mir lässt ein Thema auf einer befreundeten Baustelle wieder mal keine Ruhe, der Fundamenterder, der meiner Meinung nach nicht normgerecht ausgeführt wird. Könnte mir egal sein, ist es aber nicht.
Zum Aufbau: Es ist eine Bodenplatte, die auf Streifenfundamenten steht, normale Rollierung, keine Dämmung darunter. Hier eine Skizze:
In den Beton vom Streifenfundament wurde keine Erdung nach unten reingelegt. Es wurde lediglich entlang der Außenmauern ein Ring aus verzinktem Rundstahl gelegt und in gewissen Abständen stehen dann die Fahnen heraus.
Nach unten ist nun die isolierende Rollierung und nach vorne die Dämmung in XPS. Ich würde das so interpretieren, dass es sich dadurch um ein Fundament mit erhöhtem Erdübergangswiderstand handelt und somit ein zusätzlicher Ringerder fällig wäre.
Wenn die vom Fundament aufgehenden Eisen in die Bodenplattenbewehrung 'eingenäht' wurde und diese an den Erder angeschlossen wurde, ist es recht sicher OK.
Man könnte einfach im aktuellen Zustand vormessen, dann weiß man es sicher. Der Aufwand ist gering.
Ehrlich, das Ding messen kostet fast nichts, dann kann man sich diese ganze Diskussion sparen und in Wirklichkeit hilft es nicht die Norm einzuhalten, wenn dann der Erdungswiderstand nicht passt ... und nebenbei ist die Platte ja schon betoniert.
Ausserdem passt der Potentialausgleich in der Platte und alle Matten verbunden und alles dokumentiert? Sowie Vermaschung alles nach neuesten Erdung und Emv Normen?
.. taliesin schrieb: Ehrlich, das Ding messen kostet fast nichts, dann kann man sich diese ganze Diskussion sparen und in Wirklichkeit hilft es nicht die Norm einzuhalten, wenn dann der Erdungswiderstand nicht passt ... und nebenbei ist die Platte ja schon betoniert.
So schauts aus. Bei mir wurde es auch ohne Ringerder ausgeführt und ich hab top Erdungswerte. Maschenweite, Klemmungen usw. wurden aber natürlich schon eingehalten.
Die Seite kenne ich natürlich, ist aber einfach so hingeschrieben ohne Bedeutung. Was fängst du damit an, wenn dort beides beschrieben ist, aber kein Einvernehmen besteht, welcher Fall zutrifft.
Im Endeffekt kommt es immer auf den Erdungswiderstand an. Deswegen ja auch der letzte Punkt im Diagram (egal welcher Fall): "Prüfung, Dokumentation".
Bei uns gab es einen ungeplanten Wechsels des Eli während des Baus. Der 2. hat dann auch mal nachgemessen, weil er beim Fundament noch nicht dabei war und den Fotos alleine nicht getraut hat.
