Bevor du großen Aufwand betreibst. Es ist im Keller ein Lagerraum!! Das war nicht das letzte mal dass was passiert, wir leben in den Häusern es ist kein Ausstellobjekt |
Der Fleck wird sicher nochmals heller, wenn du da über alles drüber gehst und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ergebnis auf eine große Fläche gleichmäßig wird und nicht noch schlimmer gefleckt ist. Ich würde das auch so lassen. Vl kannst was drauf stellen, dann siehst es nicht immer. |
Ich weiß ja, dass ihr Recht habt, aber es ist halt alles noch so neu, dass es eben weh tut. Ist halt auch genau in der Mitte des Raumes, vielleicht versuche ich eine Bodenfolie oder Fußmatte. Ich will es nur nicht immer sehen müssen, ihr versteht... |
Ein Blumenpickerl? Wie so Flicken bei Hosen früher? bei allen Versuchen das auszubessern ärgerst dich danach noch viel mehr. |
Wart mal wie deine Wände aussehen nachdem die Kinder 3 Monate drin gewütet haben 😆 wir könnten schon neu ausmalen... |
Lagerraum...hier spielt sicher niemand. Aber im Haus könnte man tatsächlich jede Woche ausmalen 😩 |
+1 😆 |
Ned nur ausmalen ... spachteln! 😭 |
Also den Fleck bekommst du nicht mehr weg. Der ist chemisch angegriffen. Essigsäure ist aber auch nicht das richtige Reinigungsmittel für Beschichtungen... So wie die anderen auch meinen, einfach lassen, bzw was drüber geben. Das Mittel auf die gesamte Fläche raufgeben würde ich auf jeden Fall vermeiden. Da richtest nur mehr Schaden an... |
Danke an alle, ich habe es wie folgt gelöst: Teppich drüber und alles gut 😉 Und außerdem wieder was gelernt, wird mir nie wieder passieren. |
...wenn ich mir das Foto so ansehe, dann meine ich zu erkennen, dass eventuell nur die oberste Schicht angegriffen wurde, also offenbar die Farbpigmente nur oberflächlich aufgehellt wurden... ...wenn also der Boden durchgefärbt ist, könntest mal versuchen, mit der Hand und einem feinen Schleifpapier die helle Schicht abzuschleifen... wenns klappt musst halt noch die richtige Körnung finden, mit der es klappt... Wahrscheinlich wirst aber nach der Behandlung immer in der Oberfläche einen Schatten auf der so beschliffenen Stelle sehen, wenn du gegen das Licht schaust...(Reflexionen) Leider habe ich keine Ahnung, ob es da noch eine Art Versiegelung bei Epoxidharz-Böden gibt, die durch eine solche mechanische Behandlung zerstört werden würde... @Pit : Du kannst sicher zu dem Vorschlag etwas sagen? |
Gerade eine Antwort zu ähnlichem Thema verfasst: https://www.energiesparhaus.at/forum-fbh-flowmeter-reinigen/75387_1#772805 +1 für die Teppichlösung! |
@scarpej Grundsätzlich kein schlechter Ansatz. Man kann natürlich kleine (aber wirklich nur kleine) Beschädigungen mittels Anschleifen + Polieren ausbessern, wenn es nur oberflächlich ist. Hier wurde die Fläche chemisch beschädigt. Das ist schon ein bisschen in die Schicht reingedrungen. Auch wenns 'nur' 1mm wäre (bei einer Schichtstärke von ca 2mm)...und wenn du das dann wegschleifst, hast du in diesem Bereich keine Abstreuchips mehr, und sehen wirst du es auch. Eine Sanierung ist meiner Meinung nach eher nicht ratsam. |
