Bevor es hier weitere Überlegungen gibt, teil uns doch bitte dein Heizsystem (Wärmepumpe, etc,) und die Art der Wärmeverteilung (Fußbodenheizung, Heizkörper, etc) mit. Eventuell kannst du dir den Puffer komplett sparen. |
Danke für Deine Antwort. Der Puffer steht schon in der Einfahrt ![]() |
Du kannst es machen. Die thermischen Verluste werden im 0.000x% Bereich verbessern. Bedenke auch, dass auf einem Fuß eine Masse von ca. 800kg lastet. |
D.h. der Aufbau wäre: - Betonboden - 10 cm XPS - 3 cm OSB - Standfüsse XPS benötigt eine flächige Belastung, ich hätte Bedenken, dass sich die Standfüsse im Laufe der Zeit duch das OSB durchdrücken! Du müsstest auf das XPS nochmals Beton oder ähnliches drauf machen, um die punktförmige Belastung zu verteilen! Macht meiner Meinung nach aber keinen Sinn wegen: Gruß GKap |
Danke für die Einschätzung. Werde nochmal nachmessen, wieviel Platz unter dem Puffer Boden noch frei ist, um eventuell eine zusätzliche Dämmmatte aus Steinwolle unter den Puffer zu schieben. Die 10cm Dämmmatte ab Werk erscheint mir doch recht wenig. Die Variante Xps, Osb, könnte man noch um eine Metall Platte unter jeden Standfüßen ergänzen, dann sollte das jedenfalls die punktuelle Belastung flächig auf Osb und Xps Platten verteilen. Also 10cm Xps, darüber vollflächig 3cm Osb und je Standfüßen eine 15x15 Metallplatte. Aber wenn man über die Standfüßen kaum Energieverluste hat, zahlt sich der Aufwand wohl nicht aus. Danke nochmal. |
So schauts in der Therorie aus. In der Praxis wirst halt einen 3/4 RM Buchenholz zusätzlich in den Holzvergaser schieben müssen. 😀 Bei einem 28kW Ofen schätze ich den Holzverbrauch bei mindestens 18RM Hartholz, bzw. 24RM Weichholz ein. ![]() |
Na den 3/4 RM werd ma überleben 😁. Die Winter werden eh immer wärmer hier, das gleicht der Klimawandel wieder aus 😆 |
