·gelöst· Vollwärmeschutz
  •  Destroent
9.11. - 15.11.2023
31 Antworten | 13 Autoren 31
bin neu hier und hätte mal eine Frage. Will einen 38er Ziegel dämmen. Die 14cm für die Förderung sind mir zu viel. Geht es mit weniger auch um trotzdem die Förderung zu bekommen?
Habe schon ein Angebot für 14cm Dämmung komplett um 21000€ bekommen. Fassadefläche ca. 200 m2. Wie viel kann ich hier sparen wenn ich Platten selber klebe usw.? Leider ist das alles irgendwo mit eingerechnet.
  •  TheSeeker
Thomas1994 schrieb: Zum vergleichen. Beide ohne Fensterbank
Ja klasse! Damit können wir es uns wesentlich besser vorstellen emoji Wirkt tatsächlich wuchtig, aber sieht wesentlich stimmiger aus, als ich mir gedacht hätte. Vor allem, wenn Fensterbänke das Bild noch abrunden.
  •  Thomas1994
9.11.2023  (#22)
Ja klasse! Damit können wir es uns wesentlich besser vorstellen Wirkt tatsächlich wuchtig, aber sieht wesentlich stimmiger aus, als ich mir gedacht hätte. Vor allem, wenn Fensterbänke das Bild noch abrunden.
Ich hoffe ich vergess ned (wie auf die Fensterbänke) ein Bild nacher auch zu machen. Falls du noch mehr Bilder brauchst meld dich einfach per PN
  •  uhim
10.11.2023  (#23)
Wir haben 38er Ziegel mit Isolierputz mit 20cm gedämmt und die Fenster dabei außen mauerbündig gesetzt. Ich hatte am Anfang auch Bedenken wegen der Wandstärke, aber das wirkt ähnlich wie hier auf den Fotos sichtbar recht stimmig. Den Schießscharteneffekt den man sich vielleicht vorstellt gibt es bei großen Fenstern so nicht, und durch die größere Tiefe der Innenfensterbänke sind sie nutzbarer Teil des Wohnraums. Wir haben zB. einen Liegepolster in einem bodentiefen Fenster der viel genutzt wird.
  •  Destroent
10.11.2023  (#24)
Woodstepper schrieb:
Destroent schrieb: Berechtigter Einwand, aber mein Problem ist das ich zur Zeit ca. 2800 liter ÖL für meine 175 qm brauche und die Fassade mehr ausmacht. Weiters hat mir jemand gesagt das wenn die Fenster einen besseren U-Wert als die Mauern haben, ich ein Problem mit Schimmel bekomme.
Unabhängig davon ob du dämmst oder nicht würde ich genauer schauen wo du so erheblich Energie verlierst.
Für Baujahr ~1998 sind für mein Empfinden viel zu hoch.
Nicht das du teuer die Fassade sanierst und der Großteil deiner Wärmeverluste sind woanders.
Ich würde als erstes mal bei Dämmung letzte Decke, Warmwasserbereitung (Zirkulation?) und Anzahl der Brennerstarts ansetzen.
Am Dienstag kommt jemand vom energiesparverband und wahrscheinlich mach ich auch einen Energieausweis.
Letzte Decke ist prinzipiell gedämmt. Wir haben keine betondecke wegen dachschräge
10.11.2023  (#25)
Ansätze gibt es da echt viele wie es richtig gemacht wird, schließe mich hier den Kollegen an die dir sagen mach es vernünftig, erhöhen die Dämmung, Dämme lieber hinter den Rollokästen und setz dann die Fenster bündig am Mauerwerk.
Die Fenster würde ich aber gleich mitmachen weil.
Anschluss der Fenster nach der Neuen Fassade, Abdichtung usw.
2. Punkt auch wennst jetz bisdl Geld von der Bank nimmst wirds auch nicht so dramatisch in 5- 10 Jahren werden die Fenster mit dem schwierigeren Einbau garantiert nicht günstiger.
Wäre hier meine Sichtweise
  •  Destroent
10.11.2023  (#26)
Bin mittlerweile schon wenn dann alles. Vielleicht ist es ja noch nicht so tragisch, dann mach ich mal nur die Heizung und wart noch 1, 2 Jahre und hoffe auf bessere Förderung/Darlehen für Fenster und Dämmung
Gibt es irgendwas wo man aufpassen sollte wenn der energieberater kommt bzw. Wo man genau schauen sollte nachfragen?
10.11.2023  (#27)
Nur die Heizung!?
Bitte erst die Gebäudehülle dann die Technik.
Es macht keinen Sinn jetzt die Heizung aus zu legen. Entweder ist sie nach der Thermischen Sanierung überdimensioniert oder ihr legt schon drauf aus und könntet bis dahin frieren
  •  Destroent
10.11.2023  (#28)
Wenn es die 75% gibt mach ich als erstes die Heizung und warte 1 Winter oder 2 ( kachelofen hält wohn und essbereich alleine warm. Die thermische Sanierung würd zwar ohne Kredit gehen, aber das würde den püffer für Auto etc aufbrauchen. Derzeit ist aber selbst das geförderte Darlehen bei 2,95% und da muss ich so viel zurück zahlen das die größere Heizung auch drin wäre
  •  Destroent
12.11.2023  (#29)
Habe gestern für den energieverbandstyp noch ein paar Sachen rausgesucht um sie ihm zu zeigen.
Unter anderem war da die dämmung dabei. Also Dachstuhl bzw. Dachboden wurden mit 80-100mm heralan gedämmt
  •  Destroent
15.11.2023  (#30)
Lt. Energiesparverband brauch ich akut nichts dämmen, ausser es wäre natürlich das Geld zur Verfügung, aber es ist für damals gut gebaut worden und würde sich lange nicht rechnen, also über 30 Jahre amortisationszeit
  •  uhim
15.11.2023  (#31)
Bei uns waren mit 38er Ziegel / Bj 78 / U-Wert 0.8 die Außenwände auch nicht die größten Wärmeverluste und eine Dämmung auf den ersten Blick finanziell nur bedingt sinnvoll.
Genauer betrachtet gab es durch die Dämmung eine höhere Förderung, die neue Heizung konnte kleiner dimensioniert werden und wurde dadurch günstiger, Raffstorekabel konnten einfacher verlegt werden, ein Teil der Kosten für den Fenstertausch fiel weg, das Ergebnis ist optisch schöner und viele kleine Wärmebrücken über die ich mir sonst Gedanken machen hätte müssen wurden fielen auch weg. Wenn man das einrechnet hat sich die Dämmung auf jeden Fall ausgezahlt. Erwarte nur nicht, dass das irgend ein Energieberater, Archtiekt oder Baumeister so für dich durchrechnet...
Nächstes Thema: Hausbau - Eigenleistungen
