Rückstände Dampfbremsen Klebeband von Beton entfernen.
  •  Romsch1
19.11. - 23.11.2023
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
im Zuge meines Blower Door Tests wurde die Dachbodenluke in der Betondecke mittels Folie und Dampfbremsenband am Beton verklebt.
Leider ließ sich das ganze dann nicht mehr sauber entfernen, ich habe zwar gleich am selben Tag das Klebeband entfernt, habe aber sehr klebrige Rückstände rund um die Luke am Beton...
Mittels Verdünnung und Schaben, wird man alt... bzw. geht es auch nicht wirklich komplett weg... man weicht den Kleber nur auf und der schmiert sich dann auf dem glatten Beton....
Ich hab es jetzt mit einer Faser Flexscheibe probiert welche man zum polieren oä. verwendet.... das klebrige geht zwar weg, aber die Oberfläche wird halt ganz glatt und glänzend, da sich der Kleber quasi als ganz dünner Film über den Beton zieht (ich hoffe man sieht dass nachher im übermalten Zustand nicht...)
Problem dabei, die Fasern der Scheibe verteilt es mir an der bereits verputzten Wand und lässt sich hier auch sehr schlecht entfernen.....
Gibt es spezielle Flex Scheiben, die hierfür besser geeignet wären??
oder vielleicht ein spezieller Reiniger für Dampfbremsen Klebebänder???
Danke vorab
Probier es mal mit Aufkleberentferner auf Orangenöl-Basis....
Plus 1. Solvent 50 ist diesbezüglich ein sehr empfehlenswertes Produkt.
  •  leitwolf
Daher gleich als Prävention die Warnung: niemals temporäre Abdichtungen mit Acrylatklebeband ausführen!
Habe 13 Jahre lang Blower Door Messungen gemacht und kenne das Problem. Einmal wurde sogar vom Architekten persönlich ein Lüftungsgerät mit Dampfbremsenklebeband abgeklebt. Die Ablösung vom lackierten Blechgehäuse war fast unmöglich.
  •  luxmoo
23.11.2023  (#4)
Reicht temporär auch einfaches Gewebeklebeband zur Abdichtung?
Es reicht sogar Malerkrepp...
Hi
leitwolf schrieb: niemals temporäre Abdichtungen mit Acrylatklebeband ausführen!
Kann ich sowas von bestätigen, bei uns hams im Keller den Kamin abgepickt, die Restln vom Airstopband picken immer noch nach 16 Jahren drauf. So als obs gestern gewesen wär....
Vll tapeziere ich den Heizraum ja mit Airstopband- Bahnen, dann fallts ned so auf...
Nächstes Thema: Einfahrt sanieren, Brainstorming
