Hello! Da müsstest du uns allerdings verraten aus welcher Region du kommst 😄 Liebe Grüße Martin |
Hast du dich auch über die Leistung dieser Heizeinsätze informiert? Meiner Meinung nach völlig unbrauchbar für den Niedrigenergieneubau. 8 kW Heizleistung nur für den Wohnbereich treffen da sehr oft auf Häuser mit 6 kW in Summe, davon dann 1/3 für den relevanten Bereich am kältesten Tag. Das führt dann dazu, dass man 30 Grad im Wohnzimmer bekommt, sobald der Ofen normgerecht befeuert wird. Nach ein paar von diesen Hitzeorgien wird der Ofen dann als teuerster Bilderständer der Welt quasi eingemottet.
Bin aus dem östlichen NÖ, nähe Wien... Der am Foto hat einen Leistungsbereich von 4,8-9kW |
Nabend Hallach in Neulengbach wäre mein Tip. Www.hallach.at Valider Input, das ist definitiv ein Thema! Ma kann die Leistung ja über die Zufuhr vom Brennmaterial steuern, vergoglt sich da aber recht gschwind... Ich hab an 5kW Schwedenofen (den Kleinsten, dens gab) und die ganze Hütte hat 5,2kW Heizlast...... Hab das hier eh scho amal beschrieben: https://www.energiesparhaus.at/forum-wie-umgehen-mit-heizkamin-und-knv-1155-06/71073_1#712869 LG Wolfgang |
Ich hatte die selbe Angst - haben einen 9kW Panoramakamin in einer 55m2 Wohn-Ess Küche, die ohne Türe bis zur Treppe und dann OG verbunden ist. Nach 3h im Vollbetrieb war die Wohn-Ess-Küche um 3,5°C wärmer als vorher, im restlichen Haus hab ich nicht gemessen. Für uns war das so voll OK - Sinn dieses Teils ist ohnehin, dem Feuer zuschauen zu können - Geheizt wird mit WP WP [Wärmepumpe]. |
Wir haben den Plewa Classic, da ist der Ofen bereits in den Kaminzug integriert. Den gibts auch als Panorama Auführung. Unserer hat 5kW - übers Einheizen kann ich noch nicht berichten, da er noch im Rohbau steht. |
Wir haben einen 4KW Spartherm Mini seit 12J im Einsatz. Und selbst da wird es im Raum merklich wärmer, er überhitzt aber nicht. https://www.spartherm.com/de/produkt/mini-2lrh/ |
Wir haben von der Firma Biofire einen "Kachel-" bzw. Speicherofen. In der Übergangszeit heizen wir damit mehr als im tiefsten Winter wo eh die FBH FBH [Fußbodenheizung] läuft. Die Vorteile eines solchen Ofens brauche ich wohl nicht erwähnen. Zu den Nachteilen: Kosten für Kaminkehrung, Anschaffungskosten (bei uns durch "Kontakte" noch erschwinglich), in unserem Fall nimmt das Ding Platz ein aber das war auch der Sinn (Raumteiler), Holzlagerung -anschaffung, etc. Brauchen tut man einen solchen Ofen nicht unbedingt. Würde ich nochmal bauen stünde eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] weiter oben auf der Prio Liste als so ein Ofen. EDIT: https://biofire.at/foto-galerie/ |
Hallo, melde mich nochmal... habt ihr Preisvergleiche für mich? Ich habe über dem lt. obigen Foto ein Angebot inkl. dem kleinen integrierten Holzlager mit 12000inkl. |
Für eine ähnliche Ausführung haben wir 2021 ca. EUR 8.000,- gezahlt. ![]() |
