Wärmepumpe heizt selbstständig
  •  nala123
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Wir haben im Neubau eine Vaillant Arotherm VWL 55/5 verbaut. Bisher wurde damit ausgeheizt, im Sommer die Kühlfunktion getestet und Warmwasser bereitet, zum Heizen haben wir sie noch nicht genutzt, wir gehen jetzt in den ersten Winter.
Derzeit reichen die solaren Gewinne noch aus um das Haus auf Temperatur zu halten, die Heizfunktion ist deshalb deaktiviert. Mir ist jetzt in der App aber aufgefallen, dass die Wärmepumpe gestern und heute Früh jeweils für ca. 3h geheizt haben dürfte und dabei jeweils satte 3 kWh Strom verbraucht hat, zumindest laut der Stromverbrauchs- und Umweltertragsaufzeichnung.
Warmwasserbereitung zu der Zeit kann ich ausschließen. Einerseits braucht die Wärmepumpe dafür nur rund 1 kWh und andererseits habe ich ein tägliches Fenster von 1h zur Mittagszeit programmiert, das hat bisher gut funktioniert.
Weiß jemand ob das eine Frostschutzfunktion oder ähnliches sein könnte?
Es kann sein, dass das jetzt die ersten beiden Nächte mit Frost waren.
Leider bietet die Vaillant-App aber soweit ich weiß keine Möglichkeit,
die Temperatur am Außenfühler zu tracken.
Heute Früh gegen 6:30 war die Außentemperatur laut Fühler 1,5°C.
Eigentlich will ich, dass die Wärmepumpe nur dann läuft wenn ich ihr das sage..
Kann ich in den Einstellungen dieses Verhalten abschalten?
2023/20231018562410.png
2023/20231018523532.png
2023/20231018426719.png
  •  derLandmann
Legionellenschutz oder ähnliches aktiviert?
Musst halt mal deine Menüs durchforsten..
  •  nala123
Nein, kein Legionellenschutz.
Ich habe die letzten Tage auch nichts an den Einstellungen geändert.
  •  derLandmann
Unabhängig davon ob du was geändert hast sollst du alle Einstellungen durchschauen, vl fällt dir ja selbst was auf?
Ferndiagnosen sind etwas schwierig, du hast ja noch nicht mal eine Heizsaison hinter dir uns somit auch keine Erfahrung zum Verhalten...
Warmwassergrenze unterschritten durch übermäßige Entnahme
Legionellenschutz
Frostschutzssicherung
Heizstab
usw usf..
was zeigt das Display an während sie angeht?
  •  stefan4713
18.10.2023  (#4)
bei unser WPWP [Wärmepumpe] hab ich außerhalb der heizsaison das "SOMMER" programm aktiviert
dabei ist lt. anleitung aber frostschutz inkludiert
ev. sind die werte hierfür noch hoch eingestellt?
gibt es eine TAG-temp und NACHT (absenkung) temp die du prüfen kannst?
ev. sind dort die werte so eingestellt, dass es "zu kalt" oder die differenz jetzt zu hoch ist?
wenn bei uns die sommersaison vorbei ist, schalten ich auf AUTOMATIK und hinterlege die uhrzeiten wann temperaturabhängig geheizt werden soll - eingabe TAG temperatur (zur zeit 22°)
  •  nala123
Habe gerade mit dem Kundendienst telefoniert - es ist tatsächlich eine Frostschutzfunktion.
Man kann den Frostschutz in der Fachhandwerkerebene verzögern (bis 12h) - damit sollte das Problem in der Übergangszeit hoffentlich erledigt sein - im Laufe des vormittags sollten im Normalfall ja wieder + Grade erreicht werden.
Ist es länger frostig und trotzdem keine Heizung gewünscht, müsste man den Innentemperaturfühler zur Steuerung hernehmen, ist aber im Normalbetrieb bei FBH FBH [Fußbodenheizung] ja nicht gewünscht.
  •  heislplaner
Frostschutzfunktion wird bei Temperaturen unter 4° über einen Zeitraum größer 4h aktiv - steht alles in der Anleitung
  •  nala123
Kannst du mir die Anleitung bitte verlinken, in meinem Benutzerhandbuch steht dazu nichts..
Vaillant traut seinen Kunden in der normalen Konfiguration, ohne Fachhanderwerkerebene ja gar nichts zu.
Die Frostschutzfunktion ist meiner Meinung nach so auch Unsinn - da könnte man schon implementieren, dass die Innentemperatur geprüft wird, bevor der Frostschutz aktiv wird.
Die Außeneinheit ist ja nicht frostempfindlich.
  •  Puitl
Is ja geil: Haus ist pudelwarm da der Kaminofen volgeballert wurde und die WPWP [Wärmepumpe] fährt an das´s draußen kalt ist^^
Manchmal versteh ich die Software-Ausführungen diverser Hersteller echt nicht...
  •  heislplaner
Das passiert nur wenn man mit Abschaltzeiten arbeitet - macht man bei WPWP [Wärmepumpe] eigentlich nicht. Da wird über AT AT [Außentemperatur] und VL VL [Vorlauf] RL RL [Rücklauf] gemessen und geregelt.
Übrigens @nala123 (S16 im Reglerhandbuch):
2023/2023101826926.jpg
Nächstes Thema: Nibe Wettersteuerung S- Serie - Wetterdaten?
