Was spricht gegen komplett Zellulose? |
Preislich liege ich da glaube ich rein vom Material her über den festen Platten... und komplette Unterkonstruktion wäre auch erforderlich, damit der Dachboden begehbar wird |
Rechne dir das mit der Dämmung und den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohren gut durch, damit hier kein Kondenswasser in den Rohren entsteht! |
Ich hab beim Hornbach 3x10cm Styroporplatten gekauft (war am billigsten) und dann beschichte Spanplatten (gabs gratis vom Tischler) als Trittlage draufgelegt. |
Hallo Romsch1, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dämmung oberste Geschoßdecke Dachboden - Neubau |
Bei mir ist es ähnlich. Allerding 24er Holzbalkendecke mit Zwischensparrenisolierung und Rauspundbeplankung. Ich möchte jetzt auf der Decke 24cm Mineralwolle ausrollen, welche bis an die Lüftungsrohre stößt und dann über die Lüftungsrohre nochmals 24 cm abrollen. Bei einer Betondecke würde ich mir überlegen, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unter der Decke zu installieren und partiell abzuhängen? Ging bei mir nicht, wegen des Ringankers. (Da würde ich im nachhinein nochmals mit Planer und Statiker nach einer Lösung suchen!) Wie hoch ist dein Dachstuhl? Macht es nicht Sinn, nur den höchsten Bereich begehbar zu machen? Holzrahmen und die Fächer mit Zellulose oder Mineralwolle füllen und beplanken? Und immer daran denken: Der ganze Kram der dort zwischengelagert wird, muss irgendwann auch mal wieder runter. Besser gleich wegschmeißen! Gekauft habe ich 2. Wahl Mineralwolle WLG 035, sieht aber aus wie 1. Wahl. Preis 11,50€ brutto plus Transport. |
Hallo, nein, Decke anhängen mache ich nur im EG, hier habe ich alle Luftdurchlässe in den Wänden, im OG habe ich alle Auslässe in der Decke gemacht, ist alles schon fertig, Steigstrang ist auch schon bis zum Dachboden geführt... Das meinte ich so eh... begehbar wird eh nur der höchste Bereich... richtig begehbar ist selbst der höchste Bereich nach der Dämmung nicht, leider...... würde ich es nochmal machen, würde ich eine 2te Ziegelreihe dazu planen... leider zu spät bedacht leider... Noch eine Frage wo ich mir nicht sicher bin..... unter den Dämmplatten bzw. auf der Betondecke eine Dampfbremsfolie oder nicht?? |
Soweit ich weiß, ist der Beton als Dampfbremse ausreichend. Das Augenmerk muss auf allen Durchdringungen liegen: Dachbodentreppe, Lüftungsöffnungen, Steigstrang.... Wie man das technisch ausführt, kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir wurden Manschetten über dir Rohre geschoben und mit der Dampfbremsfolie verklebt. Theoretisch könntest du diese Manschetten oben auf den Beton kleben? Mit Wandanschlusskleber von Dampfbremsfolien??? Keine Ahnung wie das am Besten geht. Beim BlowerDoorTest auf die Öffnungen achten? |
Hallo, ich melde mich nochmals.... Dachbodentreppe ist inzwischen verbaut... Könnt ihr mir Bezugsquellen für Dachbodendämmplatten + Zellulose nennen? Zellulose würde lose in Säcken genügen, hier brauche ich auch nicht die große Menge... Von den Dämmplatten würde ich gesamt ca. 150m² mit einer Stärke von 16cm benötigen.. Danke vorab |
Habe mir das mit meinen Lüftungsrohren nochmal angesehen, ich bräuchte unterschiedliche Plattenstärken wenn ich das mit EPS machen würde (damit ich die obere Platte nicht ausnehmen müsste, dort wo die Luftleitungen und Schalldämpfer liegen). Das wäre bei mir also unten eine 24cm Platte und oben drauf versetzt bzw. auf den Spalten wo die Lüftung läuft (über der Zellulose), Platten mit ca. 7cm.... Ich bin am Überlegen ob ich nicht doch komplett Zellulose machen sollte.... Richtig begehbar wird nur ein teilbereich sein aufgrund der lichte Höhe dann, also hält sich ein Plateau aus Holz zum Begehen aufwandstechnisch in Grenzen... Habt ihr Empfehlungen und Preiserfahrungen mit Firmen die Zellulose aufblasen im Raum NÖ Ost (Wien Umgebung)?? Danke |
Ich wollte ursprünglich mit EPS dämmen, hatte die Platten schon im Dachboden gelagert. Hab sie dann aber für die Innendämmung der Bodenplatte verwendet und runtertransportiert. Denn: EPS kann schwinden (hohe Temperaturunterschiede Sommer - Winter!) und ist sehr wenig dampfdiffusionsoffen - noch schlechter, falls das im Bereich der Rohre feucht werden sollte... Hab dann aus Kostengründen den Sondermüll namens Mineralwolle genommen, aber mein Favorit wäre aus technischer Sicht eindeutig Zellulose gewesen. Da würde ich sehr gut auf die Dampfdiffusionsoffenheit dieser Spanplatten achten. Wenn die zu dicht sind, dann hast du Schimmelalarm, falls unterhalb irgendwo eine Undichtheit besteht! (Negativbeispiel OSB Platten) |
Kann mir jemand Firmen für Zellulose nennen mit denen Ihr zufrieden wart? Danke |
https://www.zh-weber.at/ War sehr zufrieden mit ihnen. Nachdem es Zimmerer sind wurden auch die begehbaren Bereiche gut und recht günstig mitgemacht. |
https://www.isocell.com kann ich empfehlen - ich hab von ihnen das ganze Material (Dampfbremse, Klebebänder, etc.) für den Dachbodenausbau bezogen. Ich hab meinen damaligen Ansprechpartner mit vielen Detailfragen gelöchert und immer brauchbare Antworten bekommen. Das Einblasen der Zellulose vergeben sie an einen Partnerbetrieb (bei mir wars ein Zimmerer) in der Umgebung. |
Wir haben auch mit dem Isocell-System gearbeitet. Hat perfekt funktioniert und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. |
@Romsch1 : Hast du die Dämmung mittlerweile umgesetzt? Mich würde auch interessieren ob du die KWL Rohrleitungsführung und Verteilung für das OG über den Dachboden empfehlen kannst? Ich bin nämlich selbst auch am überlegen ob das bei uns Sinn macht, da wir so das OG niedriger machen könnten. |
Hallo Maco, ja habe alles bereits umgesetzt und würde es sofort wieder ganz genau so machen... Bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Habe die Dämmständer von Isocell dabei verwendet, da ich den gesamten Dachboden aus Gründen der Staubfreiheit mit Bretter gemacht habe. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Schaut super aus! Wie viel Zellulose hast du denn da über den Rohren? Ungefähr 10 cm? |
Das geringste habe ich über den Schalldämpfern (wo es aber keine Rolle spielt, da die ja selbst gedämmt sind) und beim kurzen Stück 160er Rohr. Da sind es ca. 11cm Die Wartungsöffnungen bei den Revisionsdeckeln habe ich mit Armaflexplatten gedämmt, da diese leicht entnommen werden können dann. Bei den anderen Rohren habe ich ca. 15-17cm über OK Rohr... |
