wir haben evva 4ks... mcs gab es damals noch nicht. bei einigen türen auch mit staubschutz, 2 verschiedenen schlüsseln für gartentor, gartentür, briefkasten, nebengebäude und haus. wir sind seit vielen jahren sehr zufrieden damit. funktioniert alles wie am ersten tag. |
Da bei der Internorm Haustür das "Winkhaus keyTec N-tra" Schließsystem dabei war haben wir dieses. Gesperrt werden damit alle Haupt- , Nebeneingangs- und Gartentüren mit dem selben Schlüssel |
Bei den Eingangstüren auch Winkhaus seit 13 Jahren, passt alles. Wir haben aber absichtlich, unterschiedliche Schlüssel für die div. Eingangs- und Nebeneingangstüren. Wenn ein Schlüssel verloren geht, kommt man mit diesem sonst überall hinein. |
Ich habe Kaba Penta (die aktuelle Version ist Dormakaba Penta Cross). Ist kaum möglich unauthorisiert nachzumachen und nach meinem Wissensstand nicht pickbar. Gibt es in vielen Varanten, auch mit Freilauf, Ziehschutz usw. und natürlich auch als Schließanlage. Gruß GKap |
Es geht ja immer darum, ein unbeabsichtiges öffnen so schwer wie möglich zu machen. Meiner Meinung nach, Preis/Leistung, einer der besten, Abus MX. Das wichtigste, es ist magnetgesichert, alle anderen sind im Prinzip 3D kopierbar... Aber ja, schwächster Punkt ist sowieso Fenster, Garagentor, bei manchen Holzriegelbau eventuell die Außenwand usw. ;) |
Danke für eure Tipps, ich werd mir die alle mal anschauen! |
Kenne die Anderen nicht im Detail, würde aber versuchen einen Wendeschlüssel zu haben. Wir haben z.B. Kaba Gemini plus. Der steckt quasi nie falsch im Schloss...
Eine hochwertige Absicherung ist natürlich wünschenswert. Aber wenn du dir die Einbruchstatistiken ansiehst, wirst du feststellen, dass praktisch nie durch die mehrfach verriegelte Hauseingangstür mit Sicherheitszylinder gegangen wird. Was dagegen häufig passiert: Hebeln auf Fenster und Terrassentüren ohne Sicherheitsbeschläge. Rahmen aufbohren und betätigen des Griffs. Meist gibt es dann noch die minderwertige Nebeneingangstür beim Kellerabgang. Oder rein in die Garage über das schlecht gesicherte Garagentor und in weiter Folge die erwähnte minderwertige Tür innen von der Garage ins Haus rein - wenn diese überhaupt abgeschlossen ist. Wenn all das auch ausgeschlossen ist, würde ich das Schließsystem hochrüsten. |
Wir haben überall Internorm KF520 inkl. Alarmkontakte und mit dem Itec Secure Beschlag und Alarm Kontakte. Garage oder Nebeneingang gibt es nicht. Ich denke da haben wir eh was ziemlich gutes zwecks Einbruchsschutz. Nur beim Zylinder habe ich eben beim bestellen nicht darauf geachtet, hier wird der Standard geliefert, das passt irgendwie nicht zum restlichen System.. |
Hört sich solide an. Da kann man dann schon optimieren, wenn einem damit wohler ist. |
Es gab einmal einen Konsument Test, wo man sieht, welche Zylinder nicht empfehlenswert sind: konsument.at/test-zylinderschloesser092016 Aufbohren kann man praktisch jeden Zylinder (macht oft die Feuerwehr). PS: Bohrmuldenschlüssel sind hosentaschenfreundlich, da sie keine spitzen Zacken haben. Ich habe den Iseo R6. |
Wenn du ohnehin eine Alarmanlage hast, würde ich nicht noch extra viel Geld ausgeben. Wenn du überall den selben Schlüssel verwenden willst, wäre der Briefkasten die Schwachstelle. Profis bauen den Zylinder leicht aus und analysieren (knacken) dann den Zylinder, bzw können eventuell sogar einen Schlüssel nachmachen. Es gibt auf Youtube fast für alle Zylinder lockpicking Anleitungen... ||
Besonders für eine größere schliessanlage würde ich kaba empfehlen. Sie hat eine sehr gute (Schweizer) Qualität und einige Vorteile. Es sind im Preis immer 3 Schlüssel dabei. Wen ich z. B. 20 zylinder bestelle bekomme ich 60 Schlüssel dazu die ich frei wählen kann. Hauptschlüssel, gruppenschlüssel oder einzelschlüssel. Der kaba Händler kann mir die zylinder immer umbauen. Z. B. Wenn ich eine neue Haustüre bekomme macht er mir aus dem alten, einfach einen längeren zylinder daraus. Oder er macht aus einem zylinder, 2 zylinder mit "Rädle" daraus wenn ich das will. Ob das mit anderen Marken auch so funktioniert weiss ich nicht? |
