Die WP WP [Wärmepumpe] kannst wahrscheinlich entsorgen. Wenn du nicht weißt was da draußen rum liegt und vor allem wie es liegt. Du kannst die Leitungen am besten mit Luft unter Druck setzen max allerdings 2-3 bar und warten ob er hält oder fällt. Es gibt schon spezielle Systeme um heraus zu finden wie das draußen aussehen wird. Nur für das was der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kostet würd ichs gleich neu machen und mir die anderen Kosten sparen |
Wenn das Ding jetzt fast 40 Jahre gestanden ist, bezweifle ich auch, dass da noch was läuft. Die Instandsetzung würd wahrscheinlich ein Vermögen kosten. Ist das auf dem Bild die Kollektorpumpe? Die alleine braucht mehr Strom, als meine WP WP [Wärmepumpe] im Heizbetrieb im tiefsten Winter. 😉 |
Vielen Dank für eure Antworten. Mein Hintergedanke war: Warum alles neu wenn man evtl. etwas verwenden kann? Die Pumpe muss definitiv neu, aber evtl. könnte man die Leitungen verwenden. Abdrücken habe ich aufgenommen, ansonsten noch Ideen? LG |
wie der Andy oben schreibt muß man dazu einfach mehr infos haben. damals wurden häufig direktverdampfer verbaut, da liegen dann kupferrohre im boden und es gibt nur mehr ganz wenige firmen die diese technologie anbieten. bei deinem hersteller sind es aber sicher kunststoffrohre und ein wasser(sole)führendes system. dazu würde man jetzt aber infos benötigen ... 👉 welcher rohrdurchmesser 👉 welche kreisanzahl 👉 welche kreislänge 👉 welche verlegetiefe ...verbaut wurde prinzipiell kann man so eine quelle schon wiederverwenden oder sogar erweitern. dazu muß man aber genau wissen was da ist. vielleicht findet man über den errichter/installateur ja noch infos was damals typisch verbaut wurde. bei mir war letztens ein älterer herr auf der energiesparmesse, der eine 40 jahre alte erdwärmepumpe laufen hat. ohne probleme ohne service. er wollte sich ganz vorsichtig erkundigen was er tun kann wenn sie irgendwann nicht mehr will. er hatte detailierte pläne des seinerzeit verlegten kollektors mit. den könnte man als wärmequelle direkt weiterverwenden...
Hi Die gehört ja fast scho ins Buch der Rekorde... Besonders, wenn ich ma denk, unsern deppaten LCD Fernseher mussten wir alle 5 Jahre neu kaufen, weil hin. Und der hatte deutlich weniger Stunden drauf 🙂 LG |
Hallo Kekokx, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärmepumpe von ca. 1981 nutzbar? |
Die historische WP WP [Wärmepumpe] zur Beheizung vom Züricher Rathaus war von 1938 bis 2001 in Betrieb! 😜 Wird noch immer regelmäßig für eine Stunde aktiviert, damit sie betriebsfähig bleibt. |
Gibt es Erfahrungen wie lange die Leitungen im Boden funktionstüchtig seien können? Im Netz habe ich etwas von 100 Jahren gelesen.. Ich werde mich in den nächsten Monaten mal auf die Suche machen und schauen was ich ohne alles freizulegen herausfinden kann. |
Schau mal wie die Flüssigkeit im Solekreis ist. Hinweise wie: Wird der Druck gehalten Ist die Flüssigkeit sauber oder eine klebrige Pampe usw. |
