Umkehrdach XPS kleben oder nicht?
  •  tobi1
14.10. - 21.10.2023
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Neubau: habe ein Umkehrdach, welches bereits abgedichtet wurde und nun sollen die XPS Platten rauf. Bin wiedermal verunsichert 🙄, da wiedermal verschiedene Aussagen (von Dachdeckern) zur Verlegung der XPS Platten  kamen. Der eine sagt, unbedingt mit Perimeter PU Kleber verkleben (Schaum darf nicht mehr expandieren), der andere sagt unbedingt nicht verkleben, da eh der Kies dann die Auflast darstellt...
Was sagen die Experten hier??
Dachaufbau (innen nach aussen):
  • Stahlbeton im Gefälle >2%
  • 2x EKV 5K 5mm Bitumenbahn mit Kunststoffvlieseinalge geflämmt (ja wollte 2 mal die 5mm, der Mehrpreis war ein paar %)
  • 200mm XPS mit Stufenfalz (Austrotherm)
  • Trennlage SIKA Fibran Seal Skin plus (3m breite, diffusionsoffen, Wasserdicht)
  • 6-8cm Kies 16/32
Besten Dank!
das muß man ja nicht auf der meinungsebene lösen: einfach bei den herstellern/technikern/entwicklern nachlesen.
umkehrdächer werden mit im stufenfalz lose verlegter dämmung errichtet.
viele vorteile - kein nachteil
  •  Eldespistado
15.10.2023  (#2)
Abgestimmt mit: LOSE VERLEGEN
  •  Eldespistado
15.10.2023  (#3)
OUT OF TOPIC
@dyarne: bezüglich deines Logos: seit das in D wahr wurde hast eh gesehen was geschah. EU-weit höchster Co2 Verschmutzer nach Polen, wirtschaftlich komplett hinterher, höchste Strompreise, Betriebe wandern ab..........
  •  schurlmaster
Was besser ist kannnich nicht sagen aber bei uns wurde nur lose verlegt.
@tobi, sorry,
Eldespistado schrieb:
OUT OF TOPIC
offtopic retour,
das gegenteil ist richtig. kernkraft war zu keiner zeit wirtschaftlich wettbewerbsfähig und wird es auch nie mehr werden...
sie war immer teurer als der marktpreis und mußte und muß noch jahrzehnte (rückbau & endlager) von uns allen quersubventioniert werden...
https://www.pv-magazine.de/2019/07/24/diw-berlin-atomkraft-war-und-ist-nicht-rentabel/
  •  tobi1
16.10.2023  (#6)
Ja die lose Verlegung steht bei Austrotherm auf der Website, alles nachlesbar! jedoch gibt es immer wieder verschiedene Aussagen von Profis. Das geht mir als Bauherr oft an die Substanz - mich immer abseits vom ganzen Bautrubel informieren, einlesen... Nur um dann von den Handwerkern belächelt zu werden... Selten aber doch gerate ich an wirkliche Profis, die auf Augenhöhe diskutieren, wirklich interessiert und auch offen sind. Aber wie gesagt leider zu selten :(
  •  precision
Lose verlegen.
Ich hab das auch noch nie anders gesehen und Verkleben bringt nur Nachteile:
Stichwort Langzeittest und Materialverträglichkeit Abdichtung<==>Kleber<==>Dämmung unter UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.
Gerade Kunststoffe sind sehr heikel. Da reicht schon ein Inhaltstoff und plötzlich wird deine Abdichtung spröde oder Weichmacherwanderung etc...
Und falls irgendwo doch ein Loch in der Abdichtung sein sollte, dass in 3 Minuten mit losen Platten repariert wäre, dann ruinierst du die Absichtung durch das Runterreisen der geklebten Platten.
Da kannst du dann alles neu machen.
Entweder will der AN Zusatzleistungen rechtfertigen oder - meine Vermutung -  ein bisserl kleben, damit es ihm der Wind nicht die Platten wegweht, während er auf Vlies und Kies wartet. Bei loser Dämmung muss er zeitnahe die Auflast aufbringen.
Zu den "Profis": es gibt auch langgediente erfahrene Arbeiter, die auch z.B. Deltanoppenbahnen im Arbeitsgraben verkehrt herum einbauen, weil "sich die Bahn in dieser Richtung leichter abrollen lässt"...
Da steht einem der Mund offen.
  •  tobi1
20.10.2023  (#8)
Danke für eure eindeutigen Antworten!!! Bin immer wieder verunsichert, aber wie @precision auch schreibt, muss man einfach wieder mal selber "Der/Die Beste" sein...
precision schrieb: [ref]precision:75092#767314[/ref
Ja der will Kohel scheffeln. Der wollt mir auch mein Dachfenster nur mit Flüssigkunststoff abdichten, Kosten ca. 500Eur. Habs dann mit einem anderen Flämmer für einen 50er mit Bitumenbahn gemacht, so wie es der Hersteller empfiehlt.
Würde die Platten selber verlegen und denke da auch an eine kleine minimale Verklebung ganz am Rand gedacht (habe keine Attika, flaches Walmdach).
Hahaha, für 500€ kann ich 3 Kübel 2k Kunststoff und circa 30000 Ecken, Bandln und sonstiges kaufen... 😆
Hallo tobi1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Umkehrdach XPS kleben oder nicht?
  •  tobi1
21.10.2023  (#10)
Jopp und was glaubst wie viele BauherrInnen das einfach machen lassen, weil der das einem einredet? Es ist echt schlimm, wie oft man ausgenommen wird. Ist mir trotz meinen Kraftakten mich selbst zu informieren schon öfter passiert... Gehört wohl einfach dazu, sonst muss man's einfach lassen mit dem Bauen ^^
21.10.2023  (#11)
Keine Sorge, die eine oder andere Abzocke ist mir sowieso auch passiert 😆
  •  tobi1
21.10.2023  (#12)
Ahhhh, tut irgendwie auch gut, dass man dabei nicht alleine ist 😅
Welchen 2k Flüssigkunststoff würdest empfehlen? Das Vlies dazu ist auch net grad billig...
21.10.2023  (#13)
Hab viel Botament RD2 verwendet.  Ecken/Vlies eh alles TPE mit PP-Vlies-Kaschierung, da hab ich was günstiges aus einem deutschen Shop bestellt.
Haben das für Bad/Dusche etc verwendet, Portale,  Fensterbrett und noch ein paar andere Sachen...
Beim Sockel verwende ich ein dunkelgraues Produkt von Bostik (X911 heißt es glaub ich)
Nächstes Thema: Abschluss Dachüberstand
