Bauaushub Keller für Neubau nur ein paar Meter entfernt |
Ich bin hier sicher nicht der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Experte, obwohl ich selbst einen habe aber ich würde sagen: Humus, Kies, Lehm sollte schon passen (Lehm ist ideal). Aber wie soll hier jemand eine Abschätzung machen, ohne die Heizlast des Hauses zu kennen? Also eigentlich Heizlast nach der thermischen Sanierung, diese sollte man bei einem Altbau als 1. Schitt machen, bevor man auf eine Niedrigtemperaturheizung umsteigt. |
Altbau + 2 Familienhaus klingt nach hoher Heizlast. Demgegenüber sind 220m2 sehr wenig Gartenfläche. Wir hatten 600m2 und die Erdmassen des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Aushubs hatten auf 1mal keinen Platz - mussten auf 2mal baggern und verlegen. Auf der anderen Seite wurden im Forum schon RGKs auf sehr sehr sehr kleinen Grundstücken realisiert. |
Hast du schon einen Energieausweis? Eine Alternative wäre eventuell eine Hybridquelle so wie sie lewurm umgesetzt hat. |
Nabend, +1, das ist mal der Anfang. Die Fläche ist wirklich kackeklein.... Wegen Aushub, da wären Fotos mal gut für eine erste Einschätzung. A propos Fotos, was sollt ma auf den Fotos mit dem Baustahlklumpat erkennen? 🤔 LG Wolfgang |
Hallo querty und danke für deine Antwort! Das versteh ich natürlich, dass hier niemand mit diesen Angaben etwas konkretes sagen kann. Die Heizlast müssen wir nach der energ. Teilsanierung vornehmen lassen. Die Heizlast des Hauses gilt ja derzeit für einen Haushalt. Ich weiß nicht ob ich mich gut genug ausdrücke, ich hoffe ihr versteh was ich meine: Wenn man in x Jahren ein ZFH aus dem EFH machen will, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber auf einen Haushalt ausgelegt wurde, was macht man dann? Tut mir leid wenn ich mich blöd anstelle, vll steh ich auch gerade auf dem Schlauch. |
Danke bluefox! Ein Energieausweis liegt vor, wir werden auch eine energ. Teilsanierung machen. |
Hallo Wolfgang und danke für deine Antwort. Ja die Fläche ist eben klein... Mich hätte Interessiert, ob die Fotos eine erste Einschätzung erlauben, da ich nur diese Fotos machen konnte/durfte. Aber in dem Fall frag ich nochmal nett nach, ob ich nicht noch einmal bessere Fotos machen dürfte |
Magst du uns den Energieausweis mal zeigen? |
Wenn grundlegend alles passen sollte und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] evtl in Verbindung mit Tiefenbohrung in Kombi wie bei Lewurm. Der Energieausweis dir deinen Wärmebedarf angibt, was soll sich dann am Wärmedarf ändern? Der bleibt ziemlich gleich wenn du nicht dran baust also deine Fläche veränderst. Lediglich der Warmwasser wärmebedarf wird sich verändern der sollte es aber auch nicht unbedingt rausreisen und einrechenbar sein |
Hoi Fürcht ned, da sieht ma ja nur an Haufen Klumpat 🙂 Guter Plan, am Besten von da Baugruam, Schnitt durchs Gelände, so wars bei mir z.b. Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/fundamentplatte.jpg Im Forum findest eh immerwieder bei RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Threads Fotos von Probeaushüben. LG |
Wenn das Haus nicht größer wird, ist das dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ziemlich wurscht! 😉 |
Ja gern! |
Ok 😅 hab mir gedacht vielleicht sehen ja geschulte Augen etwas das ich nicht sehe. Danke für die Tipps! Schönen Abend noch! |
Hallo Akani, ich hab mir den Faden von lewurm gemerkt vielen Dank! Ich hab mir gedacht, in einem Zweifamilienhaus gibt es 2x Küche, Wohnzimmer und Bad, also Räume, die im Gegensatz zu Schlafzimmern normalerweise stärker beheizt werden. Aber umso erfreulicher wenn ich mich hier täuschen sollte. |
Hallo, Danke für deine Antwort! Schönen Abend noch! |
