Ein paar Zentimeter nach rechts rücken und dafür ganz nach hinten schieben? |
oder mit einer Verlängerung ist aber nur ein Beispel weiss nicht ob die 3/4" ist 1 |
Auf dem Wasserhahn einen 90° Winkel Schrauben, wenn es der Aquastop kann. Sonst ein "Z" basteln das ihn nach hinten versetzt 1 |
Ist eine Nische und rechts schon der Heizkörper. Bad hat ca. 6m2. Die Verlängerung vlt keine so blöde Idee. |
Dann kannst du den Wasserstop aber auch gleich weglassen... meint GKap |
Morgen Könntest auch das Eckventil um <=90° drehen.... LG |
Vielleicht geht es sich mit 45° nach hinten ins Eck genau aus. Der Aquastop sollte auch waagrecht montiert funktionieren. |
