Staubläuse im Neubau
Hallo! habt ihr ein/zwei Feuchtigkeitsmessgeräte mit denen ihr über das Jahr immer wieder mal zumindest grob die rel. Luftfeuchtigkeit im Blick habt? Gibt auch welche die die Uhrzeit zusätzlich anzeigen z.B. falls es das leichter macht, dass da wieder ein kleines Kastl rumsteht. Muss nämlich gar nicht unbedingt sein, dass eure Wände jetzt gerade zu feucht sind, sondern das halt noch die lebenden "Überbleibsel" der schwülen Zeit vor ein paar Wochen sind. Pyrethrum - Spray wär zum Töten der Viecher, kann aber immer nur der allerletzte Schritt sein meiner Meinung nach (Eher will ich wissen wieso überhaupt genug Feuchtigkeit zum Überleben der Viecher in den Wänden ist). Der Wirkstoff Pyrethrum zerfällt zumindest relativ schnell und darf auch im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. LG |
Hallo! Danke für deine rasche und ausführliche Rückmeldung. Wir haben erst seit kurzem Hygrometer in fast jedem Raum stehen. Aktuell schwanken wir hier immer so zwischen 55 und 62% Luftfeuchtigkeit. Wir heizen noch nicht, weil wir aktuell überall noch etwas über 21 Grad haben. Mittels absoluten Luftfeuchtigkeitsrechner schau ich immer nach, ob ich aktuell lüften sollte oder nicht und das ist aktuell in der Übergangszeit und 2 Vollzeit-tätigen oft nur bedingt möglich oder öfter auch mal gar nicht. Stellen dann ein Entfeuchtungsgerät abends im Badezimmer auf wenn wir duschen sind und in der Früh dann im Schlafzimmer. Sind dann immer so wie gesagt bei meist 58% Luftfeuchtigkeit. Weiter kommen wir aktuell nicht runter. Letzte Woche waren wir schon bei 50%, aber da war das Wetter besser dafür. Mir sind die Viecher schon beim Bauen mal aufgefallen, aber da hat es mich nicht sonderlich gestört. Schimmelbefall haben wir keinen..Zumindest keinen sichtbaren. Meinst du, sollten wir mal die Fußbodenheizung aufdrehen und unabhängig von der absoluten Luftfeuchtigkeit in der früh und abends lüften? Hattest du das auch mal? Ist das normal? Ja ich möchte eigentlich auch keinen Spray einsetzen müssen. Danke dir! Glg |
Update: wir heizen jetzt sicherheitshalber doch schon ein.. Sicher ist sicher..Wir wollten zwar noch etwas damit warten, da die Preise ja enorm sind, aber das betrifft ja aktuell alle und lässt bei jedem den Atem stocken. Ich hoffe, dass das in Verbindung mit regelmäßigen Lüften die Staubläuse in den Griff bekommt. |
Ganz ehrlich: Wenn Du noch nicht eingezogen bist, würde ich mit Gift bekämpfen. Es werden mir jetzt viele widersprechen, aber auch andere Methoden benötigen Energieeinsatz (Lüften im Winter) usw. Jetzt hast Du die Chance die Tiere auf eine Art und Weise los zu werden, ohne dass Du selbst den halben Tag das Gift mitatmen musst. Wenn du eingezogen bist, hast die Möglichkeit nicht mehr. Suche mal nach "Ungeziefer" + "Nebler" oder "Fogger", du wirst fündig. Einfach alle Fenster/Öffnungen am Abend schließen, alle Innentüren offen lassen und bevor Ihr das Haus verlässt die drei bis vier Fogger aktivieren. |
Staubläuse gibts bei uns keine aber viele Gelsen und einige Spinnen :D Es hieß mal, das sei ein gutes Zeichen, dass die Wände trocken sind. Luftfeuchtigkeit bei uns ähnlich. Heizung ist an (Anlage) aber heizt nichts, da die Bude immer noch 24-25 Grad von selbst hat... |
Spinnen sind ein gutes Zeichen, dass die Wände trocken sind? Dachte das wäre genau umgekehrt, die lieben ja feuchte und dunkle Keller zB |
Dass die Wände trocken sind. Aber anscheinend sagt da jede Quelle was anderes. Evtl doch wege der Mücken (Beute)? https://www.hausjournal.net/spinnen-feuchtigkeit |
Na ja diese Werbeseite würde ich jetzt nicht als verlässliche Quelle sehen. Eine echte Quelle zu dem Thema wäre aber durchaus interessant. |
Sehr gut, dass ihr jetzt die Hygrometer habt weil die Baufeuchte die die nächsten Monate in der ersten Heizsaison noch rauskommen wird ist nicht zu unterschätzen. Hab hier desöfteren die Faustregel gelesen die glaub ich von einem ?drittel oder so? Mehrverbrauch im ersten Winter ausgeht. Bei uns ist die Luftfeuchtigkeit mit Beginn der Heizsaison in die Höhe geschossen und die Presspanplatten der Steckregale haben auf der Unterseite zu schimmeln begonnen. Staubläuse hatten wir aber keine. Damit solltest du das in den Griff bekommen. Und eben mit dem Trocknungsgerät die Tage überbrücken wo das nicht geht. Edit: ich bin jetzt von einem Neubau 2023 ausgegangen. Soweit ich nachgelesen habe ist der Keller von 2017, die Rohbetondecken und das Mauerwerk (50er) von spätestens Anfang 2021 bzw. älter. Fenster ca. seit Anfang 2021. Und Innenputz vermutlich irgendwann 2021. Wie alt ist der Estrich? |
Ich hoffe es :) Puh - seit dem Starten der Fußbodenheizung und trotz 2x Stoßlüften am Tag unter Beobachtung der absoluten Luftfeuchtigkeit außen sind wir aktuell schnell nach jedem Mal Fenster schließen relativ rasch wieder bei 59% Luftfeuchtigkeit. Ich denke, wir haben hier doch noch ein wenig Wasser in den Wänden gespeichert gehabt. Alles richtig nachgelesen, bis auf das wir keinen Keller haben. Der Estrich kam dann so im November 2021. Ausheizen konnten wir erst im Februar 2022, weil uns die Heizungsfirma hier eine zeitlang im Stich gelassen hatte. Und den Winter dann gleich darauf hatten wir die Heizung auf Minimum laufen. Ganz lieben Gruß |
