem Thema. Paralellschaltung 2er Dachseiten ist mit dem Huawei nicht möglich, der fronius kann am mppt1 25A.
  •  stefan4713
11.10.2023  (#11)
der eigenverbrauch ist auch wesentlich höher und ich kann dir dazu raten
es macht spaß, zu sehn, dass du außerhalb der heizsaison vlt. 5kwh pro monat netzbezug hast
wir haben im juli 2021 unsere stufe1 pv in betrieb genommen und mittlerweile 2 erweiterungen zum fronius gen24 8.0 gebaut und ich war bei allen konfigurationen dabei, inkl. dem byd hvs 5.1 auf 10.2 und meine persönliche meinung ist, dass der fronius zwar nur wenige batteriesystem zuläßt, aber sonst das ganze eher plug&play mäßig ausgesehen hat
WR mit dem smartmeter, dann die batterie, jetzt noch den wattpilot GO und den zweiten symo 6.0 - es war eigentlich immerwieder gut dokumentiert,
und es gibt in österreich jede menge fachkräfte die hier beim installieren/konfigurieren wissen haben
persönlich würde ich mit dem wissen von heute eher einen victron-partner suchen und damit beginnen, weil es in teilbereichen sehr viele spielarten drumherum gibt, die sehr gut funktionieren - batteriespeicher billigst und auch unterschiedliche ausrichtungen, notstrom ...
  •  helyx
11.10.2023  (#12)
Naja billigst ist sehr relativ.
Es bleibt eine Spielerei ohne wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen.
Lithium bzw. NMC/LFP gehört mMn auf Räder oder zur Netzstabilisierung aber nicht in den privaten Keller, wo es sich nur langweilt ;).
  •  fudi6489
11.10.2023  (#13)
helyx schrieb: privaten Keller, wo es sich nur langweilt
also ich würde behaupten dass in einem durchschnittlichen EFH pro Jahr mehr/gleich viel durch den Speicher läuft als durch ein durchschnittlich bewegtes Auto.
  •  sir0x
11.10.2023  (#14)
Denk ich auch, hab nun nach 8 Monaten 2100kWh durchgeschoben.
  •  stefan4713
11.10.2023  (#15)
👍 +1
und ich rechne das so
hab im sept. 21 ohne speicher 100kwh netzbezug gehabt, weil halt der verbrauch nicht zum sonneschein paßt
jetzt seit 1. mai die 131 tage bis heute 27kwh, davon 4 kwh wegen tests mit dem wattpilot
aber dass wir jetzt wieder über sinn und unsinn eines batteriespeichers diskutieren 🤔 naja
  •  thez
11.10.2023  (#16)
Der Speicher ist und bleibt eine Liebhaberei... Ich warte lieber noch 4-5 Jahre bis Vehicle-to-Grid der Standard wird. Dann braucht den Speicher im Keller keine Sau mehr.
  •  passra
11.10.2023  (#17)
thez schrieb: bis Vehicle-to-Grid der Standard wird
Meine Meinnung -> Da kannst du warten, bis du schwarz wirst, die nötigen Regulatorien dahinter werden von etlichen stark in der Politik vernetzten Lobby-Gruppen (EVUs, Autohersteller) hintertrieben, das wird die nächsten 20 Jahre nichts.
  •  PVAndyE
11.10.2023  (#18)
Nur, wenn man das Thema zu eng betrachtet.
Es hängt vom Szenario ab.
  •  KPB
11.10.2023  (#19)
Najo, wenn das Auto dann bei strahlendem Sonnenschein bei der Firma steht während zu Hause die PV net weiß wohin mit dem Saft (Einspeiselimit?),.... ists vielleicht doch net so wurscht ;) Man wird sehen...
  •  ck
11.10.2023  (#20)
Das Problem ist, dass der Speicher dann nicht immer da ist wenn man ihn braucht, weder zum Einspeichern, noch zum Beziehen und außerdem passt die optimale Hausnutzung nicht immer zur optimalen Nutzung im Auto.
  •  massiv50er
11.10.2023  (#21)
kraweuschuasta schrieb: Falls das ein Thema ist, konnte die Garantie mit Produktregistrierung kostenlos auf 10 Jahre verlängern
wirklich 10 Jahre? damals waren es noch 7 Jahre bei Registrierung
