Bei uns in der Firma kommt die Säure zum Beton lösen in Kunststoffkanistern, und das ist sicher Schärfer wie Essig oder Zitronensäure zum Kalklösen daheim. Bei der roten Farbe auf Eisen zu Tipp versteh ich, aber wenn Kalklöser beim Reinigen hilft, könnts net auch doch Kalk sein? (Ähnlich wie Urinstein in der Toilette?) |
Ist es ein Puffer parallel zur Heizung oder ein Boiler (beinhaltet nur das WW WW [Warmwasser])? |
Hab kein Hydraulik Schema gefunden aber am Display das sollte es erklären ![]() |
Kann man die Flowmeter einfach so ausbauen? Wenn ja, wie? Läuft da kein Heizwasser aus oder so? |
Puffer parallel zur Heizung und WP WP [Wärmepumpe] die Hundertste... 🤦♂️ |
Bei meinem war es so: Entweder die Metallmutter aufschrauben, da kommt der Ganze mit Wasser raus. Oder: Kreis+ Flowmeter zudrehen, am "Plexiglas" oben mit Inbus (8er?) rausdrehen und beim schwarzen gegenhalten. Kommen nur die paar Tropfen vom Glas raus |
Es handelt sich um die NHWP 06S+ |
Es ist definitiv Metall. Das kam aus dem Filter und ist Magnetisch: ![]() |
Für Kunststoffe gibt es im Internet bei den nahmhaften Kunststoffherstellern Listen der chemischen Beständigkeit (meist inkl. Konzetration und Temperatur). Dazu musst du wissen um welchen Kunststoff es sich handelt und welche Flüssigkeiten. Ich denke bei dem Schauglas wird es sich um PP handeln (kannst du im Datenblatt sicher nachsehen) und dein Essigreiniger wird halt hauptsächlich Essigsäure beinhalten (auch nachschauen). Wenn die Kombination stimmt sollte es damit keine Probleme geben. |
Ich finde keinen Hersteller, von der Optik könnte es der sein: https://www.amazon.de/Durchflussmesser-Flowmeter-Fu%C3%9Fbodenheizung-Verteiler-Heizkreisverteiler/dp/B095HVJR59/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
gratulation zur wiederherstellung der sichtbarkeit ... 👍 ich denke eine einmalige reinigung ist eine geringe belastung fürs material. ich würde die eigentliche ursache nicht außer augen lassen. (zu) aggressives heizungswasser und korrossive bauteile... eine wasseranalyse würde klarheit bringen ob dieses der übeltäter ist oder im gesunden bereich... |
Die Ursache wäre gut zu kennen bzw. zu beseitigen. Der befreundete Installateur sagte: die Puffer würden nach der Fertigung oft Monate im Freien lagern, daher der Rost (innen). Welche Werte sind noch relevant für's Heiznungswasser? Habe < 3° deutsche Härte PH Wert ~7 |
Letztendlich ist derjenige verantwortlich bei dem es gekauft und bezahlt wurde. Welche Gründe in seiner Lieferkette vorliegen, kann einem herzlich egal sein. |
Hallo Bauherrjoe, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: FBH Flowmeter reinigen |
Das kann schon sein. Aber niemand kann diese behälter reinigen oder sonst was. Selbst ein MAG hat rost am Stahl. Wichtig ist VE Wasser, PH Wert 8,2- 9,5. Und der Leitwert kleiner 200 Mykrosimens. Magnetitabscheider vorhanden? |
Ja und ist mit ein paar Magneten erweitert worden. |
Das hier ist mein Essigreinger: ![]() Finde leider nicht raus was da genau drinn ist. Glaubt ihr der schadet dem Flowmeter? |
Jetzt ist mein Messgerät gekommen. Messe 151 Microsiemens. Wäre jetzt die Frage: wie geht's weiter? Nur PH Wert erhöhen mit Chemie? |
Entweder Ph Wert Plus Indikator Da brauchst aber spezielles Messbesteck um zu errechnen wieviel du zugeben musst. Oder du versuchst dies über eine VE Patrone im Durchlauf mach zu behandeln wozu du wahrscheinlich wieder eine Firma brauchst |
Welche Produkt soll ich kaufen um den PH Wert zu heben? Ich würde so vorgehen: ein wenig von dem PH+ einfüllen und am nächsten Tag wieder messen. Das so lange wiederholen bis ich ~9 habe. |
So kannst du auch vorgehen. Musst es nur noch rein gefüllt bekommen. Bräuchtest sowas wie ne schleuse |
Ist die Frage wie viel ich für ~1000l rein muss aber ich würde einen Gartenschlauch an FBH FBH [Fußbodenheizung] anschließen, mit Chemie befüllen, dann am Wasserhahn anstecken und so reindrücken. Welches Produkt ist zum PH heben gut? |
