Vaillant VWF 118/4 modulierend?
  •  obstgarten
16.10.2023
4 Antworten | 3 Autoren 4
Entweder ich übersehe hier die essentiellen Details, oder meine Heizung hat diese Funktion einfach nicht.
Wir haben in unserem Neubau eine Vaillant VWF-118/4 Luftwärmepumpe (aroCollect Außeneinheit) für FBH FBH [Fußbodenheizung] und Warmwasser.
Da wir eine 9.3kWp-PV betreiben, versuche ich, zumindest das Warmwasser so bereitzustellen, dass ich den Eigenverbrauch maximieren kann.
Momentan wird Warmwasser zur Mittagszeit mit einem kurzen, aber hohen "Peak" von ca. 5kW erzeugt, dh. die Wärmepumpe läuft auf Maximalleistung. Das ist im Sommer ok, denn die PV deckt das vollständig ab. Bei Wolken oder Frühjahr/Herbst schaffe ich diesen Peak aber nicht.
Ist das technisch möglich (und bei meiner Heizung aktivierbar), dass ich die Leistung heruntersetze, dafür aber länger laufen lasse? Also zB. mit 2-3kw Last über einen längeren Zeitraum
  •  stefano
Ist das die Vaillant flexoCOMPACT VWF exclusive? Dann ist die nicht modulierend und hat 10 kW Heizleistung. Klingt nicht so toll für einen Neubau. Wie sieht das restliche System aus (Hydraulik etc.)?
  •  Brombaer
Ich hab das so in Erinnerung das modulierend ab /6 ist.
  •  obstgarten
16.10.2023  (#3)
@stefano
Ja genau, die ist es. Inwiefern "nicht so toll für einen Neubau"?
P.S.: wir heizen damit 185m²
  •  stefano
obstgarten schrieb:
@stefano
Einerseits ist nicht modulierend nicht mehr Stand der Technik (weniger effizient, schlechter regelbar, taktet mehr und hat damit tendenziell eine geringere Lebensdauer) und andererseits deuten die 10 kW bei einem Neubau auf eine Überdimensionierung hin. Gibt es eine Heizlastberechnung/-abschätzung (z.B. aus dem Energieausweis)?
Nächstes Thema: RGK Planung
