Sieht für mich nach zu wenig Spachtelung bzw. Materialstärke aus. Woher kommst du denn? In NÖ könnte ich einen super SV empfehlen, welcher sein Geld auch Wert ist. LG |
Komme aus der Steiermark. Stehe bereits in Kontakt mit einem SV. Die Kosten von etwa 700€ dürften dann wohl oder übel bei mir liegen bleiben, auch wenn der Mangel berechtigt ist?! |
Müsste man dann wohl einfordern. Ich hab 2300 Euro - jetzt schon - für den SV bezahlt... fürs ganze Haus aber. |
Wenn die Baufirma sagt, dass es Staubablagerungen sind, dann lade jemanden von der Firma ein und wasche vor seinen Augen die Fasade. Somit wären dann wohl dies Argumente entkräftet |
Habe ich bereits, die verlangen 125€ / Stunde - auch für die Anfahrt🤣 |
Mir wurde mal gesagt dass soetwas durch unzureichende Verklebung der Dämmplatten kommt. Den genauen Grund habe ich mir nicht gemerkt 😉 |
Ich glaube, ich hab das mal hier im Forum anderswo gelesen, da tritt feuchtwarme Luft, die eigentlich hinter der Dämmung bleiben sollte (was offenbar bei korrekter Verklebung - Stichwort Randwulst - der Fall ist) zwischen den Platten nach außen und schädigt die Spachtelung/Putzschicht. Komisch ist hier beim TE, dass es nur auf Höhe der EG Decke auftritt. Aber vielleicht meldet sich ja bald ein Profi, der sich da so richtig auskennt. :) |
Anzumerken noch folgendes Foto: ![]() Genau dieser Bereich, jener vor Ort angebracht wurde, ist nun betroffen.. Die restliche Dämmung wurde im Werk angebracht. |
+1 so kenn ich in dem Zusammenhang auch |
Veralgung/Ablagerungen aufgrund von unterschiedlicher Oberflächentemperatur bzw. unterschiedlichem Kondenswasserausfall an der Fassade. Ursachen können vielfältig sein, fehlerhaft verklebte Platten, Austritt von feucht warmer Luft, Schlitze zwischen den Platten nicht ausgeschäumt, zu dünne Schichtstärke der Klebespachtel etc. Ist ein Klassiker bei Vollwärmeschutzfassaden - hab noch keine einzige Fassade gesehen wo nicht zumindest ein paar Stösse sichtbar gewesen wären oder die Fassade bucklig ist weil der Verarbeiter zu faul war die Platten abzureiben. Besonders schön anzusehen bei Streiflicht. |
Ja das stimmt. Durch mein Up/Down Licht kommt das alles besonders zur Geltung. Sind die sichtbaren Stöße ein berechtigter Mangel oder muss ich damit leben? danke lg |
Ich würde es nicht akzeptieren. Der Verarbeiter wird sich halt mit Händen und Füssen dagegen wehren irgendetwas zu machen - da Sanierung aufwendig und teuer (Fassade aufmachen, Platten neu kleben, Netzen und spachteln, Reiber aufziehen). |
Unbedingt Bausachverständigen einschalten wenn sie sich wehren. Bei mir hat das sofort Wirkung gezeigt. Ich kann nur empfehlen - ob mit einzelnen Gewerken oder mit GU - den am besten von Anfang an hinzuziehen. Spart richtig Ärger und Geld! |
Sieht man die Streifen bei jeder Belichtung, oder ist das eine Aufnahme die bei unbarmherzigen Streiflicht gemacht wurde? Ich frage deshalb, weil man auf meiner Fassade in der Abendsonne im Sommer für eine halbe Stunde die Plattenstösse erkennt. Die Fassade ist aber ok und hält allen Bautoleranzen stand. So genau kann man gar nicht verputzen, dass man im Streiflicht nichts mehr sieht. Auf deinem Foto sieht das eher nach einem bewölkten Tag aus, da sollte Streiflicht kein Thema sein, aber ich frage sicherheitshalber trotzdem. ![]() Wenn man die Stöße unabhängig vom Lichteinfall immer sieht, dann ist das auf jeden Fall zu reklamieren. Wenn die Firma sich quer legt, dann würde ich das machen: 1) schriftliche Reklamation mit Aufforderung zur Behebung 2) Ankündigung Einbehalt Haftrücklass mit Begründung (Bankgarantie) wenn du noch innerhalb der Gewährleistungsfrist bist 3) wenn das alles nicht hilft, dann SV Parallel würde ich auch noch den Hersteller des Systems (Sto, Baumit, Röfix, ... wer die Farben auch immer hergestellt hat) kontaktieren und fragen was der dazu sagt. Wenn mangelnde Verarbeitung vorliegt, dann kann er das am besten beurteilen. |
Also wenn das meine Fassade wäre würde ich wie folgt vorgehen. 1.) Den Fassader zur Begutachtung einladen und ihm die Chance geben diesen Mangel zu beheben (Fassade Strippen, neu spachteln, netzten, Abrieb herstellen in der Materialstärke lt. VAR 2019) 2.) Sollte er sich weigern, dann würde ich durch einen Gerichtlich beeideteten SV ein Gutachten erstellen lassen, und dem Fassader zu kommen lassen. Wie glaub ich schon hier wo gelesen, darf die Beurteilung der Fläche sowieso nicht in Streiflicht erfolgen (sieht auf deinen Fotos nicht danach aus). Meines Erachtens wurde hier einfach zu wenig Unterputz aufgetragen. Anbei der Auszug aus der VAR ![]() LG |
Danke für die Ausführlichen Antworten. Die Stöße sind zu jeder Tageszeit sichtbar. Zusätzlich habe ich auf einer anderen Wand kleine Risse entdeckt ![]() Ich bin noch in Abklärung mit meinem Anwalt wie die weitere Vorgehensweise ist. Wie lange hat man grundsätzlich Anspruch auf Garantie / Gewährleistung in diesem Fall? Die Chance das ganze zu Begutachten hat die Firma, jedoch für 125€ / Stunde 🤦🏻♂️ Danke lg |
Nicht den Gutachter der Firma nehmen. Selbst einen gerichtlich beeideten Sachverständigen raussuchen der Fassaden macht. ||
Hallo, laut Anwalt habe ich leider keine Chance da die 3 Jährige Frist bereits verstrichen ist und ich den SV somit umsonst bezahlen würde. Mehr Sinn hätte ein Fassadenspezialist der mir sagt was Sache ist... leider :( Lg |
Schaut für mich aus wie wenn die Platten darunter geschrumpft sind, vielleicht waren Sie zu kurz gelagert. Daher hast du nun Spalten zwischen den Plattenstößen wo Wärme verloren geht und sich durch die Ablagerungen auch abzeichnet... Ich kann mir gut vorstellen dass dies mittels Wärmebildkamera sehr gut sichtbar sein wird. Stichwort verdeckter Mangel, ich glaube kaum dass hier die 3 Jahre gelten!? Nur als Tipp für deinen Anwalt, nachdem er sich anscheinend nicht sehr gut auskennt... |
Verdeckter Mangel und Pfusch haftet er ein Leben lang |
30 Jahre - afaik |
