·gelöst· KNV Wärmepumpe Einstellungen
  •  Noom
17.11.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
Guten Tag,
Wir haben einen Neubau und die heizug ist eine KNV Wärmepumpe Topline S2125 mit SMO S40!
Der KNV Techniker war da und hat die Inbetriebnhame gemacht und alles Standart mässig eingestellt aber es funtioniert alles das ist nicht das Problem!
Ich hab eine Raumfühler, einen Aussentemperaturfühler und fertig das reicht laut KNV Techniker!
Hab keine Zusatzfunktionen in der SMO S40 und keine Premium also alles Standart!
Das ,,Problem,, ist jetzt wo es kälter wird die Heizung meistens in der Nacht durchläuft (was mir nicht gefällt) und unter Tags nicht!
Die eingestellte Innentemperatur wird erreicht aber trotzdem läuft die WPWP [Wärmepumpe] weiter!
Hab eine PV und würde das gerne nutzen unter Tags was klar ist!
Aber hab schon verschiedene Einstellungen probiert aber es funktioniert nicht so wie ich das will!
Ich weis die Fussbodenheizng ist ein träges System, das versteh ich!
Hab die Heizkurve umgestellt, diesen Heizstopp, die Gradminuten verändert (war -250 Gradminuten eingestellt),
hab schon probiert eine Zeitsteuerung (extra eine Modus angelegt) zu machen aber des funktionert garnicht obwohl ich die Zeitung und Tage eingegeben habe!
All Diese sachen zum umstellen hat mir der KNV Support gesagt aber so richtig bin ich nicht zufrieden!
Vieleicht hat ja wer Ideen oder Infos für mich wie ich das annähernd optimeren kann!!!
LG Noom
  •  stefano
Ist die Taste fürs Satzzeichen Punkt kaputt?
Innentemperaturfühler kannst du gleich mal deaktivieren. Stand der Technik ist die Regelung nach AT AT [Außentemperatur]. Es gibt hier im Forum eine Vorlage mit den relevaten Einstellparametern zu KNV-WPWP [Wärmepumpe]. Einfach die befüllte Liste posten, dann kann dir besser geholfen werden.
Diese Liste müsste passen: https://www.energiesparhaus.at/forum-sole-wp-hoher-stromverbrauch-zusaetzliche-bohrung-loesung/72427_1#737366
Dann noch ein paar weitere Angaben zum Heizsystem, Anlagenhydraulik, Verteilsystem etc. wären gut.
  •  scarpej
stefano schrieb: Ist die Taste fürs Satzzeichen Punkt kaputt?
... weltklasse ...  🤣
Nächstes Thema: Welche Pumpenleistung beim einstellen der FBH verwenden?
