Servus
ich habe bei meiner Kombi (S2125/8+SMO S40) das Problem, dass ich via myUplink in der App (iOS) unter 4.1, Betriebsmodus, im manuellen Modus nichts ein/ausschalten kann. Also weder Heizung, noch Kühlung noch ZH. Wenn man den Schieberegler auf "ein" schalten möchte, poppt ein Fenster auf "Etwas ist fehl geschlagen. Wiederholen sie den Vorgang".
Das war jetzt insofern besonders blöd, als ich auf Urlaub war, die Heizung aus und ich die 3 Tage vor Rückkehr einschalten wollte. Und es hat eben nicht funktioniert. Interessanterweise konnte man aber von "manuell" auf "Auto" schalten. Und da die Durchschnittstemperatur unter dem festgelegten Wert von 12g lag, ist die Heizung angesprungen.
Jetzt wieder zuhause, habe ich mir die Netzwerkeinstellungen beim Regeler angeschaut. alles (via LAN) verbunden. Dann einen Neustart des SMO S40 gemacht. Hat nix gebracht. In Manuell kann ich nichts ein/ausschalten. Firmware habe ich 2.20.7. Ja, die ist nicht ganz aktuell aber die Heizung läuft damit sehr gut. Bin seit letztem Winter mit Updates eher zurückhaltend, ich habe da mein Lehrgeld (mit hunderten Starts wegen BP8 Fühlers) schon an Nibe bezahlt.
Ich denke auch nicht, dass es ein Reglerproblem, sondern, eh kloar, ein myUplink Problem sein dürfte.
Ich fahre prinzipiell lieber im Manuellen Modus, da ich gerne in der Übergangszeit eben die Heizung mit PV Strom einschalte, auch wenn die Durchschnittstemperatur zu hoch für Auto wäre. Natürlich könnte ich auch diesen Wert erhöhen, aber es geht mir da ein wenig ums Prinzip.
Also, Frage in die Runde, bin ich mit meinem Problem alleine?
schönen Sonntag Abend. Markus
Gesamten Text anzeigen
