@Solarbuddy Mittelklemmen 🤡😂 |
Verbundklemmen heißen die. Und beim Bügelsystem bräuchte es die breiteren Endklemmen. Selber montiert oder Professionist? |
Ich habe gemeint, ob wer eine platzsparende Alternative für den Schwanenhals kennt, die auch dicht ist, aber unter das PV-Modul passt. Dass ich andere Klemmen brauche, ist mir klar. Von einem Professionisten montiert, was passt leicht nicht? |
Was machst du wenn die Not überläufe das Wasser nicht schnell genug weg bekommen und dein Haus geflutet wird ... Ich würde ein Modul weglassen, steht meiner meinung nicht dafür... Ansonsten einfach "nachsetzen" ist mim richtigen Werkzeug und Material keine Hexerei Lg |
Sind die Schläuche UV-Beständig an und für sich ist das beständige Material meist schwarz?? Wenn es von einem Professionisten ist soll er einmal ein Datenblatt mit dem entsprechenden Vermerk der UV Beständigkeit besorgen, spart dir vielleicht Ärger in ein paar Jahren. |
Es wurden die falschen Endklemmen verwendet. Die Verbundklemmen fehlen auf dem Bild auch. Ob der PE für die ungeschützte Verlegung im Freien geeignet ist? Wie hoch ist der Schotteraufbau? Aerocompact darf erst ab einer gewissen Höhe direkt auf dem Schotter stehen. Hast du dem "Profi" schon alles bezahlt? Zumindest die falschen/fehlenden Klemmen würde ich als Mangel rügen. 1 |
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 0815 Installationsschläuche sind, die in ein, zwei Jahren an der Sonne zerbröselt sind. |
Also hinten Links sieht man schwarze bei der PV, auch wenn sie wild verlegt wirken^^ Das die Leerrohre keine UV Beständigen sind, darf man nicht so eng sehen, beim Hausbauen denkt man an sowas nicht, und nachdems ein Leerrohr ist, auch egal^^ |
STANDARD 😁🫡 |
👍 Sind normale Leerrohre und keine UV-bestaendigen (schwarz) |
Unabhängig von den Leerrohren und den Klemmen, sehe ich nur zwei Möglichkeiten dort ein Modul hinzubekommen: - gleiche Orientierung in der Reihe, dann muss der Schwanenhals aber zwingend verlegt werden. Sollte durch die UK Last auf das Rohr kommen, ist Hausnummer mindestens ca. 10 cm Rollierung darüber erforderlich - entgegengesetze Orientierung, dann kommt man mit dem Schwanenhals mittels zweier 90° Bögen und/oder etwas kürzen besser unter dem Modul zurecht. Nachteil: etwas mehr Schatten auf die zwei angrenzenden Module. Unter dem Modul braucht man den Bogen natürlich gar nicht, da muss man nur ausreichend weit über die Rollierung kommen und es reicht ein Insektenschutzgitter. |
Sorry für meine späte Antwort... Wie schon vermutet, der Schlauch wird sicher nicht UV beständig sein. War schon so montiert, als wir das Haus gekauft haben und hab mir ehrlichgesagt nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Der PV-Monteur hätte hier wohl ruhig was sagen können, auch wenn der Schlauch nicht von ihm kommt. Macht es noch Sinn den tauschen zu lassen? Ich finde leider keine Aerocompact Produktübersicht oder Montagerichtlinie, in der steht. welche Klemmen wo verwendet werden müssen. Kannst du mir da vielleicht eine Referenz verlinken oder schicken, würde gerne was in der Hand haben, wenn ich die PV-Firma mit einem etwaigen Mangel konfrontiere. Sind die falschen Klemmen sicherheitsrelevant oder gehts hier "nur" ums Prinzip und die verwendeten werden ihren Zweck genauso erfüllen? Vielen Dank |
Hallo airman, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Leerverrohrung mit PV-Modul überdecken? |
Vielen Dank für deine Antwort! Wie schon befürchtet, ist das alles den Aufwand für ein zusätzliches Modul nicht wert, ich werde alles so lassen wie es ist. |
http://bit.ly/2m864vz Direkt auf https://www.aerocompact.com/downloads |
