Hab heute keinen Kopf mehr mich einzulesen^^ aber mal Lob für deine Fortschritte! Die Hühnerleitern stellen ganz sicher auch einen thermischen Kurzschluss da! Mit 4 Takten in 7 Stunden bei 3°C Außentemp. bist zwar noch weit vom Optimum weg aber eig. schon Welten besser als viele andere geplagten hier mit modulierenden Maschinen + Heizungspuffer 🤪 |
Danke für eier Lob und Bestätigung, dass es in die richtige Richtung geht 😊 |
Wie verhält sich Vl und Rücklauf von den Temperaturen bei den Pumpenleistungen? Wenn du die Pumpe drosselt steigt dein Vorlauf wahrscheinlich auch über den betecneten Vl für den Heizkreis des alten Gebäudeteils. Versuch das mit dem Mischer händisch einen festen wet vorgeben auf jeden fall. Aber trotz alledem riesen Respekt dass du es schon soweit geschafft hast mit der riesigen WP WP [Wärmepumpe]. Was noch helfen könnte Zwangssteuerung über die Zeit |
Die WP WP [Wärmepumpe] regelt über die RL RL [Rücklauf]- Temperatur. Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] im alten Teil (=KG und EG) bei 100% Pumpenleistung bei ca. 7 Grad C. je Langsamer ich die Pumpe stelle, desto höher steigt die VL VL [Vorlauf]- Temp... die VL VL [Vorlauf]- Temp "läuft" dann quasi davon, weil die Wärmemenge nicht mehr abtransportiert wird. (Volumenstrom zu gering). öffne ich dann den Mischer OG, dann kann ich die VL VL [Vorlauf]- Temp wieder einfangen.... aber dann überhitzt mein OG komplett. Alles schon ausprobiert. Danke für eure Unterstützung. Die kommenden Tage wirds mal kälter... zeichne mal auf wie die Takte so aussehen wenn es mal 0 Grad und knapp darunter hat 👍 |
Schon versucht das EG und KG mit auf der gleichen Heizkurve zu fahre die das OG braucht? |
servus JoeSi, großen respekt für deinen faden! ich werde mir den faden ausdrucken und übers bett hängen zur selbstmotivation in den nächsten jahren. ab montag bin ich wieder als trainer im einsatz beim energiesparverband im kurz zum zertifizierten wp-installateur. meine hauptthemen im bereich wärmepumpe-systemtechnik sind dimensionierung & hydraulik. https://www.energiesparverband.at/fileadmin/esv/Veranstaltungen/2023/Lehrgang_Waermepumpeninstallateur.pdf ich werde deine anlage als praxisbeispiel bringen wie in weiten kreisen der branche völlig falsch mit wärmepumpen umgegangen wird... durchhalten, der winter wird spannend zur schadensbegrenzung bei deiner monster-wp... |
@Akani: ja hab ich probiert. EG ist dann zu kalt - so 20 Grad Raumtemperatur schaffe ich dann. Mein Kommentar zu SchwiPa "ich schenk dir zu Weihnachten Socken von Oma und einen warmen Rollkragenpulli" - fand er nicht annähernd so lustig wie ich 🤣 Der RL RL [Rücklauf] KG ist immer um mind. 3 Grad kälter als der RL RL [Rücklauf] EG. Ich vermute mal, dass damals der installateur gemeint hat " der Keller muss ja nicht so warm werden, also größerer Verlegeabstand..." --> das ist aber nur meine VERMUTUNG von mir als Laie. Kann auch sein dass der Keller einfach immer kälter ist weil viel Außenhaut/Fläche (nur halt unter der Erde) Ich hab mein Thermometer mit Aufzeichnungsfunkion am WP WP [Wärmepumpe] VL VL [Vorlauf] bzw. RL hängen (zeichne also den VL VL [Vorlauf]/RL- Mix aus KG/EG + OG auf). Werde morgen Vormittag mal die Auswertung ansehen... war ja die letzten Tage relativ konstant kalt (zwischen +2 und jetzt 0 Grad). |
Ma müsste aber dann auch für später eine gute Lösung finden, wenn die passende WP WP [Wärmepumpe] drin steht braucht ihr trotzdem andere Vl Temperaturen zwischen EG und OG.. .. Wäre es denn machbar zusätzliche Flächen im EG zu generieren. Dann passen die Heizkurven zueinander und die jetzige Wp bekommt noch mehr Volumenstrom |
Ich geb dir recht, spätestens wenn eine neue WP WP [Wärmepumpe] fällig ist gehört das gerade gezogen. Aber soweit habe ich noch nicht in die Zukunft überlegt 😆 auf anhieb würde ich dann en HK-Verteiler KG vom EG trennen und mit passender Pumpe separat "einstellen" sodass ich dann pro Stockwerk den Volumenstrom anpassen kann. Oder im KG/EG Kreise zusammenlegen wäre auch eine Ideeaber wie gesagt, ich hab mir da noch keine Gedanken dazu gemacht. Jedenfalls wird das dann genau überlegt (zusammen mit einem fähigen Heizungsmann) damit das dann Hand und Fuss hat. |
Viel Glück bei der Suche 😅 glaub mit dem Forum, Eigen-Hausverstand und evtl. Dyarne´s Hydraulik-Profi bist da besser dran^^ |
Da brauchst du wirklich einen guten Planer der dir das umsetzt. Ich meine schon Wirklich nur mit einer einzigen Pumpe das Haus zu versorgen. Eventuell uber zusätzliche Flächen im EG welches bewohnt wird zusätzliche Flächen zu schaffen für passende Raumtemperaturen. Wird kein leichtes |
