Kabeldurchführung in Kellerwand abdichten
  •  hinterholzacht
26.10. - 30.10.2023
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Wir bekommen demnächst Glasfaserleitungen verlegt und ich muss dafür eine Kabeldurchführung durch die Kellerwand machen.
Aufbau der Kellerwand ist wie folgt von innen nach außen:
30 cm Beton Hohlblockstein
Teer (?) Dichtanstrich
3 cm XPS-Platten
Ich werde eine 32 mm Bohrung machen und ein 25mm HDPE-Rohr durchführen in dem dann das Mirkorohr durch den Provider verlegt wird.
Die Stelle im Vorgarten ist was Wasser angeht unkritisch, Grundwasser ist einige Meter tiefer. Dennoch möchte ich da vorsichtig sein und richtig abdichten.
Welche dauerelatische Abdichtmasse wäre in meinem Fall die richtige?
Das Forum hab ich natürlich schon durchsucht. Man stößt immer wieder auf Drifil. Wäre das passend? Gibts eine günstigere Alternative?
Über die Dichtmasse dann mit Bauschaum damit man keine Wärmebrücke hat wo im XPS eine Lücke sein wird?
2023/20231026252308.jpg
2023/20231026361986.jpg
2023/20231026271653.jpg
  •  migo
27.10.2023  (#1)
Bin mal gespannt was als antworten kommen, die meisten dürften sagen mach eine Kernbohrung bsp. 100er und setz ein RDS ein.
Für Drifil brauchst in der regel so wie ich das kenne auch entsprechend platz um die Abstandsröhrchen zu setzen das überall entsprechend Material dazu kommt, das wird bei der Größe schwierig.
  •  Guti
Die RDS die ich kenne, haben ein Lamellenrohr was miteinbetoniert werden muss.
Ich würde zB Sikaswell S2 nehmen. Wennst nur ein 20er Rohr nimmst bekommst mehr Dichtmaterial hinein. Einen Tag darauf, auf die ausgeschnitte Fläche vollflächig Sikaswell drauf und das XPS damit draufkleben.
  •  migo
27.10.2023  (#3)
Na die von Pipelife gibt es auch für Kernbohrungen haben wir auch im einsatz.
  •  AndiBru
Hi, die Röhrchen bei Drill Fill sind nur Platzhalter dass man weniger Drillfill braucht also das würde schon passen.
Klar kann man auch günstiger Produkte nehmen.
Klebt und dicht von Würth z.b.
Aber Drill Fill würde da schon gut passen
  •  hinterholzacht
Ja, es müsste eben eine Dichtmasse sein, die beim Teer-Anstrich passt und auf PE haftet. Das schließt einige Produkte (z.B. MEM Gum Dicht) aus.
Wie ist denn da die Verarbeitung, kann man das verschmieren? Expandiert es wie Schaum?
Ich finde da im Internet nur Abbildungen/Videos die es bei der Arbeitsfugenabdichtung zeigen.
Im Datenblatt steht leider auch nichts davon zu welchen Materialien es passt.
Kennst du eine gute/günstige Bezugsquelle?
Im Internet finde ich es ab ~70€.
  •  sir0x
Ich habs heuer mit Drifil gemacht, war aber ein grösseres Rohr
https://www.energiesparhaus.at/forum-wassereintritt-im-keller-nach-regenfaellen-in-kaernten/74366_1#757303
Bezogen hab ichs direkt in einer Pipelife Filiale und die haben mir einen Preis von ca. 60€/Kartusche gemacht. Die Röhrchen, die ja extrem teuer sind, kannst weglassen, due sind nur Platzhalter zwischen den einzelnen Kabeln. Ich hab mir selbst welche mitn 3dD-Drucker hergestellt.
  •  AndiBru
Pipelife hat unterschiedliche "Rabattgruppen" einfach einmal anfragen was sie verlangen würden, und dann eventuell bei einem Insti fragen der Piplife verbaut, der hat sicherlich %.
  •  hinterholzacht
Danke! Ich ruf mal am Montag in der Wiener Filiale an und frage sie was ihre Preise für Endkunden sind.
  •  Guti
Ist wie Acryl/dünner Montagekleber, kann man verschmieren. Expandiert nicht wie Schaum sondern schwillt ca. aufs doppelte an wenns dauernd nass wird.
28.10.2023  (#10)
Okay günstig und auf jeden Cent achten find ich persönlich bei Abdichtungen kontraproduktiv. Von Hilti zb gibt es da hülsrohre für die Ringraumdichtung, die sind mit fertiger Quellwasser vorgebrachten, nur am Faden ziehen 10 min warten bombenfest und dicht. Diese vielleicht vorsorglich für noch andere Hauseinführung mitmachen, sparst in Zukunft das ausgraben am haus
  •  luxmoo
30.10.2023  (#11)
Akani schrieb: Von Hilti zb gibt es da hülsrohre für die Ringraumdichtung
Hast du eine genaue Produktbezeichnung hierzu?
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Bausatzhaus und Normstabil Holzziegel
