Netzen/Spachteln - muss man das wirklich?
  •  Hammerherr28
19.10. - 21.10.2023
9 Antworten | 9 Autoren 9
Liebe Bauherren und  Baudamen!
Hat jemand Fachkenntnisse bezüglich der Konziperung einer Außenfassade?
Ich habe gefühlt mit 20ig verschiedenen Personen über die Außenfassade philosophiert. Keine Firma konnte mir bisher eine klare Handlungsempfehlung bezüglich des Aufbaues einer Außenfassade geben.
Ursprüngliches Ziel:
Außenfassade gänzlich bestehend aus 100% Naturkalk
Aktueller Status:
Grundputz wurde mit Maschinenputz Baumit Grundputz leicht hergestellt (weil ich keine Firma gefunden habe, welche mit einen reinen Kalkputz als Grundputz arbeitet).
Aktuelles Ziel:
Maximale Atmungsfähigkeit der Fassade
Edelputz ausschließlich als reinen Kalkputz mit maximal 2% Zementanteil, keine Klebespachtel
Muss ich unbedingt das gesamte Haus mit Netz und Klebespachtel einmachen? Mir wurde gesagt, dass ich mit der Klebespachtel und dem Netz das Ziegelmauerwerk noch mehr absticke.
Früher hat man das doch auch nicht benötigt, das Haus von meinem verstorbenen Großvater beispielsweise ist nach wie vor einwandfrei was die Fassade betrifft beieinander. Da wurde garnichts gespachtelt. Sand, Kalk, Wasser aus. Im Anschluss wurde noch Kalkfarbe aufgetragen. Die Fassade ist über 50ig Jahre alt. Viele Kirchen werden kaum saniert und trotzdem sind die alten Kalkfassaden bis auf ein paar kleine Risse einwandfrei.
Ist hier heute die Industrie schon so weit in die Handwerkskunst verstrickt, dass keiner mehr nach den alten Regeln der Technik arbeitet? Oft bekomme ich das Argument "Gibt keine Garantie" etc. Ich brauche keine Garantie, das Ergebnis muss einfach passen. Wenns technisch richtig ausgeführt ist, dann passts ja eh. Was brauche ich bei solch einem Naturprodukt eine Garantie? Entweder passts oder es passt nicht, weils falsch verbaut wurde. Hat denn keiner mehr ... in der Hose?
Hat hier jemand Erfahrung mit solch einer Fassade?
Gruß
Hammerherr
  •  eXTrEm.aT
Ich hab mir eine reine Kalkputzfassade anbieten lassen. Da brauchst ein großes Geldtascherl.
Ob du spachteln musst oder nicht wird dir keiner 10000% sagen können. Wenn du es nicht willst, leg es vertraglich fest, damit die Fassadenfirma aus dem schneider is wennst risse hast, und dann los.
Verstehe zwar den sinn dahinter nicht ganz aber jedem das seine ;).
  •  stefano
Wieder das Märchen mit den atmenden Wänden 😉
https://www.werkbuch-online.de/wp-content/uploads/2016/08/Haeuser_atmen1-300x297.jpgBildquelle: https://www.werkbuch-online.de/wp-content/uploads/2016/08/Haeuser_atmen1-300x297.jpg
  •  Kirchstettner
19.10.2023  (#3)
Früher hatte man auch ein Material - Stein, oder bei den alten Häusern halt Ziegel. Ein modernes Haus besteht heute (bzw. findet man fassadenseitig) Beton, Ziegel, XPS, Ytong und alle Kombis (Perimeterdämmung, Attika, Laibungen, Überdeckungen der Raffstorekästen etc). Mir wäre das ohne Gitter und Spachteln zu heikeln - da bettelst du an diesen Baustoffübergängen geradezu um Risse.
  •  Hammerherr28
20.10.2023  (#4)
Die noralgischen Stellen wurden bereits unterm Grundputz genetzt und gespachtelt. Die Frage ist eher - muss das jetzt wirklich flächig nochmal geschehen?
  •  DrShouter
Ja.
  •  cc9966
Wenn die Wände atmen liegt ein Bauschaden vor, weil das Haus nicht Luftdicht ausgeführt wurde.
Hammerherr28 schrieb: Hat hier jemand Erfahrung mit solch einer Fassade?
Die Firma "pro-Lehm" aus Fehring in der SO-STMK macht u.a. Lehmputz und Kalkfassaden, und sie verstehen ihr 'Handwerk'.
  •  OneRocket
Haben 2016 monolithisch mit Ziegel gebaut. Verputzt wurde mit Grundputz leicht. Genetzt und gespachtelt wurden nur neuralgische Stellen, beispielsweise Uebergaenge von Rollladenkasten zu Ziegel. Darauf ein normaler Silikatputz. Alles gut soweit. Ich glaube auch, dass viele der Normen auch Geschaeftemachereien. Muss aber jeder selber wissen.
Mit deinem Grundputz ist die Zielsetzung einer Kalkputzfassade eh schon gestorben. Die von dir angesprochenen alten Mauerputze sind min. 3cm dick und sind in der Herstellung relativ aufwändig (z.B. langes Nasshalten, um eine gleichmäßige und gute Carbonatisierung zu erreichen, fetter (lange gesumpfter) Kalk ...).
Ich hab eine Wetterseitenwand mit Kalkzementgrundputz und Kalkputz gemacht (selber) und da reißt, völlig ohne Gitter, nichts. Wenn der Grundputz stabil ist, wird der Oberputz nicht reißen, auch weil der Kalkputz viel weicher ist als der Kalkzementputz.
2023/20231021136861.jpg
Die 'Atmungsfähigkeit' einer Wand wird oft synoynm für ihre Wasserdampfdiffusionsfähigkeit verwendet, diese wird aber vom gesamten Wandaufbau definiert, die letzten 10mm Putz ändern kaum etwas daran.
Nächstes Thema: Knauf Aquapanel verspachteln mit Klebespachtel?
