Fußbodenheizung entlüften wo?
  •  hausbauer87
19.11. - 21.11.2023
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo Zusammen,
mir ist in unserem Dachgeschoss nicht ganz klar wie ich dich FBH FBH [Fußbodenheizung] entlüften soll. Im Verteiler fehlen die Anschlüsse für Wasser Zu- und Abfluss?
2023/20231119202009.jpg
Im EG und OG habe ich das alles und konnte das immer durchführen.
Im Keller im Heizraum, habe ich diese Anschlüsse. Kann ich dies dann im Keller durchführen? dh hier im Verteiler immer nur einen Kreis öffnen, und dann unten Wasser zuführen und Luft/altes Wasser damit auspumpen.
  •  Romsch1
bei dir fehlen rechts jeweils die Spülanschlüsse mit Entlüfterschraube...
Das Spülen wird bei dir aber auch nicht gut funktionieren, da du anscheinend keine Absperrungen für den Verteiler hast oder??
  •  hausbauer87
19.11.2023  (#2)
Ja, genau im Keller (Heizraum) habe ich pro Vorlauf- und Rücklauf und pro Geschoss die Absperrung. Auf jeder Vor- und Rücklaufleitung sind die Spülanschlüsse vorhanden. dh kann ich das dann im Heizraum durchführen? und dann im DG jeweils einen Heizkreis öffnen und dann entlüften? wird das funktionieren?
ebenso stellt sich für mich die Frage, wenn ich im EG und OG auch im Heizraum eine Absperrung und Spülanschlüsse habe, ist es sinnvoller dann auch im Heizraum die Entlüftung durchzuführen oder am Verteilerkasten?
Mit spülpumpe kannst du im Keller Spülen. Sparst dir die Tragerei in jedes Geschoss..  Zum Kreise auf und zudrehen musst halt nach oben
  •  AndiBru
Die verzinkten kappen oder stopfen am Ende finde ich persönlich nicht so doll... Ich würde sie gegen messing tauschen, dann könntest auch gleich Entlüfter einbauen lg
Nächstes Thema: idm iPump A3-11 Einstellungen
